Kirjoittaja Aihe: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä  (Luettu 70542 kertaa)
Vs: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä
« Vastaus #45 : 5.08.2016 kello on 19:25 »
kuviteltu ja kärjistetty tilanne. ja tarkoitin JOS kaasutarkastus tulisi pakolliseksi niin olisi suotavaa että tarkastaja olisi ulkopuolinen. tällä hetkellä sillä ei ole muuta merkitystä kuin oma mielen rauha.
« Vastaus #46 : 5.08.2016 kello on 20:56 »
No itellä oli vuoto jostain Rumatikin liitoksen juuresta muutama vuosi sitten, tarkastuksessa paljastui. Merkitystä muutenkin kuin mielenrauhalle, sanoisin. Ja auto oli silloin 3-4 vuotta vanha.  :o
Jyväscaravanissa tekevät homman kunnolla.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #47 : 8.08.2016 kello on 11:00 »
Tuli ensimmäinen viikonloppureissu perheen kanssa heitettyä. Eli tästä se lähtee  :)
Pari huomiota vaativaa kohtaa tuli ilmi. Jääkaapin lukitusvipu jäi kouraan. Ei liene uusi pahan hintainen. Toinen lavuaari vetää huonommin (pienempi) ja vuotaa osan poistovesistä lattialle, en ole vielä ahtautunut kaapiston alle katsomaan mistä vuotaa. Riippusänky tulee vähän alaspäin jos on isompi heittoo tiessä melkoisen narinan saattelemana.
Yleisempiä huomioita auton käytöstä. Vuodepaikkoja riittävästi meidän perheelle reissuun (2 aikuista ja vaippaikäinen), eli ei sänkyjen kanssa jumppaamista aamuisin.
Lastenrattaiden purkaminen osiin ja ahtaminen autoon ja autosta pois joka välissä ilman tilavaa takatallia, ei ole kovin mieltä ylentävää. Toki kamat hakevat vielä paikkaansa, mutta muuten tuntui tilaa tavaroille löytyvän ihan riittävästi. Sähköpatruuna puute, eli lämmityksen ja vedenlämmityksen voisin hoitaa mielummin sähköllä jos tähän on mahdollisuus. Nyt ne hoituvat pelkästään kaasulla. Pöytälevyn joutuu ottamaan ajon ajaksi pois, lapsi ei mahdu kunnolla turvaistuimeen pöytälevyn ollessa paikallaan.
« Vastaus #48 : 8.08.2016 kello on 11:08 »
Kaasun käyttämisestä ei tarvi huolissaan olla, kuuluu harrastukseen, kunhan vehkeet on kunnossa. Matkailuauto on tarkoitettu sähköstä riippumattomana toimivaksi.
« Vastaus #49 : 8.08.2016 kello on 12:14 »
Joo ei tuo kaasun käyttö tuota mitään ongelmaa. Mutta tuli vaan mieleen et ois toi sähköpatruuna hyvä olla olemassa.
Lähetetty minun SM-A500FU laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #50 : 8.08.2016 kello on 13:12 »
Joo, olinha vaunuissa tottunut sähköön veden ja kopin lämmityksessä, mutta empä ole 9 vuoteen kaivannut kun kaasua kuluu sen verta vähän.. eikä vettä kesäkäytössä aina edes jaksa lämmittää kun truman putket lämmittää vesipillejä siihen luraukseen mitä pikkupesuihin tarttee "kädenlämpöistä". M-autoilijan tuo riippumattomuus vain korostuu, jolloin kaasulla helpoiten lämpiää myös kahvi- ja teevesikin ilman inverttereitä jne.. Piltti-ikäisiä kun ei enää matkassa, niin ei mikroakaan raahata enää mukana..
Ne kaasulämmittimet ja jk on suunniteltu niin, että palaminen tapahtuu ulkona (ei ota paloilmaa sisältä, eikä päästä pakokaasua). Kaasuvuototapaukses sakin kaasu ilmaa painavempana valuisi ulos, eikä sekoitu sisäilmaan.
Pöytäasiaan neuvoksi voisi olla: laita seinäkiinnitys kiskolla. Aika monessa tuo on vakiona - joskaan kaikissa säätö ei riitä, vaan junnu hakkaa kantapäillä pöytää  :laugh:
« Vastaus #51 : 9.08.2016 kello on 20:27 »
Kyllä tuo lämminvesi pitää meillä löytyä, ihan muksun takia. On se sitten kaasulla tai sähköllä. Inventterille en ole vielä keksinyt käyttöä, muutakuin kännykän ja pädin lataamiseen. Joten en taida vielä ainakaan kyseiseen laitteeseen sijoittaa.
Pöytä on kiskoilla kiinni, mutta kuten arvasitkin, säätö ei riitä.
Rupesin tutkimaan tuota vuotavaa lavuaaria. Löysin yhdestä hajulukosta kaksi lohennutta lähtöä, rikkinäiset kierteet ja koko paketti kasassa jesarilla ja silikonilla. Ihme ettei vuotanut enempää.
« Vastaus #52 : 9.08.2016 kello on 21:17 »
Koita katella, mikä tuon on aiheuttanut, ettei vika uusiudu.
« Vastaus #53 : 15.08.2016 kello on 09:53 »
Tuli tuota trumaticin lämmitystä käyteltyä enemmälti viikonlopun aikana. Puhallin pitää välillä melkoisen vinkumisen. Pystyykö noita laakereita voitelemaan? Vai meneekö automaattisesti moottori uusiksi. Lämmitin toimii muuten moitteitta.
« Vastaus #54 : 23.08.2016 kello on 15:40 »
Mikä funktio kyseisellä napilla on?
« Vastaus #55 : 23.08.2016 kello on 19:00 »
Mitä siinä kytkimen yläpuolella lukee? Mikä laturi on käytössä? Mikä on Truman tyyppi?
« Vastaus #56 : 23.08.2016 kello on 19:55 »
Yläpuoli Reserve/ alapuoli Aus.
Elektroblock EBL 104-3.
Trumatic C3403
« Vastaus #57 : 1.09.2016 kello on 10:04 »
Trumaticilla tais olla vain käytön puutetta. Koska vinkuminen lakkasi kun on tullut lämmitystä käytettyä enemmän.
Tuli noi hajulukotkin vaihdettua uusiin, 2kpl. Tais kustantaa n 10€/ kpl.
Vessan huuhtelusuuttimesta on valutellut vähän vettä pönttöön. Puhdistin magneettiventtiilin, muttei tainnut auttaa asiaan, vaikka sihti aika paskanen olikin.
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
« Vastaus #58 : 16.11.2016 kello on 19:47 »
Oottekos Hymereissä törmännyt ominaisuuteen, että taustapeilit ottaa aikamoisen tärinän ajaessa. Onko lääkkeenä purku&kasaus. Ei äkkiseltään nähnyt miten kasattu.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
    • East Coast Fellows
« Vastaus #59 : 16.11.2016 kello on 20:14 »
Peilin runkoa pitää kopauttaa ylöspäin jotta se irtoaa kiinnityshahlostaan . Kannattaa tukea ettei piuhat ota itseensä kun se irtoaa. Sitten pääsee kiristämään sen kiinnitysosan pultteja jotka ovat varmaan ajastaan löystyneet.
