Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 3402 ei enää käynnisty  (Luettu 15733 kertaa)
Vs: Trumatic C 3402 ei enää käynnisty
« Vastaus #15 : 11.09.2016 kello on 14:34 »
Seuraavaksi pitänee mitata tuo LTF:n vastusarvo (100 k lienee muistaakseni 25 asteen vastusarvo). Hieman mietityttää missä tuo vastus sijaitsee fyysisesti, jotta sitä voisi tutkia, pistokkeestahan pääsee kyllä mittaamaan arvon. Nyt on pannun päälikansi auki, niin voisi kurkistella joka koloon, kun en keksi missä se voisi olla.
Osa numero 36 tuossa räjäytyskuvassa, samalla levyllä on myös ylilämpösuoja.
Mikähän rele siellä pärrää?
Vasemmalta lukien releet: 1 sähköt kipinämuuntjalle, 2 koko pannun normaali toiminta/vikatila, 3 pikkutehon kaasuventtiili, 4 isotehon kaasuventtiili ja 5 kaasuventtiilien vetopiirien lataus/sähköt pitopiireille.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2016 kello on 08:29
« Vastaus #16 : 11.09.2016 kello on 16:06 »
Tuolta jalan ja sytytysmuuntajan takaa en olisi ihan heti osannut etsiä, mutta nytpä tiedän missä se on. Vastus lienee ehjä koska näytti vähän alle 20 asteen lämpötilassa 134 k.
Räpläilin kaikki näkyvät liittimet läpi ja suihkauttelin niihin niille tarkoitettua öljyä ja yllättäen pannu alkoi (taas) toimia. En siis pystynyt paikantamaan ääntelevää relettä. Noin vartin koekäytössä niin iso kuin pienikin teho toimi eikä mennyt koko aikana häiriölle. Nyt siis on käytössä vanha piirilevy ja jopa vanha kiertoilmamoottori jonka putsailin ja öljysin laakerit huolellisesti. Seuraavalla reissulla näkee sitten toimiiko pidempään.
Mittailin tuolla alkuperäisellä piirilevyllä mitä jännitteitä se antaa kiertoilmamoottoril le. Ykkösteholla tulee vakio 5,5 voltin jännite. Kakkosteholle vaihdettaessa aloitetaan n. 6 voltista ja jännite nousee kun pannu lämpenee, koeajossa oli maksimi vähän alle 9 volttia. Siitä kun pudotti termostaattia säätämällä ykkösteholle, moottorin jännite putosi 5,5 volttiin eikä muuttunut mihinkään suuntaan.
« Vastaus #17 : 11.09.2016 kello on 16:20 »
Piirilevylle tulevassa harmaassa 20 napaisessa johtoliittimessä on ollut jonkin verran kosketushäiriöitä. Olen irroittanut johdon kerrallaan ja laittanut hieman jännitystä lisää ja puhdistanut liittimet.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 13:59
« Vastaus #18 : 13.09.2016 kello on 09:04 »
Itse sain lämmittimen pelaamaan. Oli palanut piirilevyltä juotettava 1,25 A sulake. Löysin myös muutaman kylmäjuotoksen jotka korjasin samalla. Muuten kaikki vaikutti olevan kunnossa. Syytä sulakkeen palamiselle en löytänyt. Sen kautta syötetään termostaatti- säätimelle 10,5V jännite. No, tilalle vaihdoin sitten vastaavan puolijohde "sulakkeen" ja sen jälkeen on hyvin toiminut.
