Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin sytytys valo  (Luettu 4882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2023 kello on 16:07
« : 2.07.2016 kello on 17:12 »
Jääkaapin sytytys valo jää vilkkumaan vaikka on liekki syttynyt. Toimii muuten ihan normaalisti. malli on RM4401.Missä vika?
Vs: Jääkaapin sytytys valo
« Vastaus #1 : 2.07.2016 kello on 21:12 »
Riippuu kaapista...kai ?
Niin minunkin kipinä kytkin pitää laittaa nollille, kun poltin on syttynyt, onko sinunkin kaapissa erillinen kytkin kipinälle ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:19
« Vastaus #2 : 2.07.2016 kello on 21:21 »
Ei sitä nollille kuulu laittaa, sehän siinä automaattikipinässä on idea, et jos poltin sammuu esim. ajon aikana se sytyttää liekin uudelleen joten siinä on joku vika, itse en noihin ole niin perehtyny, mutta veikkaisin aiemmin kuultujen juttujen perusteella, että kohta joku sanoo että siinä on maadotusvika  ;D
« Vastaus #3 : 2.07.2016 kello on 21:26 »
Ok, olkoot sitten noin...samoin meinaan toimia jatkossakin oli vikaa tai ei, liekki vahti kun toimii, niin ei haittaa, hyvin on palanut.
Kyllähän tuo automaatti on luksusta edellisissä olleisiin pietsoihin verrattuna ;)
« Vastaus #4 : 2.07.2016 kello on 21:30 »
Meilläkin oli tässä nykyisessä tuo piezo, laitoin kipinämuuntajan tilalle joka oli myös edellisessä ja ihmettelin, kun aika ajoin tikuttaa vaikka liekki palaa ja yhden Orgilaisen kanssa kun juttelin sanoi heti että maavika, ei kai siinä muuta, mut jos laitat kipinän pois päältä ja ajon aikana liekki sammu, niin se ei syty uudelleen ja oluset pääsee lämpenemään  ;D
« Vastaus #5 : 2.07.2016 kello on 22:38 »
Aina on tauoilla tarkastettu jääkaapin toiminta, tai siis jotta pakoputki hönkii lämmintä... sitäpaitsi en tykkää olusesta ;D
