Kirjoittaja Aihe: Miniläppäri autoon  (Luettu 8776 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2025 kello on 08:16
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
Miniläppäri autoon
« : 20.06.2011 kello on 18:56 »
Kolmet lasit päällekkäin eikä siltikään tahdo nähdä navigaattorin 3.5" ruudusta mitään.
Siispä hommasin HP:n miniläppärin jossa on 10" näyttö. Kojelautaan pari tarranauhaa ja samanlaiset läppärin pohjaan
Läppäriin vielä Automapa 6 ja sitten menoksi
Kävin ajelemassa vähän off-roadia ja nimismiehenkiharoit a, kaikki muut tavarat kyllä lenteli pitkin autoa mutta läppäri istui kojelaudalla kuin tatti
Kari
  • Viimeksi paikalla:17.04.2026 kello on 21:17
Vs: Miniläppäri autoon
« Vastaus #1 : 20.06.2011 kello on 19:54 »
Voi hyvä veli!
Mulla on sama setti samalla kiinnityksellä. Tosin huonompi läppäri, kelpaa hyvin sekin navigaattoriksi.
Hyvin pysyy tuolla tarranauhalla mikä vaan! Kolarissa tietty ei pysy mikään millään, mutta poistunee eteenpäin, silloin lienee isompia murheita.
Mutta menikö oikeinpäin? Kuvasta ei oikein näy, mutta se sileä puoli tarranauhasta kannattaa laittaa läppärin, navigaattorin tmv pohjaan ja kojelautaan sitä karheampaa tavaraa, läppärin sileämpi puoli on kivempi sylissä.
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
« Vastaus #2 : 20.06.2011 kello on 20:04 »
Laitoin just toisinpäin eli karheampi läppäriin. Fundeerasin sen niin että jos se karheampi on tuossa kojelaudalla, niin silloin kun läppäri ei ole siinä kiinni niin siihen tarttuu kaikenmoista roinaa, nyt pysyy puhtaana.
Kari
« Vastaus #3 : 20.06.2011 kello on 20:09 »
Kari
Makuasia. Ite taisin laittaa ekaksi laittaa noin, mutta läppäri jämähti helposti ei toivottaviin paikkoihin, kuten housuihin sohvaan, verhoihin...
Ei oo kallista vaikka vaihtaa, mulla on toisessakin autossakin kojelauta sileällä vuorattu  :)
« Vastaus #4 : 20.06.2011 kello on 21:59 »
Käyhän se noinkin.
Itselläni oli myös aluksi miniläppäri kojelaudan päällä. Koin sen peittävän liikaa Volkkarin tuulilasia.
Sen jälkeen hommasin tehdastekoisen läppäritelineen, jolloin läppärin näyttö oli jotakuinkin keskisuuttimien kohdalla. Tämäkin osoittautui hankalaksi lähinnä liikkumisen osalta penkkien välistä.
Uusin juuri keksimäni innovaatio on asettaa läppäri lattian keskelle vaihdekepin etupuolelle. Kaikessa yksinkertaisuudessa an 10" tuuman läppäri istuu siinä kuin nakutettuna. Näyttökin on juuri oikeassa kulmassa. Katseluetäisyys on hyvä. Aurinkokaan ei koskaan heijastu näytöltä. Tosin minulla on kyllä heijastamaton näyttökin. Kulku molemmilta etupenkeiltäkin on yllättävän helppoa takaosaan. Lisäetuna on kaiketi myös läppärin hiukan enemmän piilossa pysyminen pitkäkyntisten katseilta. Perinteellinen TomTom on kuitenkin vielä kojelaudan päällä.
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2026 kello on 18:30
« Vastaus #5 : 21.06.2011 kello on 10:54 »
Mistäs löytyy tuollaista hyvää ja leveää tarranauhaa?
