Kirjoittaja Aihe: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä  (Luettu 71851 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.09.2017 kello on 16:46
Vs: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä
« Vastaus #60 : 16.11.2016 kello on 23:01 »
Sama ongelma edellisessä 644 Hymerissä, laitoin isommat ruuvit mutta löysty uudestaan, oli edellinen omistaja kolhinut jossakin ja seinän sisässä oleva vahvike pelti revenyt ja repesi lisää isommalla ruuvilla. Lopulta rakensin peileistä ylähäältä riippuvat ja vedin ne yläsängyn kiinnityksiin kiinni niin loppu vapina.
« Vastaus #61 : 17.11.2016 kello on 11:19 »
Rakennetta tuntematta...
Siellähän voisi käyttää jotain lukitetta tai tehdä kunnon kierteen kierre-elementillä.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #62 : 22.11.2016 kello on 10:42 »
Melkoinen väpätys kieltämättä välillä käy, muttei ole sen kummemmin häirinnyt allekirjoittanutta, jotta olisin asialle jotain jaksanut tehdä. Noista peilien rungoista löytyy myös rasvanippa, johon kannattaa joskus myös laittaa sitä rasvaa.
Onko joku uusinut noita riippusängyn pumppuja? Mistä niitä kannattaisi kysellä/ tilailla. Häiritsee tuo sängyn ajoittainen alaspäin tulo, varsingin hiekkateillä ajaessa.
« Vastaus #63 : 22.11.2016 kello on 15:30 »
Jos ne ovat ihan normikaasujousia (lenkki- tai pallopäillä). Mitat päiden väliltä (oikosena ja sisäänpuristettuna) ja voima Newtoneina pumpun kyljestä.. ihan vaikka mätänet, ikh, puuilo ja muut säläputkat varmaan halvimpia..
Esimerkkiä http://www.ikh.fi/fi/tarvikkeet-tyokoneet-ja-traktorit/ohjaamotarvikkeet/kaasujouset
« Vastaus #64 : 23.11.2016 kello on 10:25 »
Kiitti vinkistä, enpä hoksannut et voisi löytyä ihan IKH/ motonetistä. Täytyy rassata toinen noista kaasujousista irti ja mennä paikalliseen IKH:n kyselemään tyhmiä.
« Vastaus #65 : 23.11.2016 kello on 11:08 »
Ne on sitten aika voimakkaat. Omasta meni takuu aikana ja päivän ne turas sitä vaihtaa. Saivat paattiankin samalla vaihto kuntoon.
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
« Vastaus #66 : 23.11.2016 kello on 11:13 »
Eikö pysy sillä "turvavyöllä" ylhäällä? Liikkuuhan se vähän omassakin, mutta vyöllä kiritty katonrajaan.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #67 : 23.11.2016 kello on 11:20 »
Omassa pysyy, se turvavyön pätkä on lähinnä kosmetiikkaa. Tosin omassa se ei ole turvavyön pätkä vaan nahka remmi. Ainakin omassa se on katossa kiinni muutamalla ruuvilla.
Ja paljonkohan lie painaa koko peti, jonkiun kymmenen kiloa ?
« Vastaus #68 : 23.11.2016 kello on 12:34 »
Onhan siellä turvavyön pätkä. Mutta en luota niiden ruuvien pitävyyteen.  Mun yhdessä autossa ne olivat vain kattolevyssä kiinni ja korkkasivat routaheitossa. Oli kiva ajella ja pitää toisella kädellä petiä ylhäällä pari tuntia.
« Vastaus #69 : 23.11.2016 kello on 12:53 »
Kyllä tuo turvavyö löytyy, mutta kuten Bavaria sanoikin vaikutus on lähinnä kosmeettinen. Estää sen verran, ettei sänky nyt sentään ihan syliin asti pääse tulemaan.
« Vastaus #70 : 23.11.2016 kello on 12:56 »
Meikäläisen autovanhuksessa on "turvavyö" kiinni läpi katon, ja katolla vahvike.
« Vastaus #71 : 6.02.2017 kello on 21:19 »
Hyppään vähän aiheessa. Onko kokemuksia tuon hymerin kattovaloista. Iltaa istuessa sammui tuikut kattoluukun päistä ja en ole paikallistanut näiden sulaketta. Laturista kävin läpi, mutta ehjille näyttäisi.
« Vastaus #72 : 6.02.2017 kello on 21:28 »
Sisävalojen sulakkeista en tiedä, mutta olen jo monessa ketjussa kysynyt ulkoäärivalojen sulakkeen paikkaa siihen vastausta saamatta. Millään raaskis korjaamoon viedä.
Ihmettelen, miten auton ohjekirjassa ei tämmöisiä perusasioita voi olla.
« Vastaus #73 : 6.02.2017 kello on 21:29 »
Ei ole mutta katsele kummallisista paikoista, kuten keittiökaappien takaa..
« Vastaus #74 : 6.02.2017 kello on 22:19 »
Eikös kaikkien autojen ohjekirjassa yleisin ohje asiaan kuin asiaan ole "Ota yhteyttä valtuutettuun merkkikorjaamoon"?
Oletko varma, että on sulakevika? Mun Haimerissa takaäärivalot olivat rikki. Molemmin puolin johdin poikki auton alla. Siellä oli typerästi täysin suojaamaton johtoliitos. Aivan liitoksen vierestä poikki.
