Kirjoittaja Aihe: Primus Aquaflex lämmittimen ongelmia  (Luettu 14522 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.10.2016 kello on 18:28
« : 25.09.2016 kello on 10:19 »
Tervehdys!
Ollaan reissussa pohjoisessa ja lämmitin on kaput.
Pannu on primus aqwe ja nesteitä valuu pannun alle.
Vaihdoin pari viikkoa sitten kiertovesipumpun ja toissapäivänä laitoin lämmityksen päälle.
ihmettelin kun patterit lämpesi huonosti ja tarkkailin paisuntasäiliötä. Säiliössä pinta lähti yhtäkkiä
nousemaan alatasosta melkein täyteen, pannun alta löytyi nestelätäkkö ja nestettä oli valunut jo pohjan läpikin.
Otin pannun yläeristeen pois, mikään näkyvistä letkuista eikä liittimistä ei vuotanut. Onko pannu haljennut vai tiivisteet hajonneet? Olisiko patteriverkko pitänyt ilmata pumpun vaihdon jälkeen?
Terveisin Pertti
Muokkasin otsikkoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
Vs: Primus Aquaflex lämmittimen ongelmia
« Vastaus #1 : 25.09.2016 kello on 10:27 »
Kiertovesipumppu ongelmalta vaikuttaa. Oliko nesteet pois kun vaihdoit pumpun? Oletko todennut, että pumppu pyörii?
« Vastaus #2 : 25.09.2016 kello on 16:05 »
Kiertovesipumppu toimii kyllä. Ennenkuin vaihdoin pumpun tyhjensin painesäiliön ja verkostosta tuli nestettä muutama desi ennenkuin sain tulpattua letkut pumpun vaihdon ajaksi. Pumpun vaihdon jälkeen lisäsin nesteet säiliöön. Voiko verkoston vajaa nestemäärä ( ilmaa putkistossa ) aiheuttaa pannun ylikuumenimisen ja polttaa
jotain tiivisteitä? Kyllä selvästi näyttää että vuoto on jossakin pannun alueella. Pohjavaneri pannun alta ulkopuolella on kastunut puolen neliön alalta.
« Vastaus #3 : 25.09.2016 kello on 20:17 »
Jos paisuntasäiliön nestepinta alkaa nopeasti nousemaan kun lämmitin on päällä niin silloin on kierto-ongelma eli nyt ilmeisesti ilmalukko jossain ja veikkaan, että on pannun lähtöputkessa vasemmalla. Letkukiristin pois ja pieni ruuvimeisseli letkun ja rungon väliin niin ilma sihisee pois, rätti alle niin ei mene vettä sähköohjausyksikköö n.
« Vastaus #4 : 29.09.2016 kello on 17:01 »
Kiitos ilmausvinkistä. Kokeilin sitten ilmauksen jälkeen lämmitystä. Verkkovirralla ja 2 nuolinen nappi päälle ja potikka täysille, lämmitystä  2 tuntia eikä patterit lämmenneet kuin hiukan. Vesivaipan pinnallakaan ei kättä polttanut, lämpötila ehkä 40 astetta (vaipassa vedet sisällä). Ikävin huomio oli kuitenkin se että vettä alkoi taas tihkua pannun alle, ja nimenomaan vettä ei glykoolia vaikka aikaisemmin muuta väitin. Eli onko vaippa halki vai tihkuuko vesi tyhjennyshanan tiivisteistä. Ottaisin mieluusti koko värkin vaunusta irti, mutta vaikuttaa helkutin hankalalta (vaunu on LMC 490 ). Mites on mjo, ehtisitkö jossan välissä vilkaista jos toisin vaunun sinne Otalammelle?
« Vastaus #5 : 29.09.2016 kello on 20:32 »
Sori, mutta vaunuja ei pihalle tuoda. Otat lämmittimen pois ja tutkit pöydällä, mistä vuotaa. Ilmeisesti o-rengas vuotaa jos ulkovaipassa ei ole halkeamia. Usein halkeama on ulkovaipassa ja se pitää irroittaa ja viedä alumiinihitsarille. Kuntoon ne tulee hitsaamalla. Minä en hitsauksia tee.
