Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 katkokäynti  (Luettu 11034 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 14:50
« : 25.08.2016 kello on 15:51 »
Pannu syttyy normaalisti ja lämpiää 5-10 minuuttia ja sitten poltin sammuu (pumppu jää päälle) ja hetken kuluttua syttyy uudelleen ja lämpiää n. minuutin ja poltin sammuu ja tätä syttyy/sammuu jatkuu ties kuinka pitkään. Pannussa päällä vain peruspoltin. Patterit lämpiää jonkin verran, että nesteen kiertoa tapahtuu.
Pumppu ei ole pannun takana kiinni, vaan erillinen letkussa oleva pumppu.
Voisiko kysymyksessä olla kiertopumpun "laimea" toiminta?
Vs: Primus 2450 katkokäynti
« Vastaus #1 : 25.08.2016 kello on 15:59 »
kyllä hyvinni sellainen ,tai järjestelmässä ilmaa mikäestää kunnon kierron.
jokatapauksessa kuulostaa kierto ongelmalta ja vesi termari pätkii käyntiä jottei keitä
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #2 : 25.08.2016 kello on 19:03 »
Kiertääkö vesi ollenkaan, eikö siinä ole paisarissa sitä ohutta letkua, siitä näkee kiertääkö vesi, siitä pitää vesi lorista
« Vastaus #3 : 25.08.2016 kello on 19:17 »
Kyllä se ainakin jonkun verran kiertää, kun patterit hieman lämpiää, ohuesta letkusta ei tule vettä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 25.08.2016 kello on 19:22 »
Pumppu vika sitten, jos sieltä pikkuletkusta ei nestettä tule.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #5 : 25.08.2016 kello on 19:27 »
Jos vesi kiertää niin termostaatti seuraavana. Siis pannun termostaatti...
Kuumiako kuinka paljon lähtevät letkut verrattuna palaavaan.
« Vastaus #6 : 25.08.2016 kello on 19:58 »
Onko se pumppu primus/alde alkuperäinen, sehän on aika hengetön, ainakin vaunun pitää olla aika suorassa, ja kiertääkö vesi oikeaan suuntaan
« Vastaus #7 : 25.08.2016 kello on 19:58 »
Jos vesi ei kierrä niin sekä paluu, että lähtevä letku on todella kuumia ja jossain kohtaa patteri on kylmä. Vesitermostaatti tota selkeästi katkoo jos kerran ensikäynnistys kesti noinkin kauan. Ilmalukko jossain tai pumppu ei toimi. Jos paisuntasäiliö on pannun vieressä ja pikkuletkussa neste kulkee niin pumppu toimii, mutta jos paisuntasäiliö on vessassa niin pikkuletkussa ei kulje vesi. Onko pannun yläputken ilmausruuvia aukaistu? Onko jotain remonttia tehty kun ongelma syntyi?
« Vastaus #8 : 25.08.2016 kello on 20:02 »
Jos lämmittimessä on Primus/ Alde pumppu niin vaikka jännite olisi pumpulla väärinpäin niin vesi kiertää aina oikeinpäin. Vaunussa pumpun teho riittää, vaikka olisi kallellaan.
« Vastaus #9 : 25.08.2016 kello on 20:24 »
Paljon kiitoksia vastauksista, pitää huomenna tutkia em. ongelmakohtia.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 25.08.2016 kello on 20:25 »
Kysyjä toteaa tuolla ylempänä että pikkuletkusta ei tule nestettä, niin eikai se pumppu kovin
hyvin toimi.
« Vastaus #11 : 25.08.2016 kello on 20:26 »
Tuliko tuo vika itsestään, vai tehtiinkö jotain?
« Vastaus #12 : 25.08.2016 kello on 21:08 »
Vika on tullut itsestään, alkukesästä toimi moitteettomasti.
« Vastaus #13 : 25.08.2016 kello on 22:06 »
Onkos kiertovesipumppu rasvattu? Moottori varmaan pitäisi vaihtaa.
« Vastaus #14 : 1.09.2016 kello on 09:59 »
Vaihdoin uuden kiertovesipumpun, mutta ongelma ei poistunut?
Käynnistyy normaalisti, syttymisen jälkeen vähän ajan kuluttua kuuluu pieni napsahdus hehkutuksen päättyessä, "hukkaputkesta" tulee vähän nestettä paisuntasäiliöön koko ajan, mutta muutaman minuutin päästä poltin sammuu ja pumppu jää päälle, eikä syty muuten, kun pannun kylkeen kopistellen ja sama toistuu (aikaisemmin lähti päälle itsekseen). Pannun sammuessa lähtevän nesteen lämpö on noussut alumiiniputken päältä kokeiltuna noin 40-45 asteeseen, eli ei polttele kättä koskettaessa, eikä pannusta kuulu porinaa kiehumisen merkiksi.
