Aihe: Sulakkeen löytämiseen apua... (Luettu 11832 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.08.2016 kello on 15:14 »
Jotain muita kuitenki toimii tupapuolella? Ettei ole automaatteja vielä värkissä lauenneena..
« Vastaus #2 : 1.08.2016 kello on 16:13 »
Tupapuolella toimii kaikki muut. Toimvia on WC pönttö, WC valo, liesituuletin, liesituulettimen valo, vesijärjestelmä, ikkunoiden yläpuolella olevat valot jääkaappi, hallintapaneeli, lämmitin, keskuslukitus ja telkkari. Vain siis kattovalojen, uunin ja kaasupullon vaihtimen näyttöpaneeli on pimeänä.
« Vastaus #3 : 1.08.2016 kello on 17:07 »
Mikä EBL on kyseessä? Toimiiko ein/ aus-kytkin?
« Vastaus #4 : 1.08.2016 kello on 18:11 »
Jos sulla on siinä autossa kaksi hupiakkua, niin tsekkaisin niiden hupiakkujen luota löytyskö sulakkeita. Meillä ainakin on kuskin penkin alla akun kaverina aika piilossa akun pääsulake ja muutama muukin, sekä pullovaihtajalla on myös oma sulake akun kupeessa sekä akun pääsulake. Meillä on tuo auto tosin alkovimalli, mutta ihan silleen aikas pitkälle alkuperäisessä Hymerin tehdaskunnossa, eli jos siittä jotain suuntaa olis noitten sulakkeiden sijaintia ajatellen.
« Vastaus #5 : 1.08.2016 kello on 20:43 »
Olikohan EBL 99 ja ein/aus kytkin toimii. Hupiakkuja on kaksi ja niiden luona on 50A maxi sulake. Akut on omassa kotelossaan ruokailuryhmän sohvan alla. Kuskin penkin alla on EBL ja mersun oma sulake-/relerehmä. Näissä MB alustaisissa sulakkeet yms on hyvin eri tavalla toteutettu kuin Fiat alustaisissa. Kävin ostamassa yleismittarin niin huomenna päivänvalossa alan mittailemaan mitä EBL:n lähdöistä lähtee.
« Vastaus #6 : 1.08.2016 kello on 21:18 »
Tässä kytkentäkuva.
« Vastaus #7 : 1.08.2016 kello on 21:48 »
Kiitos! Tuo taisi olla manuaalissakin mutta ei väreissä. Eikä Suomeksi
« Vastaus #8 : 2.08.2016 kello on 00:27 »
Ai niin, sullahan olikin se mese tosiaan....Hämää välillä kun on noita integroituja Hymereitä ducatonkin pohjilla ei tule se mese heti ekana mieleen.
« Vastaus #9 : 2.08.2016 kello on 11:30 »
Pullonvaihtaja toimii taas. Sen sulake näytti ehjältä mutta kun sen yli mittasi niin ei ollut ehjä. Muiden sulake ei ole selvinnyt vieläkään mutta pärjään reissun yli kytkemällä ne toisen piirin rinnalle. Nykyisin kun kaikki valot on ledejä niin niiden aiheuttama kuorma on aika olematon. Eli yhdistin jakotukeilta ne viereiseen piiriin ja sain kaikki toimimaan. Tutkin sitten kotosalla asiaa tarkemmin. Kiitos avusta!!
« Vastaus #10 : 2.08.2016 kello on 11:56 »
Nyt kun homma jotenkin pelittää, niin voin heittää jatkokysymyksen asiantuntijoille. Itselläni ei pala Hymerissä, joka myös Mersun alustalla oikealla puolella ulkona äärivalot(ne keltaiset alhaalla kyljissä), sekä saman puolen takavalo. Ei löydy sulaketta, ei.  Katsastusmies kirjoitti korjausmääräyksen rekisteriotteeseen ja antoi viikon aikaa laittaa kuntoon. Ei tarvitse tulla näyttämään, mutta katsastuksesta on jo kuukausi aikaa.
« Vastaus #11 : 2.08.2016 kello on 12:20 »
Ootko mitannu, puuttuuko siltä oikeasti jännite vai maa? No takavalolla tietysti pitäisi olla sama maa myös muilla valoilla ja jos ne toimii, taitaa mennä ongelma sulakepuolelle.
« Vastaus #12 : 2.08.2016 kello on 12:29 »
Takavalolla toimii saman kopan alla jarruvalot ym.
« Vastaus #13 : 2.08.2016 kello on 12:34 »
Näinpä päättelin jo tuota kirjoittaessa, jos katsastus ok muiden osalta. Tyhmä kysymys vielä, Takavalon parkkipolttimo on todettu/kokeiltu ehjäksi? Sivuvalot on vissiin muovihelmassa, joten ne tarvii myös kunnon maadoituksen. Voiko takavalolla ja sivuvaloilla olla eri vika?
« Vastaus #14 : 2.08.2016 kello on 16:07 »
Sulakkeita on joskus omituisissa paikoissa, kuten keittiön laatikoiden takana, vaatekaapissa..... Missä milloinkin.
