Kirjoittaja Aihe: Mistä helmapeitettä ja rengassuojaa  (Luettu 14320 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2012 kello on 23:32
« : 19.06.2011 kello on 22:50 »
Siis semmoista jolla saa teltasta vaunun helman ja renkaanaukon umpeen, Knausissa on uralista sekä helmasuojalle että rengassuojalle.
Sääskiä tuppaa vaunun alta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
Vs: Mistä helmapeitettä ja rengassuojaa
« Vastaus #1 : 19.06.2011 kello on 23:16 »
helpoiten varmaan saa caravan kaupoista/liikkeistä.
Jos haluaa askarrella, ota esim. 4x6 metrin kestopeite teltan alustaksi. Nosta leveydestä yli jäävä pressu seinälle ja leikkaa helmauran yläpuolelta 5-10cm korkeudelta sen mukaan haluatko ottaa varaa sille että vaunun voi joskus joutua ajamaan lankun päälle. Sitten pitää löytää sopivaa muoviletkua - esim 6mm voisi olla passelia. Kääräistään helmapeite muoviletkun ympärille sopivalta kohdalta ja ommellaan peite sen vierestä. Letkulla terästetty peite voidaan uittaa telttauraan ja helma  on tiivis ;)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2014 kello on 13:54
  • Lappeenranta Etelä-Karjala, Saletisti natsaa
« Vastaus #2 : 20.06.2011 kello on 08:53 »
Muoviletkun sijasta voi käyttää tv:n anteenikaapelia, jota on kahtakin paksuutta.  Se on jäykempää kuin muoviletku.  Itse käytin sitä hyvällä menestyksellä, kun tein vaunun kaasukotelon talvisuojaksi peiton.  Mahtui hyvin "detskun" etuosassa olevaan uraansa.
« Vastaus #3 : 20.06.2011 kello on 17:37 »
Rintajoupilta Kempeleestä löytyi 7m josta riittää renkaan suojiksikin.
« Vastaus #4 : 20.06.2011 kello on 18:29 »
Mm. tuolta löytyy erilaisia helmapeitteitä. Myös caravanliikkeistä voit kysellä niitä. Oulun seudulla niitä on useita. Soittokierros vaan niihin ja hintakysely.
http://www.vapaa-aika.com/teltat/helmapeitteet-kotelopeit.html
« Vastaus #5 : 20.06.2011 kello on 18:46 »
mulla oli teltan mukana pätkä "tuplamuovilistaa" jossa "telttaura" ylä ja alapuolella. Se on kiinteästi helmapeitteen ylänauhassa renkaan kohdalla. Rengassuojana oleva pala on uitettu yläuraan ja "kiinnitetty" taitoksen sisällä olevalla ohuella muoviputkella. Jos rengassuoja oli irtonaisena, helmapeite roikkui keskeltä ja itikat pääsi sisään löysän peitteen välistä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #6 : 20.06.2011 kello on 19:28 »
Toi on hyvä ja siisti ratkaisu.
« Vastaus #7 : 20.06.2011 kello on 20:01 »
Teltan mukana tuli tuo listanpätkä ja sitä apuna käyttäen on tarkoitus tiivistää rengaskotelon kohta.
Knausissa on kaareva uralista rengaskotelon päällä, joten pikkaisen pitää hifistellä että saa suoralla nauhalla siistin.
Jos ei onnistu niin haen vielä jostain sen rengassuojan.
Antenikin tuli haettua ja ajatus asennuksesta irti vaunusta on itänyt jo kauan, siis laittaisi vaan ikkunan kohdalle maahan pystyyn salon ja johto ikkunan alareunasta sisälle niin ei tarvitsisi puhkaista ehjää kattoa.
Vaunua en vedä vaan se on tukikohtana kausipaikalla, mitä mieltä olette tämmöisestä...
  • Vs: Mistä helmapeitettä ja rengassuojaa
    « Vastaus #8 : 20.06.2011 kello on 20:09 »
    On aika paksua se antennijohto, jos vaunu on aina
    paikallaan niin voisko sen johdon ujuttaa vaikka
    lattiassa olevan korvausilma venttiilin kautta sisälle.
    Ei painuisi ikkunan tiiviste ja ikkunakin pysyisi
    suorana.
    « Vastaus #9 : 22.06.2011 kello on 01:18 »
    Hyvä vesako tuo ei tullutkaan mieleen ja on selkeästi parempi vaihtoehto, joten toimin juurikin näin.
    Pitää nyt vaan etsiä tuuletusventtiilin paikka, onko vinkkejä mistä haeskella.
    « Vastaus #10 : 29.06.2011 kello on 22:10 »
    On vaunun ikkunassa todella paksu tiiviste makuuhuoneen ikkunassa ja helposti siitä ohkainen antennijohto livahti sisään ja yltää suoraan samalla seinällä olevaan TV kaappiin ja vaikka kuvassa näyttää että johto menee sisään ylhäältä, niin ei pidä paikkaansa, nostin sen vaan tuonne karmin päälle josta se palaa alas ja tein vielä tippamutkan, nyt vaan mahtuu paremmin kävelemään ali.
    « Vastaus #11 : 30.06.2011 kello on 07:24 »
    Olisi kannattanut laittaa johto ikkunan alareunasta sisään. Nyt tulee vesi sisään sateella.
    « Vastaus #12 : 30.06.2011 kello on 07:37 »
    Et tainnut lukea tuota tekstiä ;)
    « Vastaus #13 : 30.06.2011 kello on 08:10 »
    No en lukenut. :-[
    • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 18:47
    « Vastaus #14 : 16.04.2012 kello on 21:53 »
    Biltemasta saa tupla-ura putkea , helmasuojan, rengas-suojan / helman ja vetopään suojuksen.
