Kirjoittaja Aihe: Eberin lämmittimeen kaukosäädin  (Luettu 15961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 19:22
« : 12.09.2016 kello on 22:23 »
Mulla Eberissä ainoastaan kellokytkin. Kaukosäädinpaketin saa varmasti jostakin huoltoliikkeestä, mutta onko kukaan tilannut säädintä onnistuneesti jostain netistä ja asentanut itse?
Alkaa olla taas lämmityskausi käsillä.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
Vs: Eberin lämmittimeen kaukosäädin
« Vastaus #1 : 12.09.2016 kello on 23:41 »
Remucin, virrat eberin kellon johdoista ja ohjausvirran kytkentä liekkinapin johtoon. helppoasennus. enemmän meni aikaa sovelluksen lataamiseen ja asentamiseen kännykkään
« Vastaus #2 : 13.09.2016 kello on 08:34 »
Vaikuttaa pätevältä, mutta ei ikävä kyllä ole kovin edullinen. Tietty on kätevää myös nähdä kännykästä sisätilan lämpö ja akkujännite. Mulle kyllä riittäis joku yksinkertaisempi ja edullisempi versio.
« Vastaus #3 : 13.09.2016 kello on 09:02 »
CL1-GSM kytkimiä saa muutamalla kympillä:
http://i.ebayimg.com/images/g/z4EAAOSwMmBVtZx4/s-l300.jpg
Tuohon kun soittaa niin vaihtaa aina tilansa ja tekstiviestilläkin onnistuu tilan vaihto.
Mullakin on noita vielä pari hyllyssä ja varmaan kaverit taas syksyn tullen herää että websu pitää saada soitettua päälle :D
Paras liittymävaihtoehto on Saunalahden Norppa, käytännössä 5 euron latauksella toimii 2 vuotta ja kun lataa taas 5 euroa niin taas on kaksi vuotta käyttöaikaa. Käyttö kun ei kuluta yhtään saldoa.
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 08:08
« Vastaus #4 : 13.09.2016 kello on 22:11 »
Juuri tuon saman tilasin volvon ardiciin. Eikä maksanut, kuin 25e rahteineen.
Kiitos tuosta liittymävinkistä. Nuo prepaidit toimii vaan vuoden kerrallaan.
« Vastaus #5 : 14.09.2016 kello on 06:26 »
Saahan sitä jatkettua, kun kerran vuodessa lataa...
« Vastaus #6 : 14.09.2016 kello on 09:00 »
Halvemmaksi tulee ostaa kokonaan uusi liittymä.
Dna prepaid aloituspaketti maksaa 4.90 sisältää 7e puheaikaa. Uudelleen lataus maksaa 7.90.
« Vastaus #7 : 14.09.2016 kello on 09:16 »
Elikkä, onko tuo laite toisin sanoen gsm-ohjattava kytkin? Kytketään siihen kellokytkimen "liekkijohtoon".
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:17
« Vastaus #8 : 14.09.2016 kello on 09:28 »
Onkos tuo laitettavissa myös wepasto lämmittimeen. Mulla kyllä siinä kaukosäädin, mut ois kiva homma tuo kännykkä vaihtoehto. Tampereen sweudulla laittajaa sille? Thumb
« Vastaus #9 : 14.09.2016 kello on 09:32 »
Jep. Eli siinä on vaihtorele sisällä. Kannattaa kytkeä niin että kellolta lähtevän on/off johdon katkaisee, laittaa kellon suunnasta tulevan johdon NC pinniin ja lämmittimelle menevän johdon COM-pinniin. Sitten NO-pinniin laittaa 12v. Näin kellon ohjaus kytkeytyy pois kun tuolla ohjaa.
Tuossa toisessa päässä kun on SW nappi niin siitäkin voi sitten vaihtaa releen tilan.
« Vastaus #10 : 14.09.2016 kello on 09:37 »
Olikos se niin että jotkin webastot on pelkästään väylän kautta? Missä autossa kiinni ja onko auton alkuperäinen?
Omiin kulkineisiin kun olen tuon laittanut niin kauko-ohjain jäänyt pois käytöstä, känny kun herättää töihin lähtemään niin samalla soitto ja lämpeneminen alkaa. Ei tarvitse etsiä avaimia :D
  • Viimeksi paikalla:26.02.2026 kello on 17:06
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #11 : 14.09.2016 kello on 10:08 »
Juuri näin. Siis ainakin vesilämmittimistä ThermoTop EVO ja varmaan muutkin nykywebat. Eivät siis toimi OnOff systeemillä.
Ketjun aloittajan Eberiin en varmaa sano
« Vastaus #12 : 14.09.2016 kello on 10:18 »
Eikö tuo toimisi nätisti myös Alden ohjaukseen?
« Vastaus #13 : 14.09.2016 kello on 10:59 »
Tosiaan uudemmat websut toimii vain väylän kautta, piti oikein kerrata asiaa kun on jo jokunen tovi kun viimeksi näitä ropaillut.
Mutta jotenkin muistelin että ebereissä ei olisi vastaavaa väylähommaa?
Jos on väylämallin websu niin sitten vaan remuc ostamaan...
Tuolla gsm releellä voi ohjata mitä vaan päälle ja pois ,kunhan sille sähkön vaan saa kytkettyä :D
« Vastaus #14 : 14.09.2016 kello on 21:44 »
On minullakin volvon ardic väyläohjauksella, mutta autossani on moduuli joka muuttaa Can väyläsähkön ns. Normaalisähköksi ja tuo boksi on asennettavissa.