« Vastaus #6 : 30.09.2016 kello on 11:49 »
Ok. yritän pärjätä issekseen. ???
« Vastaus #7 : 30.09.2016 kello on 12:11 »
Onko lämmitin muuten toimintakunnossa? Jos toiminnassa on ongelmia niin niitä korjauksia teen, mutta silloin lämmitin on lähetettävä minulle.
« Vastaus #8 : 1.10.2016 kello on 10:11 »
Kuten tuossa aikaisemmin kerroin niin lämmöt ei tahdo nousta riittävästi, vaikka ilmasin pannun letkun juuresta kuten neuvoit. Paisuntasäiliössä neste muljahtelee tasaisesti, joten kiertovesipumppu toiminee normaalisti.
Yritän tässä viikonloppuna saada pannun irroitettua,niin saisi sen vuodon ens alkuun paikallistettua.
« Vastaus #9 : 1.10.2016 kello on 19:43 »
Testaa lämmitin siten, että käynnistät sen ja seuraat kaasuventtiilin ledejä ( kolme punaista vasemmassa reunassa ), kun pannu käynnistyy niin kaksi lediä syttyy ja hetken päästä kolme lediä, jotka pysyy noin 16-20 sekuntia päällä ja sitten vain kaksi lediä tasan minuutin. Tämä sykli jatkuu niin kauan kunnes sisätila on noin parin asteen päässä halutusta, jolloin ohjauspaneeli rupeaa ohjaamaan lämmitintä ykkös ja kakkos tehojen välillä. Tämä toiminta minua kiinnostaa.
Todennäköisesti pannun vaippa on takaseinastä murtunut alhaalta.
Ei sinun tarvitse itsekseen pärjätä, kyllä minä sinua autan, mutta vuoto ongelmaan en pysty auttamaan, paitsi jos vuoto on o-renkaassa.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #10 : 1.10.2016 kello on 22:33 »
Niin,ei tuo pannu  tuota kuumemmaksi n.40 astetta tule, jos (kertomasi mukaan) sähköllä 230v lämmitit ja vain toinen vastus päällä (2 nuolinen nappi), 1kw lämmitys tehoa siis käytössä. :o Lienee paikalla tutustua lämmittimen käyttöohjeeseen. :o
« Viimeksi muokattu: 1.10.2016 kello on 22:50 »
« Vastaus #11 : 2.10.2016 kello on 10:21 »
Kiitos Tahko valistuksesta. Hommasin tän vaunun (ensimmäinen) pari kuukautta sitten, enkä saanut siihen mukaan minkäänlaisia käyttöohjeita pannusta enkä muistakaan laitteista. Joten tässä täytyy yrittää saada tietoa mm. tältä foorumilta.
Testaan vielä kaasulla ja seuraan niitä ledejä.
« Vastaus #12 : 2.10.2016 kello on 14:48 »
Nyt testasin lämmitintä kaasulla. Ohjauspaneelista painoin vain liekkinäppäimen päälle (säiliö oli nyt tyhjä käyttövedestä).
25 sek. ja kaksi ylempää lediä syttyi ja kymmenen sekunnin päästä siitä myös ylin. Sen jälkeen ledit paloivat päällä koko ajan
kunnes 15 minuutin päästä sammutin lämmittimen. Nyt letkut tuntuivat jo riittävän kuumilta mutta ledien mukaan kaikki ei taida olla kunnossa?
« Vastaus #13 : 2.10.2016 kello on 15:22 »
Myös ledien toiminnan mukaan kaikki on kunnossa.
« Vastaus #14 : 2.10.2016 kello on 19:26 »
Okei, sain vain mjo:n viestistä sellaisen kuvan että ledit syttyy ja sammuu tietyssä syklissä. Rupean nyt pannun irroitukseen,
se saattaa poikia vielä jonkun lisäkysymyksen  ;D
