Kirjoittaja Aihe: Mikä estää kaasun kulun?  (Luettu 20551 kertaa)
Vs: Mikä estää kaasun kulun?
« Vastaus #15 : 2.07.2016 kello on 23:15 »
Voihan siellä olla niitä tiivisteitä, jotka voi lentää mäkeen ylipaineesta..
  • Hämeenperä
« Vastaus #16 : 2.07.2016 kello on 23:29 »
En suosittelisi kokeilemaan liekinvartioita yli 120 mbar paineella, ne voivat hajota.
Sen sijaan esim liedelle menevän putken voisi irroittaa ja puhaltaa sen läpi vaikka pyöränpumpulla tai paineilmalla.
No jotakin tämänsuuntaista itse mietin, mutta pitäisi löytää joku sopiva tulppa, jonka saisi turvallisesti myös kiinni.
Kun pitäisi sen syöttöletkun auki, niin ehkä se jokin töhkä tulis sieltä ulospäin, eikä paineetkaan niin kauhiasti nousisi.
Ja kävin viikolla caravan huollossa amattimiehen pakeilla ja diagnoosi oli lyhyt, todennäköinen, mutta väärä.
"Heitä sillä vanhalla painesäätimelläsi vesilintua"
Parempi tarkastelu menisi viikkojen päähän.
« Vastaus #17 : 2.07.2016 kello on 23:59 »
Onhan likaista kaasua saanut aika moni, me saimme omamme kun Kroatian täytön jälkeen mikään ei toiminut kunnolla.
Kyllä nuo kiinteät asennukset voi avata ja puhaltaa putket paineilmalla. Vie auton kaasutarkastukseen kun nuo on tehty.
Onko laitteiden suuttimet katsottu/ puhdistettu. Minkä värinen liekki
« Viimeksi muokattu: 3.07.2016 kello on 00:09 »
  • Hämeenperä
« Vastaus #18 : 3.07.2016 kello on 00:46 »
No nih, otin Cramer lieden ylös ja alla olikin mukavasti kumiletkua, jonka arvasin avata.
Vaikea saada käsillä olevasta pumpusta pitävää liitosta letkun päähän, mutta tuolla paineella mitä sinne saan, mitään ei tule ulos pullon pääästä letkusta.
Jos kaikki olisi kunnossa, sulkuhana auki, niin eikö siitä aika pienelläkin paineella pitäisi ilman suhahtaa läpi?
« Vastaus #19 : 3.07.2016 kello on 01:49 »
Minun mielestä pitäisi
« Vastaus #20 : 3.07.2016 kello on 16:58 »
  Tuo 30 mbar. on niin pieni paine, että puhaltamalla saa enemmän. Ninkuin eräs asentaja sanoi, paperiputkikin sen kestäisi.
  Josko irroitat molemmat kaasu laitteet putkista, pelkkiä putkia voit puhaltaa vaikka 10 bar. paineella, luulisi aukeavan.
   Näillä painoventtiilien käyttäjillä on yhteinen "vika", ne irroittaa sen pullosta jo lyhyenkin tauon aikana, jolloin putkiin voi mennä ylimääräistä roinaa?
   Ootko napapiirin paremmalla puolelle?
« Viimeksi muokattu: 3.07.2016 kello on 19:42 »
« Vastaus #21 : 3.07.2016 kello on 19:36 »
Ilmapatjan täyttöpumpussa on sopiva suutin.
« Vastaus #22 : 3.07.2016 kello on 21:11 »
Tarkenna hieman, että mitä tarkoitat kun liekinvarmennus ei liity kaasun paineeseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #23 : 3.07.2016 kello on 21:18 »
Jos ponnistetaan hanat auki, paine tulee liekinvartijan venttiiliä vasten. Sama tilanne jos avaa hanat ja uskoo puhaltavansa avoimesta järjestelmästä läpi - eihän ne ole kylmänä auki, kuin hanaa painamalla.
« Vastaus #24 : 3.07.2016 kello on 21:31 »
Vastaus ei ole vastaus kysymykseeni. Paine ei voi mitenkään rikkoa liekinvarmenninta. Liekinvarmennin on joko sähköinen kela tai elektroninen kytkentä.
« Vastaus #25 : 3.07.2016 kello on 21:44 »
Ei meillä hellassa ole mitään sähköistä liekin varmistinta, vaan se perustunee kaasun lämpeämiseen liekinvartiassa.
Minua on varoitettu testaamasta liian kovalla paineella.
« Vastaus #26 : 3.07.2016 kello on 22:15 »
Nyt pitää sanoa, että tarkennas hieman...   ;D
Siellä vahdissahan on venttiili, ei net elektronit kaasun virtausta estä.
  • Hämeenperä
« Vastaus #27 : 4.07.2016 kello on 03:50 »
Niin kiitos vinkeistä, uskalsin ryhtyä toimeen. päivällä oli vähän kiirettä. Piti käydä välillä sivistyksessä, hakemassa tarpeeksi pieniä työkaluja.
Mutta näin sitä pähkin kuin Yrjö totesi. Eli kun sulut on auki ja letkuista molemmat päät irti, niin puhkuin ja puhalsin niin paljon kuin rengas pumpusta lähti. Mitään näkyvää ei tullut ulos asti, mutta ilma kulki läpi. Samalla kun hain työkaluja, avasin suuttimet myös, ja kyllä sielläkin jotain hernesoppaa oli. Pääasia kuitennii että toimii, ajelin sitten onnistuneen huollon kunniaksi 600km itärajalle. Luulin jo että menin liian pitkälle, mutta tälle puolen onkin rahdattu kaatuneiden rusujen muistomerkki ;)
« Vastaus #28 : 4.07.2016 kello on 09:14 »
   Nyt sitten saippuavettä (fairy) kaikkiin liitoksiin, ja myöhemmin koeponnistus.
« Vastaus #29 : 4.07.2016 kello on 09:20 »
Fairya laitetaan viemäriputkiliitoks iin  ;D  Ja kaasuliitokset testataan sumuttamalla. Jos kuplii niin vuotaa.
