Kirjoittaja Aihe: Hobby 610 -84 jääkapin irroitus  (Luettu 5000 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« : 29.07.2016 kello on 17:37 »
Jääkaappia en saanu syttymään, ilmeisesti kipuna ei toimi. Millä ilveellä ton penteleen kaapin saa pois että pääsee putsaan ja tarkistaan kipinän. Takakautta ei ihan pääse polttimelle asti ropeltamaan.
Tuo on siis 60litran kaappi ja intekroitu keittiötasoon.....
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
Vs: Hobby 610 -84 jääkapin irroitus
« Vastaus #1 : 29.07.2016 kello on 18:43 »
Ruuvit yleensä seinän läpi kaapin kupeisiin sieltä komeron puolelta. Joskus ruuvit piilotettu muovitulpilla ja siellä kaapin sisäpuolella.
Pakoputki useimmiten pitää purkaa siitä ulkopuolelta jotta se kaappi pääsee liukumaan sisälle. Eikä sitä putkea saisi ihan helposti takaisin ilman että sen ulko-osan irrottaisi.
Kaasuputkea ei saa viottaa eikä väkisin vetää. Jos se pitää irrottaa niin myös pitää varmistaa kaasun vuotomahdollisuus rotjauksen njälkeen.
___________________ ___________________ ___________________ _______
Voihan vika tietty olla kipinässä mutta useimmin sinne polttimen päälle on pudonnut ruostekarstaa pystyputkesta. Saatat saada kaapin syttymään ihan pelkän pölynimurinkin avulla. Siitä pakoputkesta vaan imua kunnolla niin se pystyputki ja poltin saattavat puhdistua välttävästi mahdollistaen polttimen palamisen. Imua tehostaisi kovasti mikäli saisit sen pakoputken T-kappaleen sisähaaran tukituksi jotenkin. Siten se imuteho kohdistuisi sinne pystyputkeen ja polttimeen.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2016 kello on 18:57 »
« Vastaus #2 : 29.07.2016 kello on 19:03 »
Toisinaan jääkaappi syttyy paremmin kun on jonkin aikaa ollut sähkökäytöllä. Pystyputki on silloin valmiiksi kuuma ja putkeen syntyy vetoa. Polttimeen tulee silloin sopiva seos. Joskus syttymistä auttaa jos välillä päästät sormen irti liekinvartijan napilta jolloin kaasunvirtaus hetkeksi pysähtyy. Samalla tietenkin annat piezolla kipinää koko ajan.
« Vastaus #3 : 29.07.2016 kello on 19:48 »
Nää kaikki perus kikat on yritetty... tuos tosiaan nuo kaikki numikat kiinni tos tiskipöydässä... uskaltaako sen vetää kokonaan pois , kun ne nupit jää siihen pöytään kii
« Vastaus #4 : 29.07.2016 kello on 20:57 »
 Nupit pitää irroittaa ja tiskipöydän etureunaa nostaa niin paljon ,että pystyt irroittamaan teräksisen kaasuputken . Kaappia et saa muuten ulos.
