Kirjoittaja Aihe: Peitz pav/sr irroitustanko/nuppi  (Luettu 6709 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2025 kello on 10:13
« : 23.08.2016 kello on 15:11 »
Tietääkö joku mistä löytyisi otsikon mukainen värkki? Aamulla kun kytkin vaunun autoon huomasin että irroitusnuppi puuttuu. Ulkomailta löytyisi, mitta eivät suostu lähettämään Suomeen. (En tiedä onnistuuko liite)
Vs: Peitz pav/sr irroitustanko/nuppi
« Vastaus #1 : 23.08.2016 kello on 15:39 »
Onko tuo käsijarrukahvan osa, vai mihin liittyy?
Eikö tuollaisen tangon pysty vääntämään sopivasta paksusta rautalangasta tai tangosta?
Jousia löytyy autotarvikeliikkees tä ja nuppi vaikka nailonista. ;)
« Vastaus #2 : 23.08.2016 kello on 16:18 »
Tuo on juuri se käsijarrun irroitutanko. Minulla on kaikki muut osat paitsi se musta nuppi. En pysty näkemään, onko se ruuvattava vai kuinka se on siinä ollut kiinni. No, täytyy kotona sitten selvittää paremmin.
« Vastaus #3 : 23.08.2016 kello on 18:34 »
Jos tuo musta nuppi on vain hukassa, niin ei kait kaikkea kuvassa olevaa tarvitse uusia..
Tuollaisen kotinikkari työstää, esim. polyasetaalimuovist a. Kestää lämpöä ja työstämistä - tehdään esim. hammaspyöriä.
Tein kesällä liukukiskoihin uudet liukukappaleet (kun uusia ei saanut) - ja M6 ruuveille kierteetkin.
Miksei tuo nuppikin onnistuisi  ;) Tavaraa saa esim. Etolasta jämäpaloja. Kilohinta aika kova, mutta määrän tarve vähäinen..
« Vastaus #4 : 23.08.2016 kello on 19:22 »
Nyt kun tutkin vähän tarkemmin, niin tanko on vähän litistetty ja ilmeisesti nuppi on valettu paikalle. Ei ole kieteitä. Mietintä jatkuu. Tanko pitää varmaan irroittaa että saa valettu päähän jotain sopivaa. Saksasta saisi kyllä koko tanko, mutta tulisi maksamaan yli 40€. Nupista tulisi aika arvokas.
« Vastaus #5 : 23.08.2016 kello on 19:41 »
Kierteethän saa tehtyä, mutta jos tanko on lintattu siitä, niin pahempi paikka.. rälläkällä/smirkelissä pyöreäksi, jos materiaalia jää..
Hätäkorjauksena vaikka ns. alipaineletkua tiukasti päälle ja sen päälle "bensaletkua", muovitulppa vielä nokkaan tms..
Ite aina hilloan kaikkea ylijäämää b-varastoon  :laugh:
« Vastaus #6 : 23.08.2016 kello on 20:09 »
Poralla reikä litistettyyn kohtaan - pultti - ja muoviholkki yms.
Kyllä se siitä!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #7 : 24.08.2016 kello on 09:48 »
Tanko irti ja valaa epoksista uuden nupin....
« Vastaus #8 : 24.08.2016 kello on 09:56 »
Tuohan onnistuu vaikka puumuottiin. Isommalla poralla ensin kauluksen kokoinen kolo ja sitten keskelle pienemmällä nupin kokoinen kolo. Epoksin kuivuttua puu halki ja nuppi siistimisen jälkeen paikoilleen...
« Vastaus #9 : 24.08.2016 kello on 10:29 »
Näinhän se varmaan on tehtävä. Iltapäivällä kun tulen kotiin ryhdyn töihin. Ellei Lapualta saa "uuden" kokonaisen kahvan edullisesti. Olisi varmaan helpompi vaihtaa koko kahva.
« Vastaus #10 : 24.08.2016 kello on 19:54 »
Nyt on uusu nuppi paikalla. Vähän hienosäätöä vielä, niin toimii taas. Netistä löysin videon kuinka irroitustanko vaihdetaan. Kävin ostamassa epoksia ja valoin hylsyn paikalle. Vähän pitempi olisi hylsyn saanut olla, joten nupin päähän pitää keksiä jotakin. Mutta näinkin toimii.