« Vastaus #6 : 21.06.2011 kello on 11:36 »
Eurokangas ainakin myy
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
« Vastaus #7 : 21.06.2011 kello on 11:56 »
Mun nauha oli ostettu vapaa-aika.com firmasta
kari
« Vastaus #8 : 21.06.2011 kello on 12:39 »
Mietin jo, että teippaisi iPadin veneeseen, muttei se taida onnistua. On tilaa niin vähän.
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:37
« Vastaus #9 : 21.06.2011 kello on 14:26 »
Biltema myy kanssa nimellä Takiaisnauha ;D ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
« Vastaus #10 : 1.11.2012 kello on 20:06 »
Talven taas lähestyessä kesäretkeilijöillä alkaa askartelukausi.
Miniläppärit taitavat olla lähes kadonneet markkinoilta. AutoRoute käyttöön, 17" läppärin asentaminen kojelaudalle aiheuttaa ainakin Transitin tuulilasinäkymän huomattavaa supistumista, ehkä jopa liiallista.
Heräsi ajatus pelkän näytön siirtämisestä. Onko kukaan kokeillut läppärin näytön irroitusta ja johtojen jatkamista? Näyttö näkökenttään ja kone apukuljettajan jalkatilaan. Vanhalle laitteelle sen raskisi tehdäkkin. Silloin tarvittaisiin kylläkin langaton hiiri ja ehkä näppis.
Toinen ajatus voisi olla 8-10" kosketusnäytön liittäminen läppärin lisänäytöksi. esim. :
http://www.goodluckbuy.com/9-inch-touch-screen-tft-lcd-monitor-vga-av-car-for-gps-pc.html?&currency=eur
Ainakin kuvista päätellen, tämä olisi helposti asennettavissa Transiittiin keskikannen alle tai kansi poistamalla.
Silloinkin kone apukuljettajan jalkatilaan, ja näyttö kaapelilla näkökenttään. Tuossa näytössä on kylläkin kaiuttimet, mutta ne toimivat vain AV-tilassa. Mutta koneen sopivalla sijoittelulla omakiin kaiutin saattaa riittää.
Tavallinen (ei kosketus) näyttö ei maksa kuin puolet tästä, mutta silloin se vaatii sen langattoman näppiksen ja hiiren. Kohtuuhintaisia ja kuitenkin kohtalaisen laadukkaita kosketusnäyttöjä ei oikein löydy VGA-sisäänmenolla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:15
« Vastaus #11 : 1.11.2012 kello on 20:21 »
Tuo näytön irroitus/piuhan jatkaminen on tuhoon tuomittu juttu. Sinne näytön kehykseen menee mm wlan antennin ohuet koaksiaalikaapelit ja nippu ohuita piuhoja näytölle + webbikameraa , mikrofonia jne.
Mulla on kai Acer 250 miniläppäri 10,2" , siisti valkoinen Win7:lla , 250 kowolla, tehoakulla , wlanilla , sisäisellä 3G modeemilla jne. 190€
« Vastaus #12 : 1.11.2012 kello on 21:13 »
Miten läppäreiden sisäänrakennetut antennit. Mulla on Dnan 3G mokkula ja siihen lisäantenni, toimii ok. Läppärissä  3G paikka jota en ole kokeillut, onko antenniherkkyydestä tietoa ja kone Lenovo T400
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #13 : 1.11.2012 kello on 21:17 »
T400 käyttää vanhempaa 3G yhteyttä (1800MHz), joten toimii nopeasti (7,2megasena) vain isoissa keskustoissa.
« Vastaus #14 : 1.11.2012 kello on 21:20 »
Tarkoitit kai   2100 Mhz , eli se vanhempi jokatapauksessa. Itse olen vaihtanut tuon Ericsson f3507G:n uudempaan korttiin.
Esim. Tästä näkee eri taajuuksien peiton Elisalla
https://www.elisa.fi/kuuluvuus/
DNA:n vastaava
http://www.dna.fi/yksityisille/puhe/Kuuluvuus/kuuluvuuskartta/Sivut/Default.aspx
