Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 testaaminen irrallaan  (Luettu 8622 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2026 kello on 15:59
« : 12.09.2016 kello on 10:59 »
Voiko Primus 2450 relesytytyksellä olevan pannun toimintaa testata sähköosien osalta pannun ollessa irrallaan ja ilman termostaattia?
Lähtisikö se tästä, 12 V virtajohdon ja maajohdon kytkeminen suoraan pannun alalaidassa oleviin +/- nastoihin ja releleelle menevään johtoon +12 V?
Vs: Primus 2450 testaaminen irrallaan
« Vastaus #1 : 12.09.2016 kello on 20:42 »
Juuri noin kuten kerroit. Thumb
« Vastaus #2 : 19.09.2016 kello on 14:45 »
Virran kytkemisen jälkeen ei tapahdu mitään.
Voisiko vika olla ajastinreleessä tai miten tarkistaisin eri komponentit?
« Vastaus #3 : 19.09.2016 kello on 19:17 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Mittaat vesitermostaatin ja pyrostaatin läpi menevät jännitteet, joka nastassa pitää olla noin sama jännite.
« Vastaus #4 : 20.09.2016 kello on 11:11 »
Ajastinreleelle tulee jännite akulta, mutta toisissa nastoissa ei ole jännitettä, eli vesitermostaatille ja pyrostaatille ei tule jännitettä.
Ajastinreleen "vikanappia" olen painellut, mutta ei vaikutusta.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 20.09.2016 kello on 13:22 »
Jos ajastinreleelle tulee virta, mutta ei vesitermarille (punainen johto)
Niin ajastin irti ja tutkittavaksi, luultavasti kupariliuskat poikki.
« Vastaus #6 : 20.09.2016 kello on 15:54 »
Tinasin uuden johdon irronneen johtimen tilalle ja pannu toimii normaalisti.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #7 : 20.09.2016 kello on 16:08 »
mistä syystä foliosta on nauha palanut, onko ollut oikkari, vai käynyt akunkengät väärinpäin
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 20.09.2016 kello on 16:19 »
Sulla olikin uudempi ajastinrele, tuo folio useimmiten palaa tiedä sitten miksi.
« Vastaus #9 : 20.09.2016 kello on 16:55 »
Oikosulkua ei tietääkseni ja akunkengät ovat olleet oikein.
Lämmitin kävi päällä ollessa katkonaisesti, eli syttyi ja paloi hetken ja sammui ja samaa jatkui parina yönä, kunnes meni täysin mykäksi.
« Vastaus #10 : 20.09.2016 kello on 17:12 »
Tarkista vesitermostaatin hakaneula, koska oikosulku on ollut ajastinreleen jälkeen tai sitten on lämmitin ohjaus päällä otettu vesitermostaati tai pyrostaatin johto irti ja sohaistu pannun runkoon vahingossa.
« Vastaus #11 : 20.09.2016 kello on 18:19 »
Mistä näkee, onko vesitermostaatin hakaneula rikki?
« Vastaus #12 : 20.09.2016 kello on 18:23 »
Tuo on varmaan totta, mutta tuoki on kun sulake, eli että folion nauha jos palaa niin oikkari on joskus ollut,  sulakkeeeseen ei tule vikoja, vika on aina jossain muualla, sen jos korjaa piuhalla saattaa tulla käyttösavut  kunnolla ulos
« Vastaus #13 : 20.09.2016 kello on 18:35 »
Jos tinaus on sulanut niin hakaneulan lanka on kiinni punaisessa tai sinisessä johtoliittimessä.
« Vastaus #14 : 20.09.2016 kello on 18:37 »
Kyllä se vaan on kuparisäikeellä korjattava, mutta pitää varmistaa, että sen jälkeen ei ole oikosulkuja. Mittarilla nuo asiat selviää nopeasti. Thumb
