Kirjoittaja Aihe: Apua ensimmäisen matkailuauton ostoon  (Luettu 32962 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
Vs: Apua ensimmäisen matkailuauton ostoon
« Vastaus #75 : 24.10.2016 kello on 06:54 »
Minulla 110 Ah:n hupiakku ja keitän kahvit kaasulla. Valot ledejä.  Kun lämmitin näin syksyllä on jo koko ajan käytössä niin akku kestää noin 2 vrk;ta puskass olessa. Niin tv on 6-7 vuotta vanha 230V:n LG:n taulutelevisio, jota katson invertterin kautta.
Sillai minulla.
« Vastaus #76 : 24.10.2016 kello on 14:13 »
Integroidussa vanhassa Granducassa 2*110 aH hupiakut, 120 W paneeli katolla ja tehdasasenteinen agre omassa laatikossaan. 20 " TV käytän 12 V ja paneelin tuotto on piisannut Ledivaloihin ja telkkariin, nyt reilu kuukausi kun viimeksi ollut roikassa. Agrea tulee käytettyä tosi harvoin, melkein tarpeeton..Kahvit keitän joko kaasulla tai jos on alueella 230 maasähkössä niin oikealla kahvinkeittimellä.
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
« Vastaus #77 : 24.10.2016 kello on 15:16 »
90Ah AGM akku näytti olevan. Toiselle olisi paikka samassa kelkassa. Mitenkäs toinen akku liitetään toisen rinnalle? Onko olemassa jotkut valmiit piuhat?
TV on uusi 24", kulutus 32W.
Ledi valoja kävin metsästämässä Biltemassa, Motonetissa ja Terrassa. Ei ollut kenelläkään. Kaasua sentään löytyi Terrasta.
Tarviiko tuon WC lisäaineen kanssa laittaa vettä kasettiin vai pelkkä aine?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
« Vastaus #78 : 24.10.2016 kello on 16:47 »
Laitan aina tyhjennyksen ja huuhtelun jälkeen lorauksen vettä kasettiin ja sitten http://www.motonet.fi/fi/tuote/603002/Thetford-Kem-Sachets-WC-kemikaali-annospussit pussi kasettiin. Nämä pussit ovat tosikäteviä ja helppo käyttää myös talvella.
« Vastaus #79 : 24.10.2016 kello on 16:54 »
Just ostin sen 1litran pullon wc kemikaalia sieltä, enpä hokannut tuommoisia  :o
Pullossa on ohje 1dl kemikaalia 5 litraa vettä kohti. Jos siis otan vessan käyttöön niin pitääkö mun laittaa noin paljon vetta valmiiksi kasettiin?
« Vastaus #80 : 24.10.2016 kello on 16:56 »
Alkovissa on tommonen naru, voittoa ei tullut kun siitä vetäisin. Mikä se on?
edit. Kappas, kuva kääntyy väärinpäin täällä....
« Vastaus #81 : 24.10.2016 kello on 16:56 »
Suosittelen kanssa pusseja Thumb Meillä WC käytössä kesät talvet,eikä mitään ongelmia.
« Vastaus #82 : 24.10.2016 kello on 17:05 »
Tuo sekoitussuhde tarkoittaa kasettiin henkilöiden sisältä tulevaa nestettä. Kasetin tilavuus määrittää kemikaalinmäärän.
Tuossa kuvassa on ilmaputkessa oleva auki kiinni venttiili, säädetään ilmanvirtausta.
  • Vs: Apua ensimmäisen matkailuauton ostoon
    « Vastaus #83 : 24.10.2016 kello on 17:18 »
    Alkovin lämmitys ?
    « Vastaus #84 : 24.10.2016 kello on 17:37 »
    Alkovin lämmitys ?
    Joo
    Ilmavirran katkaisu tuossa putkessa
    « Vastaus #85 : 24.10.2016 kello on 18:42 »
    Auf on auki eli kun vedät sinnepäin narusta niin putki on auki ja pitäisi tulla lämmintä alkoviin.
    Zu on kiinni eli kun naru päästetään menemään alas niin putki sulkeutuu ja lämmön tulo alkoviin loppuu.
    « Vastaus #86 : 24.10.2016 kello on 18:44 »
    Tuohon edelliseen kommentiini piti olla tämä lainaus. Eli siinä on nyt väärä lainaus. Mutta ymmärtänet nyt tämän jälkeen tuon. Sorry!
    « Vastaus #87 : 26.10.2016 kello on 23:24 »
    ottaako vessa huuhteluveden samasta isosta säiliöstä kuin esim suihku?
    Jos noin, niin vain se useimpien suosittelema tabletti sinne vessanpyttyyn.
    Eikä muuta kuin ähistävää käyttöä. 😂
    Ja wessasäiliön tyhjennyksen jälkeen uusi tabletti alkupanokseksi,
    normaalia käyttöä ja päälle huuhteluvettä.
    « Vastaus #88 : 26.10.2016 kello on 23:36 »
    Juuri noin.
    « Vastaus #89 : 29.11.2016 kello on 00:35 »
    Tämän olenkin missannyt ihan kokonaan. No onnea uudelle kulkimenomistajalle . Toivottavasti on mahdollisimman sopiva. Käytössähän tuon hyvät ja ei niin hyvät puolet tulevat tutuiksi ja sitten selviää pitääkö tehdä jotain kusyomointeja autoon ja minkälaisia.
