Kirjoittaja Aihe: alde 3010 compact sähkölämmitys toimii vain 2kw:lla  (Luettu 12871 kertaa)
  • eli ongelma otsikon mukainen. Jos säätää paneelista 1kw, pannu ei lämpiä, eikä myöskään 3w lämmitä.
    Ainoa toimiva on tuo 2kw. tehoja kun muuttaa paneelista niin vaimea naksaus kyllä pannun luota kuuluu.
    Onko tuossa 3kw mallissa kaksi eri lämpövastusta (1kw ja 2kw).??
    Paljonkohan tuomosen 1kw vastuksen vaihto voisi maksaa ??
    vai voiko vika olla muualla??
    Vs: alde 3010 compact sähkölämmitys toimii vain 2kw:lla
    « Vastaus #1 : 22.09.2016 kello on 23:28 »
    Kortti vika toden näköisesti..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:37
    « Vastaus #2 : 23.09.2016 kello on 09:07 »
    Vaida kaikki kolme verkkorelettä. Isot releet vasemmassa sivussa.
    • Viimeksi paikalla: 8.08.2021 kello on 10:25
    • Pikku hiljaa Se vapaus koittaa jos vaan eloa piisa
    « Vastaus #3 : 2.10.2016 kello on 09:58 »
    Tervehdys !
    Lämpöongelmaa alden kanssa myös täällä ??
    2012 Hobby alden 3010, 1kwh ei lämmitä kuitenkin 2ja 3 kwh toimii.
    Vika poikkeaa aloittajan ongelmasta.
    Releet napsuu kytkettäessä kaikissa kolmessa vaihtoehdossa.Yksin vaikeampi tutkailla systeemiä mutta jahka vaimo joutaa kaveriksi voin kuullostella tarkemmin .
    Mulla volttimittari ynnä kokemusperäistä yritystä korjailla mutta opastusta tarvisin.
    Voisko joku vinkata mistä vikaa kannattas alakaa metsästämään .
    « Viimeksi muokattu: 2.10.2016 kello on 11:25 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
    « Vastaus #4 : 2.10.2016 kello on 12:29 »
    Tervehdys !
    Napsuuhan ne releet, vaikkei kärjet enää kytkisikään.
    Miten olet mitannut 3kw toiminnan? Lämmittääkö silloinkaan kuin 2kW lla jos 1kW vastus pois pelistä.
    « Vastaus #5 : 2.10.2016 kello on 13:53 »
    En ole mittaillu ... vielä.
    Mutta patterit lämpiää 2/ 3 kw asennoilla . Tehosta ei tietoa. Arvelisin 1kw vastuksen olevan vaihtokunnossa ? kenties. Selvittelen viellä myyjän vastuut ku hankin vaunun ihan äskettäin. eli pari viikkua sitte.
    « Vastaus #6 : 2.10.2016 kello on 14:14 »
    Epäilen kortti vikaa.. töpsöli irti ja ohmimittari kiinni töpseliin. Mittaus tulokset mitä näyttää 1 , 2 ja 3 kw. Termostaatti sitten isolle..
    • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 19:52
    « Vastaus #7 : 2.10.2016 kello on 15:24 »
    Yksi konsti testata toimiiko joku vastus ollenkaan on kwh-mittari jos vaunussa/autossa asennettuna. Pykälä kerrallaan tehoja päälle niin kiekko pyörii tai led vilkkuu joutusampaa, edellyttäen että mittarissa ko indikaattori olemassa.
    « Vastaus #8 : 2.10.2016 kello on 18:04 »
    Kiitos hyvästä vinkistä OyxxyO !
    Pyhäpäivän ratoksi tein testin minuutin jaksoilla.
    Lämpöjen ollessa pois vilkkui mittarin ledi 20 kertaa 1kw teholla 20. 2kw 37 ja 3kw 55 kertaa. Mistä voinen päätellä vastuksien olevan kunnossa !
    Korttiviaksi tai releongelmaksi tuota onkin jo epäilty kun ei se 1kw yksinään toimi.
    Talvi tulossa,täällä sataa vuorille lunta ja kauas on pitkä matka avun hakuun.
    Onko Se otettava piirikortti kauniiseen käteen ja vietävä minne. Kysyisin seuraavaksi.
    « Vastaus #9 : 2.10.2016 kello on 18:35 »
    Ota yksityisviestillä yhteyttä mjo33400,  hän korjaa lämppärien kortit.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:33
    « Vastaus #10 : 2.10.2016 kello on 20:02 »
    Mjolla on ollu vaihtokortteja niin ei tarvii olla ilman.. vanha vain lähetetään hälle takas. Niin kuin Ossi tuossa sanoi, ole yv:llä yhteydessä Mjo33400..
    « Vastaus #11 : 2.10.2016 kello on 20:02 »
    Yksityisviesti tuli ja asia hoidetaan. Sen verran huomauttaisin, että Alde 3010 ei yleensä ole töpselikytkennällä vaan kiinteällä. Mittaus suoritetaan jostain sähkörasiasta kun vaunu on irti verkosta. Ohmimittari rasiaan ja ohjaus päälle, 1kw= noin 50 ohmia, 2kw= noin 27 ohmia, 3kw= noin 16 ohmia.
    « Vastaus #12 : 3.10.2016 kello on 23:11 »
    Asia selviteltiin onnistuneesti !
    Eli Mjo33400 toimi puhelinkonsulttina opastaen vian etsinnässä.
    Kortti/rele-vika.Että kiitosta vaan  Thumb Otin yhteyttä vaunumyyjäänJ.Rinta jouppi lahti,asiallinen suhtautuminen et myyjäliikkeen hoitavan varaosan tänne.
    Hauska yksityiskohta löytyi hobbyn / alden yhteistyöstä  :P
    Tunnelmoin iltaa ja kytkin u-ryhmän yläkaapiston alle asennetun ledivalonauhan päälle, tunnin verran oli päällä kunnes alkoi vaunu jäähtymään. Ledit lämmitti kaapiston rungon johon oli myös asennettu alden ohjauspaneeli. Paneeli näytti +30 sisälämmöksi.. Onneks hokasin missä mennään   :-\ . Mister Murffin laki toimii .
    • Viimeksi paikalla: 2.01.2023 kello on 18:00
    « Vastaus #13 : 15.10.2016 kello on 21:15 »
    Myös ketjun aloittajan vika korjattu. Eli ei ollut kortissa vikaa, vaan 1kw vastus oli mykkä.
    Kiitokset mjo33400 :lle varaosista ja neuvoista !!
    Tulipa tutustuttua kerralla tuohon alden sielunelämään kun sen joutui käyttämään aika lailla atomeina!
    Samalla heräsi kiinnostus että kannattaisiko pannuun laittaa 230v kiertovesipumppu lisäksi. Nyt käytössä on vain 12v säädettävä alden pumppu. Se kyllä pelaa mutta nähtävästi tuo verkkopumppu olisi vähän järeampää tekoa?
    Voiko ne pumput kytkeä letkulla "peräkkäin" vai täytyykö huomioida jotain muuta?
    « Vastaus #14 : 15.10.2016 kello on 21:21 »
    Voit kytkeä suoraan letkun väliin, kunhan huomioit kiertosuunnan. Järkevä päätös. Thumb
