Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 katkokäynti  (Luettu 10798 kertaa)
Vs: Primus 2450 katkokäynti
« Vastaus #15 : 1.09.2016 kello on 15:25 »
Vaihdoin uuden kiertovesipumpun, mutta ongelma ei poistunut?
Käynnistyy normaalisti, syttymisen jälkeen vähän ajan kuluttua kuuluu pieni napsahdus hehkutuksen päättyessä, "hukkaputkesta" tulee vähän nestettä paisuntasäiliöön koko ajan, mutta muutaman minuutin päästä poltin sammuu ja pumppu jää päälle, eikä syty muuten, kun pannun kylkeen kopistellen ja sama toistuu (aikaisemmin lähti päälle itsekseen). Pannun sammuessa lähtevän nesteen lämpö on noussut alumiiniputken päältä kokeiltuna noin 40-45 asteeseen, eli ei polttele kättä koskettaessa, eikä pannusta kuulu porinaa kiehumisen merkiksi.
Kaasuventtiilin pitokäämi on poikki, todennäköisesti 1:kös nastan juuresta.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2026 kello on 15:59
« Vastaus #16 : 1.09.2016 kello on 15:47 »
Tämäkö on kaasuventtiili ja voiko sen korjata?
« Vastaus #17 : 1.09.2016 kello on 17:54 »
Mittaa ohmimittarilla nastan 1 ja 2 väli= noin 230 ohmia. 1 ja 3 väli noin 5 ohmia. Kaasuventtiili näyttää siistiltä, mutta jos 1 ja 2 nastan välissä lukema vaeltelee tai ei näytä mitään on vika venttiilissä. Onhan siinä voinut olla liittimessä kosketushäiriö ja kun nyt sen irroitit ja laitat takaisin niin ehkä toimii kun liitin on raapinut itsensä puhtaaksi.
« Vastaus #18 : 1.09.2016 kello on 19:22 »
Ohmit oli kohillaan ja vika on entisellään.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #19 : 1.09.2016 kello on 19:42 »
Oliskohan pyrostaatti viallinen, sitten kun lähtee käymään,
mittaa hehkutulpalta lähteekö jännite pois noin minuutin kuluttua.
Jos ei lähde niin ajastinrele samuttaa pannun.
« Vastaus #20 : 1.09.2016 kello on 20:12 »
Lopettaa hehkuttamisen pian syttymisen jälkeen.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #21 : 1.09.2016 kello on 20:27 »
Jos pannu ei käynnisty noin 2-3 min päästä, kun on sammunut
oikosulje pyrostaatin navat, käynnistyykö silloin, sitten teet saman toimenpiteen vesitermarin
navoille, käynnistyykö silloin.
Taitaa kuitenkin olla se kaasuventtiili syyllinen. Jos ohmit on kylmänä oikein
niin lämmetessään kääminpää irtoaa.
« Viimeksi muokattu: 1.09.2016 kello on 20:47 »
« Vastaus #22 : 1.09.2016 kello on 20:51 »
Pannu syttyy normaalisti ja lämpiää 5-10 minuuttia ja sitten poltin sammuu (pumppu jää päälle) ja hetken kuluttua syttyy uudelleen ja lämpiää n. minuutin ja poltin sammuu ja tätä syttyy/sammuu jatkuu ties kuinka pitkään.
Tarkistan kaasuventtiilin käämien kiinnityksen.
« Vastaus #23 : 1.09.2016 kello on 20:59 »
Sittenhän vesitermostaatti on viallinen. Koko ajan sinulta tulee hieman erinlaista tietoa, joten aika vaikea on arvailla. ;)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #24 : 1.09.2016 kello on 21:16 »
Se vesitermostaatti, kuten tuolla aiemmin kerroin, ohita se ja kokeile toimiiko pannu sitten....
Itsellä teki vanha pannu aivan samaa hobbissa... termostaatti uuteen ni avot.
« Vastaus #25 : 1.09.2016 kello on 21:34 »
Kerrotko tarkemmin?
« Vastaus #26 : 1.09.2016 kello on 21:38 »
Kerrotko tarkemmin?
Keskity nyt vaan siihen vesitermostaattiin. Aiemmin jo mainittiin, että mitä teet.
