Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 603 toimii satunnaisesti  (Luettu 10022 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2016 kello on 22:06
« : 17.07.2016 kello on 18:14 »
Hei.
Neuvoja vailla . Truma c 603 lähtee satunnaisesti käyntiin kun lämmittimen laittaa päälle alkaa puhallin pyörii ja mangneetti venttiili naksahtaa kuuluu hetkenpäästä kipinä kärjistä sirinä silloin lämmitin lähtee käyntiin mut kun mangneetti venttiileiden naksahduten jälkeen ei  kuulu sirinää kipinäkärjiltä  hetken kuluttua punainen valo syttyy(vika tila) päällä.
aluksi ei ollut kokemusta ko lämmittimistä vein auton paikalliseen caravan korjaamoon siellä sanoivat vian olevan kipinäkärjissä seuraavana päivänä soittivat että kipinä boksin vaihtoivat ja kuulemma nyt toimii.. 200e kiitos
reissuun lähdettyämme huomasimme että taas vika valo päällä  (     nyt ajattelin että niissä kipinäkärjissä se vika siitten olisi , ajattelin ottaa selvää ja vaihtaa kipinäkärjet itse ja säästää sievoisen summan   kohtuu helppo homma oli
mutta vika edelleen sama  sitten mittailin kipinä boksille tulevaa jännitettä aina kun kipinäkärjet ei sirisseet boksille tuleva jännite oli vaihtelevasti 0,1v     4v       6,9volttia   mutta silloin kun kipinäkärjet sirisi silloin boksille tuli n. 12volttia
nyt pelkona on että ojainkortti on mennyt ja hintaakin näyttää olevan n. 600e joten nyt edullisempia vaihtoehtoja olisin vailla .) sattusko keneltäkään löytymään sähkökaavioita vois mittailla piirilevyltä missä vika piilee )))))))
seuraavaa reissua odotellessa (lämpimällä autolla)...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:59
Vs: Trumatic C 603 toimii satunnaisesti
« Vastaus #1 : 17.07.2016 kello on 19:18 »
Nyt kerroitkin paljon enemmän kuin yv-viestissä. Kytkentäkuva on olemassa, mutta ei yleiseen jakeluun, jos ei sen piirtäjä sitä tee. Jos kipinämuuntaja on vaihdettu ja kärkien kunto todettu hyviksi niin vika jää ohjainpiirilevyyn ja se on korjattavissa. Ota kuva ohjainpiirilevystä niin näkee, että mikä tyyppi se on. Onko kiertoilmapuhallint a vaihdettu vian ilmestymisen aikaan? Onko kysymyksessä EH-lämmitin kun hinta on noin korkea?
« Vastaus #2 : 17.07.2016 kello on 20:29 »
no joo puhelimella naputtelin :) yv:n sorry
tässä kuva levystä.  kiertoilmapuhallint a ei ole vaihdettu.
ton kortin hinnan katsoin netistä en tiedä sitten oliko oikea kyseessä??  :)
« Vastaus #3 : 17.07.2016 kello on 22:56 »
Toimiiko lämmitin vedenlämmitysasenno ssa?
« Vastaus #4 : 17.07.2016 kello on 23:22 »
Ei.
Samat oireet on myös pelkällä vesi puolella.
« Vastaus #5 : 19.07.2016 kello on 12:46 »
Löytyskö ideoita truman korjaukseen
Kun omat alkaa olla vähissä  ;)
« Vastaus #6 : 19.07.2016 kello on 21:47 »
Löytyskö lämmitin guru mjo.lta apuja ko. Vikaan??   : )
« Vastaus #7 : 20.07.2016 kello on 00:09 »
Boxin maa on j1 liittimen nasta viisi ja + on j1 liittimen nasta seitsemän jonne tulee sähkö kuvan ^ ylimmän (k1) releen kautta.
https://goo.gl/lbAub
« Vastaus #8 : 20.07.2016 kello on 08:46 »
Tarkoitukseni on ollut, että otan hommia vasta syyskuussa omien pihahommien takia, mutta lähetä piirilevy minulle niin laitan sen kuntoon. Yv:nä saat osoitteen.
« Vastaus #9 : 20.07.2016 kello on 21:55 »
Kiitokset hapero!!!
Tiedätkö mittaus pisteitä ja arvoja??
Koitan ensteks ite räpeltää mutta jos ei kalua tule
Niin voisin sitten lähettää sinulle mjo  kiitokset avusta!!!!!  : )     :)
« Vastaus #10 : 21.07.2016 kello on 01:05 »
Maa j1-5 tp56. Rele k1-13 tp40 12 volttia, kun pannu on päällä (ei vikatilassa). Muuntajan+ j1-7 tp44 12 volttia, kun pannu sytyttää. Rele k1 päästää, jos liekki tunnistetaan tai pannu menee vikatilaan.
Itse räpellettyjä levyjä on yleensä aika tympeä korjata...
« Vastaus #11 : 21.07.2016 kello on 08:40 »
Minä en huoli levyä jos on itse yritetty korjata, huonoja kokemuksia paljon.
« Vastaus #12 : 21.07.2016 kello on 15:25 »
Kiitokset tiedoista mjo ja hapero puntaroin vaihto ehtoja kunhan pääsis tältä ulkomaan työreissulta kotiin ; )
Ps.  On hieman hankallaa puhelimella olla netissä ja kun on viellä
Tulitikku askin kokoinen nåyttö    :  ) suattaapi tulla näppäily virheitä       : (
