Kirjoittaja Aihe: Ikkunan eristyksen parantaminen  (Luettu 16808 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« : 23.10.2016 kello on 01:54 »
   Onko kellään kokemusta tästä tuotteesta matkailuvehkeitten ikkunoihin ? http://www.clasohlson.com/fi/Erist%C3%A4v%C3%A4-muovikalvo-Tesa/34-3040#moreinfo
   Ajattelin kokeilla takavuoteen vieressä oleviin ikkunoihin , tuon kalvon saa kesäksi pois
« Viimeksi muokattu: 23.10.2016 kello on 02:13 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
Vs: Ikkunan eristyksen parantaminen
« Vastaus #1 : 25.10.2016 kello on 20:27 »
Jos ikkuna on 'kuopalla' ulospäin, niin saahan sillä yhden ilmavälin lisää.
Tottakai se auttaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:02
« Vastaus #2 : 25.10.2016 kello on 21:33 »
Tuossa samalla sivulla on halpa inframittari jonka tarkkuus riittää kotikäytössä vuotokohtien summittaiseen mittaamiseen.  Kannattaa hankkia, jo silläkin löytyy "vuotokohdat" helposti kun ei tarvita kuin kahden eri paikan mittaus ja lämpötilaero.
Lisäys:
Katsoin myöhemmin hinnan - aika kallis.  Samantasoisia saa kai viidellä kympillä jos oikein muistan, olikohan Biltemasta?
« Vastaus #3 : 25.10.2016 kello on 21:48 »
Tuossa asennusvideo;
http://www.tesa.com/consumer/products/tesamoll_thermo_cover,c.html
« Vastaus #4 : 25.10.2016 kello on 21:50 »
Lisäys:
Vanhaan taloon jos tuollaisen mittarin hankkii niin muutama kymppitonni on syytä olla tilillä valmiina!  Uudet ikkunat, lisäeristykset  + ulkovuori jne.
« Vastaus #5 : 25.10.2016 kello on 21:56 »
Cosmic Teippaus Ky:ltä löytyis tämä Lämpökalvo:
LÄMPÖKALVO
ENVIRO CLARITY E-LOW kirkas lämpökalvo.
Enviro Clarity e-low on täysin kirkas ja peilaamaton kalvo joka on suunniteltu nimenomaan vähentämään lasin läpi aiheutuvaa lämpöhukkaa talvisaikaan. Kalvo on vanhojen ikkunoiden uusimiselle se taloudellisempi vaihtoehto ja heijastamalla sisältä ulospäin pyrkivää lämpöä takaisin huoneeseen se vähentää lämpöhukkaa jopa 66%. Kalvo toimii myös toiseen suuntaan eli auttaa vähentämään kesäisin aurinkoenergian lämpöä, mutta koska kalvo on täysin kirkas, teho tummennettuihin kalvoihin verrattuna (tumma väri sitoo lämpöä) on heikompi. Clarity e-low lämpökalvo on markkinoiden johtava, aurinkokalvojen pohjalta kehitelty, lämpöhukan estämiseen keskittyvä kalvo.
Kalvo vähentää lämpöhukkaa jopa 66%.
UV-säteilyn esto on 99% vähentäen huomattavasti kalusteiden, tekstiilien jne haalistumista.
Kalvo on helppo asentaa itse mutta myös asennuspalvelu onnistuu. Toimitettavan kalvon leveys on 1524mm. Kalvoa tilataan metreittäin, metrihinta tilausmäärän mukaan.
2-4metriä: 65€/m (+alv 24%)
5-10metriä: 45€/m (+alv 24%)
10+ metriä: pyydä tarjous
« Vastaus #6 : 26.10.2016 kello on 18:24 »
https://www.youtube.com/watch?v=xsHqGqv3cJo        Ja tässä kalvon asennusta matkakulkimen ikkunaan . En ole vielä ehtinyt tutkimaan miten tuo ikkunan haitariverhokasetti irroitetaan , onko joku sen tehnyt ?
« Vastaus #7 : 26.10.2016 kello on 18:59 »
Miksi se kasetti pitäisi irrottaa? Jos on normaalimallinen alareunasta ulospäin aukeava kakskerrosikkuna niin muistaakseni lähtee silleen irti, että ikkuna auki kokonaan  ja sitten liu-utetaan pois siitä pidikelistasta jompaan kumpaan sivusuuntaan. Sitten asentaa tuon kalvon ja jättää sinne pidikelistan verran pinnoittamatonta jottei sen ahista takaisin liu-utettaessa.
Kasetteja ei tarttis irrottaa näin tehdessä. Vaan millanen lie akkunan malli, sehän se aina ratkasee.
« Vastaus #8 : 26.10.2016 kello on 20:01 »
Kokonaan kannattaa päällystää.  Lämmityskustannukse t ilmoituksen mukaan jää alle puoleen.
« Vastaus #9 : 26.10.2016 kello on 20:25 »
Kattoluukku jätetään teippaamatta. Ilmanvaihto on toteutettu sen kautta.
« Vastaus #10 : 26.10.2016 kello on 20:27 »
 Tuota tuota .... eikös tuo enviro clarity kalvo asenneta lasiin kiinni ?  Tuo minun tarkoittamani kalvo tulee irti lasista kolmanneksi lasiksi ja ilmatila on n. auton seinän vahvuus . Tuossa linkittämässäni filmissä kaveri asentaa juuri sellaista , kaksipuolinen teippi kumilistaan ja kalvo päälle, hiustekuivaajalla lämpöä ja se on siinä , kolmas ikkuna !
« Vastaus #11 : 26.10.2016 kello on 21:18 »
Ahaa :) Empäs heti tuota hokannut.. ::)
« Vastaus #12 : 26.10.2016 kello on 21:39 »
En osannu tarpeeksi hyvin selittää , siksi linkitin tuon filmin , suuressa mailmassa näkyvät tuota kolmatta ikkunaa käyttävän , helpommalta vaikuttaa vaan asennus kun ei ole pimennyskasettia tiellä vai onko kaveri sen irroittanut ensin , en tiedä, takaikkunassa näkyis olevan sellainen haitariverho kuin minulla on
« Vastaus #13 : 26.10.2016 kello on 22:59 »
Eikös tuossa keittiön ikkunassa näyttäisi olevan sälekaihdin? Ja käsiteltävässä ikkunassakin sälekaihtimen naru?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
« Vastaus #14 : 26.10.2016 kello on 23:41 »
Tv-shop ihmeitäkö nää..
Lämmönkarkaamista ulos tuo elmukelmu parinmillin ilmavälillä juuri vähennä - se pitäisi olla 10-20 mm, että voisi mainostaa kolmantena lasina.
Sitten kun muistetaan lasin ja (poly)akryyli lämmönjohtavuuden viisinkertainen ero (1 vs 0,19–0,24 W/mK), vertaus mökki-ikkunaan ontuu. Jos siinä kalvossa on jotain ir'ää tai uv:ta heijastava ominaisuus, kesä helteellä voi auttaa..
