Kirjoittaja Aihe: Varmuuskytkin?  (Luettu 17372 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #15 : 12.09.2016 kello on 19:39 »
Joo löysikin jo ton ohjeesta. Ei auttanut. Oliskohan virta kumminkin liian alhainen vaikka 12v näyttääkin.
Pitäis lähtee vielä 9v:lla kerkiikö kaasuventiili vetää, vai syttyykö kolmiovalo heti.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #16 : 12.09.2016 kello on 19:42 »
Ei syty heti.  Naksuu joku.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #17 : 12.09.2016 kello on 19:43 »
Koskas se on viimeksi toiminut? Miten sammui?
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #18 : 12.09.2016 kello on 19:46 »
Perjantaina toimi. Yöllä oli mennyt vika tilaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:32
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #19 : 12.09.2016 kello on 19:50 »
Onko mahdollista että toinenki pullo tyhjä?
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #20 : 12.09.2016 kello on 19:53 »
Kyllä liesi toimii. Viime viikolla ostin pullon. Jääkaapi toimi kans.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #21 : 12.09.2016 kello on 20:19 »
Vetääkö kaasuventtiili vai onko ihan mykkä? Poksivika.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #22 : 13.09.2016 kello on 17:22 »
Jos se pitää naksuvaa ääntä niin vetää.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #23 : 13.09.2016 kello on 18:15 »
Kannattaa muuten tarkistaa kaasuventtiilin johtoliitokset kaasuventtiilistä. Mittaa käämit, nastan 1 ja 2 väli noin 230 ohmia ja nastan 1 ja 3 väli noin 5 ohmia. Vaikuttaa, että nastan 1 ja 2 väli ei ole kunnossa ( pitokäämi ).
Nakse voi kuulua venttiilistä tai poksin sisältä.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #24 : 13.09.2016 kello on 18:59 »
näin alottelian ollessa kyseessä nakse voi olla myös kipinä, kaikki ei välttämättä luonnostaan erota venttiilin naksetta kipinästä ellei ooaikasemmin kuunnellut
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #25 : 13.09.2016 kello on 18:59 »
Pannun kyljestäkö noi liittimet löytyy? Vai ohjauskeskuksen sisältä?(Vaunun sisältä)
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #26 : 13.09.2016 kello on 19:00 »
Joo ei oo paljon aikasemmin tullut kaasulla leikittyä.
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #27 : 13.09.2016 kello on 19:01 »
pannun alta, siitä murikasta johon metallinen kaasuputki liittyy
  • Nurmijärvi
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #28 : 13.09.2016 kello on 19:30 »
Kuuluuko sieltä poksista yksi naksaus, vai naksuttaako pitempään.
sehän voi olla kipinämuuntajan ääni, "Rölli" aatteli samoin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:33
Vs: Varmuuskytkin?
« Vastaus #29 : 13.09.2016 kello on 19:48 »
" Joo ei oo paljon aikasemmin tullut kaasulla leikittyä. "  ,,, jep, jep ,,,
Miten olis paikallinen asiat hallitseva huoltopiste?
