Kirjoittaja Aihe: Fosforihapon oikeaoppinen käyttö ruosteen poistossa?  (Luettu 21942 kertaa)
Jos haen pullon IKH:lta fosforihappoa niin miten saan sillä lokasuojan kaaresta
ruosteen pois ja jälkikäsittely?
Pensselillä sutien? Laimennus? Pohjamaalaus? Paljon kysymyksiä tietäjille  :)
Vs: Fosforihapon oikeaoppinen käyttö ruosteen poistossa?
« Vastaus #1 : 24.08.2016 kello on 14:45 »
Seossuhteista en tiedä. Jos aiot sutia sen kaareen, tee seos jossa perunajauhoa tai tapettiliisteriä seassa. Saat geelimäisen seoksen joka ei.
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2019 kello on 13:21
« Vastaus #2 : 24.08.2016 kello on 15:57 »
Tapettiliisterillä minäkin olen noita kakspyöräisiä sutinut. Toimii hyvin. Seossuhde taitaa lukea purkissa. Varo ehjää maalia, väri muuttuu tai jopa lähtee.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #3 : 24.08.2016 kello on 17:21 »
Näköjään minulla on edellisessä viestissä ajatus ja lause katkennut kesken. Tapettiliisterillä saa levitettyä just mihin itse haluaa ja ei riko/ sotke vieressä olevaa pintaa ja helposti poistettavissa huuhtelemalla.
« Vastaus #4 : 24.08.2016 kello on 17:45 »
Mikäli haluaa, että fosforihappo muodostaa ruostumista vastustavan fosfaattipohjan käsiteltävälle pinnalle, pitää väkevyys olla ainakin 17 % luokkaa.
Miedommalla seoksella pitää käsitelty pinta kuivata nopeasti ja suojata kosteudelta.
« Vastaus #5 : 24.08.2016 kello on 17:47 »
Kiitosta vaan molemmille vastauksista. Tuo liisteröinti vaikuttaa järkeenkäyvältä.
Huuhtelun jälkeen ilmeisesti kuivaus ja sitten vain maalaamaan? Ajattelin käyttää Motonetin Annitrol ainetta.
« Vastaus #6 : 24.08.2016 kello on 19:09 »
Itse käyttäisin rälläkkä/teräsharjayhdistelmää ruosteen poistoon. Pohjamaalaus sinkkipitoisella pohjamaalilla pariin kertaan. Samoin pintamaalaus pariin kertaan. Älä tee spraymaalilla, niistä ei ole kuin väriksi. Sitten suihkaus kotelosuoja-ainetta ja lopuksi alustamassa.
Jos korjaus ulkopuolelle, jätä ruostesuojaus pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:57
« Vastaus #7 : 24.08.2016 kello on 22:02 »
  Omien havaintojen perusteella tuo rälläkkä on hyvä---mutta tuppaa olemaan sellaisia pisteitä, jotka ovat syvään ruostuneet, ne vaativat hiekkapuhalluksen/hapotuksen.
« Vastaus #8 : 25.08.2016 kello on 08:58 »
Tästä on kysymys  Thumb
« Vastaus #9 : 25.08.2016 kello on 10:55 »
Helpompi on korjata hapon jälkiä kun hiomajäljet.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:45
« Vastaus #10 : 25.08.2016 kello on 11:05 »
Paksumpi ruoste pitää kuitenkin saada ensin pois mekaanisesti - sitten hapoa.
Viimekesänä liottelin vanhoja rautapultteja anitrolissa - hyvin toimi, mutta jos oli paksummasti ruostetta, se piti ensin kaapia irti ja sitten takaisin happoon pinnan saamiseksi.
  • Viimeksi paikalla:28.06.2021 kello on 21:47
  • tekemällä saa kaikesta sopivan....
« Vastaus #11 : 25.08.2016 kello on 11:11 »
Muistakaa ettei 1k tuotteiden (hapot, sinkki spräy) saa suoraan laitaa tasoitetta/kittiä, osa ei kestä edes pinta maalia suoraan päälle. Kittauksen alle aina pohjustus kovetettavalla tuotteella (2K).
Eli ruoste paikan puhdistus... happo pohjamaali hyvin ohuena kerroksena. Hapon kuivuttua 2k pohjamaali1-2 krs, hionta, kittaus, hionta, uusi pohjamaalaus,hionta ja pinta.
Nykyään löytyy myös 2k epox spräy tuote jonka päälle voi kitata ja joka käy suoraan puhdistetun metallin päälle.
Talli remonttimiehelle löytyy kyllä nykyään kaikki ammatti 2k tuotteet spräy pulloissa. Niillä on helppo korjailla pieniä kauneusvirheitä=)
Pitäisi varmaan tehdä lista tarvikkeista joilla homma onnistuu kotona vaivattomasti ja oikein.
vähän ohi aiheesta =)
« Vastaus #12 : 25.08.2016 kello on 11:16 »
Kyllä tähän voi ohjeita kirjoitella ja olis ihan toiveissakin. Kunhan ei hirveästi poikkea aloituksesta, koska kuitenkin on tarkoitus tehdä tuo työ hapolla. Hiomispoistoja olen tehnyt paljon sekä hiekkapuhalluksina. Monesti vain tahtoo ruoste puskea jossain vaiheess takas pintaan  Thumbd
« Vastaus #13 : 25.08.2016 kello on 22:10 »
  Neulankärjen kokoinen ruostetäplä siellä maalin alla riittää, jotta ruoste tulee maalin läpi muutamassa vuodessa.
