Kirjoittaja Aihe: Keskuslukitus lopetti tomintansa...  (Luettu 4968 kertaa)
    • East Coast Fellows
« : 24.07.2016 kello on 20:33 »
Tänään erehdyin ronklaamaan takatallin oven keskuslukituksen johtoa kun se ei aina toiminut. Ilmeisesti eristeet oli kaapelin sisällä poikki kun sitä väännellessäni kaikki ovet meni kiinni mutta sen jälkeen ei enää tapahtunut mitään, mistään ovesta tai luukusta.
Katkaisin sitten sen vanhan johdon ja korvasin taittuvan pätkän uudella, ei edelleenkään mitään eloa koko keskuslukituksessa.
Mistään en löytänyt palaneita sulakkeita, en konetilasta enkä kuskin penkin alta.
Eli, mahtoiko ohjausboksi kärvähtää? Osaako/kannattaako korjata vai vaihtaa uusi tarvikemallin boksi, kait aika moni boksi osaa ohjata viisijohtimisia keskuslkituksia?
Vs: Keskuslukitus lopetti tomintansa...
« Vastaus #1 : 24.07.2016 kello on 21:20 »
Jos mahdollista niin käytä Starin nokassa ensin, vika voi mennä ohi sillä kuittaamalla mutta boksikin voi olla sökö.
Vast ikään yhdessä Mersussa keskuslukitus temppuili silleen että ovet ei meinannut aueta niin siinä oli boksi vika. Boksin vaihdon jälkeen piti kuittailla ikkunatkin että alkoi toimimaan kaikki taas toimimaan oikein.
« Vastaus #2 : 24.07.2016 kello on 21:31 »
Aikanaan Vectran takaoven piuhat oli poikki ja oikosessa, niin ei pelannut ollenkaan. Johtojen korjauksen jälkeen toimi ongelmitta.
Ootko koittanut resetoida boksia katkaisemalla siltä virrat joksikin aikaa?  Joko sulake pois tai akunkenkä irti.
« Vastaus #3 : 24.07.2016 kello on 22:36 »
Keskuslukitus ei ole Mersun. Ohjausboksi on takasängyn alla. Pitää resetoida boksi, kulkine on nyt kaverilla viikon ajossa.
« Vastaus #4 : 1.08.2016 kello on 14:21 »
Keskuslukitus toimii, vain sulake oli palanut. Sulake oli vain tyystin eri paikassa kuin mitä ohjekirja kertoo sen asennuspaikaksi. Hymerin ohjekirja väittää sen sijaitsevan käynnistysakun vieressä vaikka se sijaitsee todellisuudessa kuskin penkin alla Electroblockin etupuolella.
« Vastaus #5 : 1.08.2016 kello on 14:32 »
Hyvä,kun vika löyty ;) Thumb
