Kirjoittaja Aihe: Truma 6002c eh ei toimi  (Luettu 9611 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2018 kello on 11:44
« : 19.09.2016 kello on 18:54 »
Lämmitin käynnistyy välillä ja välillä ei. Puhallin kun lähtee pyörimään käynnistyy myös lämmitys.
Oli pari vuorokautta lämmitys sähköllä ja sitten sammu. Ei käynnistynyt kaasullakaan.
Muutaman kilometrin ajon jälkeen käynnisty kaasulla moitteettomasti ja toimi hyvin pitkän aikaa. Seuraavana päivänä sitten uudelleen käynnistys ei onnistunut.
Irrotin huoneilmapuhaltimen ja testasin suoraan akusta ja toimi moitteettomasti.
Paloilmapuhallin alkaa pyörimään heti kun lämmittimen kytkee päälle, mutta huoneilmapuhallin ei.
Oisko kellään apuja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
Vs: Truma 6002c eh ei toimi
« Vastaus #1 : 19.09.2016 kello on 20:29 »
Testaa huonetilan lämpötila-anturin toiminta. Mittaamalla tai testaa ottamalla johdot irti. Johdot irti pitäs lähteä puhaltimen pyörimään. Omassa oli siinä vika ja oireet oli aikalailla samat.
« Vastaus #2 : 19.09.2016 kello on 20:49 »
Mistä se anturi löyty sinulla?
« Vastaus #3 : 19.09.2016 kello on 21:04 »
Riippuu varmaan autosta. Hymerissä on ulko-oven päällä pieni musta mötikkä.
Siis tossa meidän....
« Vastaus #4 : 19.09.2016 kello on 21:10 »
Mulla on myös ulko-oven yläpuolella. Tuollainen musta nappula
http://www.lapincaravanhuolto.fi/shop/product/tr-huonetermostaatin-tuntoelin?tm=verkkokauppa&sm=lammitys-jaakaapiwckaasu/trumatic
« Vastaus #5 : 20.09.2016 kello on 09:09 »
Irrotin piuhat mutta puhallin ei käynnisty.
Oisko muita ideoita?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #6 : 20.09.2016 kello on 09:15 »
Mikähän mahtaa olla akun napajännite?
« Vastaus #7 : 20.09.2016 kello on 09:48 »
Yli 12
« Vastaus #8 : 20.09.2016 kello on 11:09 »
Onko sulla hormin yläpuolella ikkunaa ja asennettu ikkunakytkin/sammutusautomaatti Truma C ? Jos ikkuna on auki truma ei käynnisty.Eli kun ikkuna suljetaan kiinni, niin käynnistyy. (1.7.03 alkaen pakollinen uusissa asennuksissa)
Itse laite on tuollanen Ks kuva.
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=3559
« Vastaus #9 : 20.09.2016 kello on 11:58 »
Ei oo hormia ikkunan alla, enkä oo kyllä nähny kuvan mukaista laitettakaan.
« Vastaus #10 : 20.09.2016 kello on 15:01 »
Irroitiko ne piirilevyltä? Jos anturin johdoissa on oikosulku lämmitys ei käynnisty.
Ikkunakytkin on yleensä oikosuljettu piirilevyllä.
« Vastaus #11 : 20.09.2016 kello on 17:13 »
Piirilevy irroitettu. 20napainen pinniliitin lämmennyt/sulanu miinuspäästä.
Kokeilen nyt korjata/vaihtaa sen liittimen.
Uusi johtosarja 289€ ja siihen kuulu kaikki johdot mitä piirilevyn alapäähän tulee!
Tässä tapauksessa tarttis vaan tuon "tyttöpuolen" liittimen jota ei tunnu mistään löytyvän.
« Vastaus #12 : 20.09.2016 kello on 17:16 »
Ja kuva....
« Vastaus #13 : 20.09.2016 kello on 17:18 »
Irroita nastan 18 ja 20 johdot johtoliittimestä ja laita erillinen kaksinapainen liitin. Johdot piirilevylle juotat piirilevynastoihin.
« Vastaus #14 : 20.09.2016 kello on 21:35 »
Irrotin/vuolin siitä rimasta sen sulaneen kohdan.
Rimaan jäi näin 19 paikkaa. Maajohto jonka huono kontakti oli tähän vikaan syypää, laitoin rimanpäähän omana liitäntänä.
Nyt lämppäri pelaa kaasulla ja sähköllä sekä puhallin toimii.
Piirikortti oli kotelossaan irti ja alaosan liittimet ottivat monttuihin ajaessa kortin painon vastaan.
