Kirjoittaja Aihe: Onko 230V pumppu sökö  (Luettu 9812 kertaa)
Vs: Onko 230V pumppu sökö
« Vastaus #15 : 27.08.2016 kello on 22:29 »
No on se sökö.
Kysymys onko tuon 230 V pumppu kallis osa jos joutuu vaihtamaan?
Minulla oirehti aikoinaan pumppu samoin. Laitoin tilalle kolmitehoisen omakotitalon pumpun. Nyt on pelannut kohta kymmenen vuotta. Jälkikäteen sain tietää, että nuo oireet johtuu muutamn euron hintaisesta konkasta. Konkka on siinä pumpun päädyssä. Skurut tietää opastaa tarkemmin.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #16 : 27.08.2016 kello on 22:35 »
No on se sökö.
Olen ollut täällä samassa paikkaa ja eilisestä alkaen tuo sähkölämmitys on toiminut normaalisti, mutta nyt alkoi sama vika uudestaan.
Kun sähkö on päällä yrittää käynnistää ja kun ylikuumenee sammuu taas (kuulee naksahduksen). Tämä toistuu koko ajan uudestaan. Ilmeisesti 230 v pumppu katkoo, koska pitää tuossa tilanteessa outoa ääntä.
Jos olisi tuossa tilanteessa käynnistänyt kaasun olisi tullut yli. Pelkkä kaasulämmitys toimii moitteettomasti kun käyttää 12 v pumppua.
Nimimerkillä "Viemäs" on myynyt konkkia. Jos se 230v moottori ei pidä liian pahaa ääntä
niin voit käyttää sitä 12v pumpulla, kun kytket ohjauspaneelin takaa nasta 4 vihreä johto
kiinni.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 13:30
« Vastaus #17 : 27.08.2016 kello on 22:55 »
Nyt kun tuo kaasulämmitys toimii, ei stressiä. Käytän sitä loppuloman.
Lähden täältä Nuorgamista vähitellen huomisesta alkaen kotiin. Katson siellä.
PR-Caravan on mun vakio mesta jos ei muuten selviä.
« Vastaus #18 : 31.08.2016 kello on 21:45 »
Vein PR-Caravaaniin. Lupasi katsoa.
Jos pumppu oikeasti on sökö, niin ehdotteli seuraavaa.
Laittaa vain 12 v pumpulla toimimaan sekä sähkön ja kaasun. Mitä mieltä olette?
Se hyvä puoli, että on ollut molemmat pumput, jos toinen hajoaa reissussa, niin toinen on silloin ollut varalla.
« Vastaus #19 : 31.08.2016 kello on 22:16 »
Jos verkkopumpun käämit on ehjät, riittää kun vaihtaa konkan. Jos ohjaikortissa on vikaa niin riittää kun vaihtaa releet. PR-Caravan osaa hommat.
« Vastaus #20 : 23.09.2016 kello on 12:10 »
Vaunu korjattu konkka vika.
Paljastui, että alkuperäinen puppu on sökä ja tuossa on toinen pumppu asennettu viereen. Tuo toinen pumppu konkkavika korjattiin.
Lisäksi tuo toinen pumppu on laitettu, niin että se käy aina kun vaunussa on sähköt päällä.
« Vastaus #21 : 23.09.2016 kello on 22:27 »
Voihan sen kytkeä niin, että toimii kun lämmitinkin toimii.
