Kirjoittaja Aihe: Primus 2480, korjaus apuja, poltti sulakkeen ja lopetti sytyttämiseen.  (Luettu 6462 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.10.2016 kello on 16:56
Hei.
Ollaan Tässä reissussa Oulussa ja Primus sammui kerran viimeyönä, lähti käyntiin, mutta aamulla poltti sisäyksikön sulakkeen.
Uusin sulakkeen ja lämmitin lähti käyntiin muutamaksi minuutiksi, taas paloi, uusin uudestaan ja sitten sisäyksikössä pysyykin sähkö mutta itse Primus ei reagoi.
Tehty:
Vesitermari mittaamalla oikosulussa
Hehku 0,9ohm
Kv1 ja kv2 vastukset täsmäävät ohmiluvuiltaan mittarilla mitattuna.
Jännitteet:
Hehku 0V
Kv1 keltainen 0V
Kv1 sininen 12V
Kv2 vihreä 7,5V
Kv2 ruskea 0V
Pumppu pyörii sen aika ennenkuin hälytysvalmiudessa syttyy sisäpaneelissa. Hehkutustilassa ei siis tapahdu muuta kuin että pumppu lähtee pyörimään ja sinisen ja vihreään tulee jännitteet.
Onko päädyttävä siihen että ohjauskeskus 716171 on hajonnut?
Avasin kotelon ja se mielestäni haisee vähän 'palaneelle' mutta visuaalisesti ei näy mitään...
Taitaa joutua ensiyöksi etsimään sähköpaikan.
-Timo
  • Nurmijärvi
Kuittasitko pannun kyljestä napista, sen jälkeen kun vaihdoit sulakkeen.
Saattaa olla että keskimmäisestä releestä, ohjauspaneelissa on releen kärjet
palanut kiinni. Toimiiko sähkölämmitys.
Ei ole ollutsähköä saatavilla, uskon vahvasti että se toimisi. Tässä ei vaan ole sähköpaikkaa...
Mittasin ohjeen mukaan sisäyksikön ja se antaa ohjausjännitteen oikein lähtönastaan kun lämmitystä pyydetään.
Ja kuittasin, silloin kun jännitteitä mittasin niin joutui kuittaamaan useamman kerran.
  • Nurmijärvi
Siis tuleeko nastaan 5. 12v kun käynnistät.
Kyllä, 12,4v
Eli primus saa käskyn käynnistyä sisäyksiköltä mutta sinne keltaiseen ja ruskeaan piuhaan ei lähde primuksen elektroniikalta mitää vaikka niiden vastusarvot (kv 1 ja 2 kelat) on sitä mitä kaavion mukaan pitää olla.
  • Nurmijärvi
Taitaa sitten olla vika sielä poksissa.
Tutkiakelin tarkemmin ja löytyi yksi oikosulussa oleva bc548 transistori, juurikin ruskean ja keltaisen piuhan syöttökytkennästä.. .
Nyt täytyis keksiä mistä saa Oulun seudulta komponentteja.
Ko. Osa löytyis kyl jostain vanhasta elektroniikka romusta.
Todennäköisesti joudut vaihtamaan sen toisenkin BC548:n ja TIP32C ja sen piirin 4001. Kytkentä on KV2:sen ohjaus ja viallisena vaikuttaa myös liekintunnistuspiir iin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:42
  • Oulun seudulta
Noista luulis löytyvän, mutta vasta seuraavana arkena.
Tuirassa sp elektroniikalla hyvät valikoimat ja löytyy hieman erikoisempaakin.
SP-Elektroniikka Oy
Merikoskenkatu 12
90500 Oulu Finland
Puh. +358-8-5565 858
http://www.spelektroniikka.fi/
Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus
Kempeleentie 7A, 90400 Oulu
Kimmo Seppänen
puh. 08 - 377 614
kimmo.seppanen@psek.fi
Kimmo Partanen
puh. 08 - 311 9820
kimmo.partanen@psek.fi
Matti Kestilä
puh. 040 - 546 7286
matti.kestila@psek.fi
http://www.psek.fi/
Kiitos kaikille vastauksista!
Tosiaan se 4001 näytti olevan hajalla (kynnysjännitteet sen 4001:sen jalkojen välillä 0,1-0,4v, kun muissa oli 0,7) mut muut osat mitaten kyllä ehjiä.
Tosin kyse sen verran edullisista komponenteista että sama uusia samalla kaikki. Ja ajatus myös uusia sisäyksikön elektrolyyttikonden saattorit kun joskus se jää naksuttamaan lämmitys päälle/pois kun ollaan sähköpatruunalla.
Ei siis auta kun siirtyä paikalle josta saadaan sähköä ja korjata primus arjen tullen.
-Timo
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
Aaa.... nyt tiedän mistä se sähkölämmityksen naksuttelu johtuu 😊 Tätä koittanut kyselläkin.... kiitti vinkistä 😉
