Kirjoittaja Aihe: Dometic b2200 asennus  (Luettu 21047 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2024 kello on 19:50
Vs: Dometic b2200 asennus
« Vastaus #30 : 27.07.2018 kello on 23:09 »
Nyt on laite asennettu, eikä ollut tarpeellista puurimoista tehdä vahvistetta. Ainoastaan laitteen omaa kumitiivistettä joutui hieman lyhentämään, koska se oli jostain syystä venynyt. Butyylia laitoin sisäkautta katon ja tiivisteen väliin.
Vaikuttaa toimivalta ja ei liian äänekkäältä laitteelta ja riittävän kokoiselta LMC  710 vaunuun.
  • Viimeksi paikalla:22.05.2024 kello on 07:25
« Vastaus #31 : 1.09.2018 kello on 09:08 »
Laitatin eilen asuntoautooni tuon 2200 dometic fresh jetin. Miten kuuluuko laitteeseen kytkeä myös 12 V ? Luin ohje/asennuskirjaa ja tulin siihen käsitykseen, että tuo 12 V johto tulisi myös kytkeä. Jos oikein ymmärsin, niin tuon led valaistuksen vuoksi. Näin laitteen valaistus toimii, myös silloin kun ei olla johdon päässä.
Mitä mieltä voiko viedä auton takaisin liikkeeseen kytkennän liittämiseen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:26
« Vastaus #32 : 1.09.2018 kello on 09:54 »
Usimpia laitteita tuntematta: Ainakin meillä  ohjainkortille 12V tulee autosta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:25
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #33 : 1.09.2018 kello on 12:26 »
Sama ongelma oli meillä lisäksi 12V oli kytketty väärään kohtaan, eli ulkoisen valokytkimen liityntään.
Vein takasin, niin korjasivat kytkennän kitisemättä.
Eli vie takasin, asennus tulee kuulua asennushintaan.
« Vastaus #34 : 17.09.2018 kello on 12:19 »
Joo kyllä se 12 v kuuluu laittaa samalla kertaa asentajan. Asiassa parasta oli työnjohtajan selitys asiasta kun sitä kysyin: Ei ole yleensä laitettu, kun on niin työläs. Jotenkin monessa asiakaspalvelu työssä ei enään saan hyvää palvelua. Ennen mielestäni palvelu oli huomattavasti parempaa. Nyt ajellaan sit huomenna 170 km sinne ja 170 km takas. No elämä on valintoja ja mä valitsin huonon asennuspaikan. Thumbd
« Vastaus #35 : 17.09.2018 kello on 14:44 »
Asennusliikeen tulisi korvata matkakulut ja aika. Kyseessä on takuutyö.
Lain mukaan myyjän pitää korjata virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Tämä koskee myös takuukorjauksia: takuunantaja vastaa kaikista tavaran korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa tavaran korjattavaksi toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuneet kulut, käytetyt varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-kulutustavaran-kaupassa/#12
  • Viimeksi paikalla:17.05.2024 kello on 22:10
  • Seisonta-aika
« Vastaus #36 : 17.09.2018 kello on 21:53 »
Miten tässä mallissa lähtee tuo koppa irti? kyljissä ei ole ruuveja vaan sellaiset muovinastat, yhden jo rikoin...
Pitäisi putsata lehdet pois
« Vastaus #37 : 22.09.2018 kello on 12:02 »
Ilmeisesti ei ehjänä lähde. Tilalle muoviniitit.
  • Viimeksi paikalla:23.04.2024 kello on 12:46
« Vastaus #38 : 23.09.2018 kello on 09:58 »
Painat nastan keskeltä sisäänsen keskiosan ,vaikka ruuvimeisselillä.Si tten irroitat nastan varovasti ulos vetämällä. Samanlaisia käytetään myös henkilöautoissa. Thumb
