Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 paukkuu  (Luettu 6623 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 10:04
Primus 2470 paukkuu
« : 16.10.2016 kello on 20:49 »
pannu on alkanut paukkumaan sytytysvaiheessa. pannu on huollettu ja laitettu kipinäsarja Sarka caravaanilla pari vuotta sitten. Nyt tekee sellaista,että kun magneettiventtiili aukeaa niin kaasua tulee ja kuuluu naksutus,mutta kuluu pari kolme sekuntia ja syttyy vasta sitten ja pamahtaa kovin. Välillä syttyy normaalisti. Lueskellut foorumia ja mustaa poksia epäilty. Nyt poksi ollut tutkituttavana ja muutama juotos juotettu uudelleen.Mitään selvää vikaa ei ollut ja kun viikonloppuna olimme vaunulla,niin pannun paukkuminen jatkui taas.
Onko kenelläkään ideoita mistä jatkaa?
Vs: Primus 2470 paukkuu
« Vastaus #1 : 16.10.2016 kello on 20:51 »
Ota pohja irti ja suuntaa kärki liekinlevitysrautaa n. Puhdista samalla kaasuputkiston suuttimet.
« Vastaus #2 : 16.10.2016 kello on 20:55 »
Täytyypi koittaa viikonloppuna tuota operaatiota.
« Vastaus #3 : 17.10.2016 kello on 16:27 »
Kävin purkamassa pannun ja otin pohjan irti. Onko tuo kipinäkärki väärässä paikassa? Kärki on noin 5mm sihdin yläpuolella.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 17.10.2016 kello on 16:46 »
Toimii paremmin jos kipinöi siihen liekkiraudan reunaan, väli 4,5-5 mm
eli taivuta sitä kärkeä sieltä juuresta sen liekkiraudan tasalle ja säädä väli.
Sitten putkisto ja suuttimet puhdistus, suuttimen sisällä saattaa olla pieni verkko
se pois.
« Vastaus #5 : 17.10.2016 kello on 17:06 »
Lyö liekkiraudan sivuihin molemmille puolelle niin, että liekkirauta alkaa heilumaan ja sitten saat kiinnitysruuvit irti ja vaihdat ne uusiin rosterisiin 9x4,2mm. Syy on se, että kipinä saa maan sen liekkiraudan kautta. Pohja nousee hieman ruuvien kohdalta, älä koputa sitä takaisin vaan jätä koholli, pohja ei ruostu tassun alta. Pohjasi on erittäin hyväkuntoinen, harkitsisin sen hapottamista ja maalausta.
« Vastaus #6 : 23.10.2016 kello on 18:32 »
Olin viikonloppuna vaunulla ja ongelma ei poistunut. Pannu paukkuu edelleen silloin tällöin. Säädin kipinäkärjen siihen liekinohjausraudan viereen ja vaihdoin ruuvit ja putsasin ruosteet.
Nyt kaivattaisiin lisäneuvoja. Pannua ei hirveästi uskalla käyttää tällä hetkellä.
« Vastaus #7 : 23.10.2016 kello on 20:15 »
Nyt sitten se suutin puhtaaksi.
« Vastaus #8 : 23.10.2016 kello on 20:46 »
Mites se suutin putsataan?
« Vastaus #9 : 23.10.2016 kello on 22:01 »
Pohjan kaasuputkisto irti ja mokkuloiden päästä kierretään suuttimet ieri ja puhdistetään kuparisäikeellä. Jos suuttimen sisällä on verkko niin se poistetaan neulalla.
