Kirjoittaja Aihe: Kaben vessan hanan paineen säätö  (Luettu 7036 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« : 26.07.2016 kello on 15:54 »
Kaben vessan lavuaarin hana toimii ns. on / off -moodissa eli kun mikrokytkin ottaa kiinni ja käynnistää vesipumpun, niin vettä tulee ja vauhdilla. Tosin minkäänlaista paineen säätöä hanalla ei voi tehdä, vaan hana tuuppaa vettä aina täysillä, kun pumppu on päällä. Onkohan tämä tietyn hanatyypin ominaisuus vai vika? Keittiön lavuaarin hana kyllä toimii hienosti ja painetta voi säätää juuri sellaiseksi kun haluaa.
Vs: Kaben vessan hanan paineen säätö
« Vastaus #1 : 26.07.2016 kello on 16:01 »
Hanan tyyppivika, ominaisuus varmaan kyseessä. Ei noissa mitään säätöjä ole. Voihan se tietenkin olla rikki myös ?
    • East Coast Fellows
« Vastaus #2 : 26.07.2016 kello on 20:13 »
En tiedä mikä hana Kabessa on mutta minun kulkineessa virtausta voi säätää ihan kuten kotihanassakin. Varmaan tuon hanamallin "ominaisuus"
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 14:10
« Vastaus #3 : 27.07.2016 kello on 09:28 »
Tuli tuossa juuri testattua tuon oman wc:n hana, kyllä se on on/off hana.
« Vastaus #4 : 27.07.2016 kello on 11:12 »
Aika hullua, jos hana ensin avataan selälleen ja vasta sitten pumppu käynnistyy....   :o
Sanoisin, että väärin suunniteltu tai väärin koottu.
« Vastaus #5 : 27.07.2016 kello on 15:20 »
Ei sitä selälleen tarvitse laittaa mutta paine on sama..
« Vastaus #6 : 27.07.2016 kello on 21:35 »
No, riippuuhan se veden määrä siitä, miten paljon hana on auki.
« Vastaus #7 : 27.07.2016 kello on 22:13 »
Testasin just äsken uudestaan kunnolla ja kyllä se on normaalisti toimiva eli samalla tavalla kuin normaali hana..kyllä paine on nousee kun nostaa hanaa ylemmäksi.
  • Vs: Kaben vessan hanan paineen säätö
    « Vastaus #8 : 27.07.2016 kello on 22:17 »
    Paine ei varmaankaan nouse, vaan virtaus.
    « Vastaus #9 : 29.07.2016 kello on 11:43 »
    Meillä se virtauksen toleranssi hanavivun kääntämisessä lähtien pumpun käynnistävästä asennosta ja päättyen täysin auki olevaan asentoon on aika minimaalinen. Eli hana pukkaa vettä suunnilleen täydellä virtauksella heti, kun väännät hanan vivun pumpun käynnistävään asentoon. Tokihan siinä saa kädet pestyä, mutta samalla peseentyy myös allastaso, lähiseinät ja -lattiat. Taitaa olla aika alkaa suunnittelemaan hanan vaihtoa toiseen malliin...
