Kirjoittaja Aihe: Dometic b2200 asennus  (Luettu 26261 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:29
« : 31.08.2016 kello on 22:23 »
Tuommoinen olisi tarkoitus asentaa vaunun katolle, oikeastaan ainoa sopivapaikka, olisi laitteen pituuden verran akselin takapuolelle, meneekö aisapainot viturallee/ tuleeko vempula vedettävä.
40x40 kattoluukkua ei ole joten teen kattoon reijjän kun päätän sijoitus paikan ja katolla on vähän akselin takapuolella isokattoluukku, jonka takia laitetta ei saa laitettua akselin päälle, kuinka paljon kannattaisi jättää väliä kattoluukun ja kattoikkunan väliin ettei katto heikkene, riittääkö esim.20cm?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:13
Vs: Dometic b2200 asennus
« Vastaus #1 : 1.09.2016 kello on 11:27 »
Voithan laskea, paljonko vaikuttaa, ei montaa kiloa....
« Vastaus #2 : 2.09.2016 kello on 17:58 »
Olipas se helppo laittaa, eikä juuri eroa vedettäessä.
« Vastaus #3 : 2.09.2016 kello on 18:01 »
Mulla ei mitään vaikutusta vetohomissa ;) Thumb Vaikka turhake se on ;)
  • Vs: Dometic b2200 asennus
    « Vastaus #4 : 2.09.2016 kello on 18:29 »
    Oli ajatuksissa kirjoittaa että valitse kohta niin ettei katon ainoat poikittaispuut mee katki kun teet reiät ;D Tosin en tunne vaunuasi että onko siinä edes poikittaispuita katossa. Soliferissä oli kaksi koko vaunun matkalla
    • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
    « Vastaus #5 : 2.09.2016 kello on 19:59 »
    Kannattaa myös valta paikka jossa kaappi tms tukee kattoa, ettei siitä tule rumpu joka metelöi.
    Keskellä väljää kattoa se saa katosta kaikupohjaa katonkin värähdellessä kun kompressori käy.
    Meillä on ilmastointilaite lähellä vessan seinää ja se on hiljaisempi kuin monella muulla, tosin voi myös johtua mallista JetFresh.
    « Vastaus #6 : 3.09.2016 kello on 12:02 »
    Ei ollut poikkipuuta tuolla kohtaa, 12v sähköjohto oli tietysti johon porasin tokan reijjän.. No se oli helppokorjata.
    Onko muiden laitteisiin laitettu myös kitti, vai pelkällä omalla tiivisteellä?
    Hiljaisempi on kun edellinen dometic b2100, eli kehitystä on tapahtunut.
    Ja laitehan on pakollinen jos liikkuu suomen rajojen ulkopuolella..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
    « Vastaus #7 : 3.09.2016 kello on 12:19 »
    Riippuu vuodenajasta.
    « Vastaus #8 : 3.09.2016 kello on 13:17 »
    Mitä laite maksoi ja ostitko suomesta vai kenties saksasta? Laite ei vissiin asennusreiän lisäksi tarvi kuin 230v syötön? Olen katsonut että uuteen hobbyyn tuo laite maksaa tilattaessa n. 1800e ja olikohan niin että asennus valmius pelkästään n. 100e (tätä en ihan tarkasti muista) Elikkäs mahtaa sisältää vain sähkösyötön ja kenties merkatun asennuskohdan. Olen kahden vaiheilla hommata vanhaan vaunuun ilmastointia, mutta kun järjellä ajattelee niin tilais sen uuteen sitten suoraan asennettuna
    « Vastaus #9 : 3.09.2016 kello on 14:55 »
    Löysin käytetyn torista, maksoi 800€
    Reikä kattoon ja sähkön vedin muovi kourussa ja ihan töpseli kytkentä rasiaan.
    Lisäksi siihen syötetään 12v, jos haluaa että tunnelma valot palaa, ilman että laite on päällä.
    12v sattukin olemaan kätevästi reijjän teko kohdassa, josta sen sai ryöstettyä.
    « Vastaus #10 : 3.09.2016 kello on 15:23 »
    Eikö vaan ole hyvä laite ;) Thumb
    « Vastaus #11 : 3.09.2016 kello on 16:40 »
    http://www.tori.fi/satakunta/Ilmastointi_laite_29965669.htm?ca=11&w=3
    Mikä lienee malli?
    « Vastaus #12 : 3.09.2016 kello on 17:59 »
    Laitoin kysymystä tuosta. Toki mieluummin ottaisin uudehkon koneen kun varmaan paljon hiljaisempia laitteita kun nuo vanhat koneet. Kuinka paljon on tuon 2200 mallin korkeus katon pinnasta? Minulla on tilanne se että tilaa ei ole kuin n. 20cm katoksen ja vaunun katon välillä. Harmittaa jos vaunua ei saa katokseen laitteen asennuksen jälkeen. Minulla tuo pitäis sijoittaa käytännön syistä katon etuosaan kun takapäässä on jo lisäpainoa kun siellä on 2x 80cm runkopatjat(n. 15 kg lisää alkuperäiseen rakenteeseen). Lisäksi piha nouse koko matkan mentäessä katokseen joten vaunun takapäähän ei saa katolle oikein tulla mitään ylimääräistä. Etupäässä tilaa on paljon enemmän. Pitää kytätä jos löytyis käytetty laite. Lattiamallin koneita en ole yhtään käytettyä onnistunut löytämään
    Niin vielä piti kysyä että tiivistetäänkö koneen ja katon sauma butyylillä vai onko siellä joku oma irtonainen tiiviste?
    « Vastaus #13 : 4.09.2016 kello on 20:35 »
    En pääse kotona vaunun katolle mittaamaan, kun tikapuut tallissa niin ettei niitä saa, ennen kun siirtää yhden halvaantuneen mauton. Mutta maasta käsin tiiraillut, niin taitaa olla yli 20cm korkea tuo laite.
    Minä laitoin pelkän oman tiivisteen, mikä tuli koneen mukana.
    • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #14 : 5.09.2016 kello on 10:12 »
    Tarkka mitta 24,8 cm
