Kirjoittaja Aihe: Comet sekoittaja bidelähdöllä ja mikrokytkimellä vuotaa.  (Luettu 11769 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:14
Huomasin reissussa että vessan käyttövesihana tiputtaa hieman allensa vettä. Purin koko helahoidon ja mielestäni kaikki tiivisteet olivat pehmeitä ja joustavia. Kasasin hanan uudelleen mutta nyt vuotaa sitten kuvasa olevat liitokset jotka lykätään hanan pohjaan.
Kuuluuko O-rengas laittaa liittimeen kuten vasemmanpuoleisessa vai kuuluuko O-rengas työntää hanan reiän pohjalle ja sitten liitin perään kuten oikeanpuoleisessa putkessa?
Ja jos hana ei kotikonstein tiivisty, niin mistä tilata uusi? Löydän vain 39 aukkoon asennettavaa hanaa ja tämä minun on 33 mm aukkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
Mieluummin noin kuten vas. letkussa, kun siinä on stoppari/tiiv. olake... Hanarasvaa o-renkaalle, niin ei painu kierteelle kuten herkästi kuivana työnnettynä. Tai, jos reissussa ei sellaista ole, niin oliivi-öljyä, on erään valmistajan ohje kumitiivisteisiin..
O-rengasta voi kokeilla liottaa yön yli etikassa - kimmoisuus voi palata, ja jopa turvota hieman..
Kun purin systeemin niin o-renkaat olivat kuten tuossa oikeanpuoleisessa eli ne oli tuolla hanassa olevien reikien pohjalla.
Vuotaa kyllä jostain muualtakin toi hana sisäkaluistaan, lienee syytä ostaa uusi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
Oisko noissa ?
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/48/Vesihanat
Tällaista haetaan mutta ilman tuota sivuputkea, pitäisi olla suihkulähtö altaan alla:
http://bestcaravan.fi/verkkokauppa/#!11&:12656;
Tämmönenkö?
http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/3630730
Muuten OK mutta mulla asennusreikä on 33 - 35 mm ja 2-3 viikon toimitus ei hyvä.
Oops, niinpä näkyy - tosin pienemmästä tekee kyllä isomman helposti..
33 mm esimerkki https://www.reimo.com/fi/63023-hana_pelikan_kromi_10mm_tason_alle/
Lisää https://www.reimo.com/fi/D-matkailuautotarvikkeet/DZ-vesijaerjestelmaet_saniteetti/DZO-matkailuauton_vesihanat/
Hana jota haen löytyy www.comet-pumpen.de :n sivulta tuotekoodilla 2387.20.21. Tätä pumppua ei tunnu löytyvän mistään nettikaupasta, ainakaan Suomesta, joten pitänee huomenna koittaa jos vaikka KomeettaPumppu lähettäisi sellaisen vaikka suoraan.
Vs: Comet sekoittaja bidelähdöllä ja mikrokytkimellä vuotaa.
« Vastaus #10 : 6.07.2016 kello on 14:14 »
http://www.timrafritid.se/sv/vatten/vattenkranar/duschblandare/blandare-for-dusch-polar-solifer.html
Noniin, naapurimaasta löytyy mutta kotimaasta ei. Polar vaatii tuollaiset kierreliitokset joka kaiketi on hieman harvinaisempi juttu.
Tampereella on yksi putiikki josssa kävin mutta putiikin omistaja oli reissussa ja puhelimen välityksellä sain häneltätiedon että hänellä on hyllyssä ja tule huomenna hakemaan. Matkaa tulee edestaikis 160 km :D
« Vastaus #11 : 6.07.2016 kello on 15:39 »
No, mun polarissa on pikaliittimillä hanat kiinni kovaputkissa. Ja niitä on tai ainakin oli www.helsinkicaravan .fi  Eli ei ne kaikki ole samanlaisia.
« Vastaus #12 : 6.07.2016 kello on 20:08 »
Helsinkicaravaniin soittelin tänään mutta eivät kerenneet vaihtamaan sanaakaan asiasta, kiire oli.
Tänään huomasin että myös keittiön hana vuotaa samalla lailla johdon reiästä. Molemmat hanat siis menevät uusiksi.
« Vastaus #13 : 6.07.2016 kello on 20:21 »
laita @ niin yleensä tulee pikana vastaus.
« Vastaus #14 : 7.07.2016 kello on 17:40 »
Noniin, nyt on uudet hanat vaunussa asennettuna ja vuodot tipotiessään. Loppujen lopuksi uudet hanat löytyivät Polar -valtuutetulta Turun Ajovarusteesta asiallisen palvelun saattelemana. Todennäköisesti käytän ko. yrityksen palveluja myös ensi kerralla.
Volvon mittariin kertyi hanojen etsimisen vuoksi ~500 km mutta mitäpä sitä ei tekisi jotta huomenna aamulla olisi vaunu matkakunnossa.
