Kirjoittaja Aihe: Mikä estää kaasun kulun?  (Luettu 18316 kertaa)
  • Hämeenperä
« : 1.07.2016 kello on 16:17 »
Cramerin perus kaksiliekkinen hella ja Elektroluxin jääkaappi kaasun perässä.
Pullo on päältä kiinnitettävä. Kun pullosta avaa hanan, paine suhahtaa ja jotakin tulee perille asti kun liekin saa palamaan kituliaasti sekä jääkaapilla että hellan polttimella.
Olen kokeillut vaihtaa painesäätimen ja letkun. Nyt vaihdoin vielä letkun ja kokeilin sivukierrepullolla ja sen painesäätimellä, sama homma. Pullosta tulee painetta, kun hanan avaa ilman hileitä, mutta ei ole täysi.
En aio kiinteitä kaasuvehkeitä availla, mutta kiinnostaa vaan ennen huoltoa, että mitä voi olla esteenä systeemissä?
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
Vs: Mikä estää kaasun kulun?
« Vastaus #1 : 1.07.2016 kello on 17:16 »
Onko ilmiö uusi, vai onko se ollut aina samanlainen.
Eihän vain kyseessä ole vaha Saksan tuonti jossa on 50 mbar laitteet?
  • Hämeenperä
« Vastaus #2 : 1.07.2016 kello on 19:05 »
Juuri tuollaiselta se näyttää, mutta suomessa kasattu koppi, ja ainakin liesi on toiminut hyvin minunkin aikanani. Vein jo yhden puolikkaan kaasupotun vaihtoon, kun olin varma että kaasu loppuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:46
« Vastaus #3 : 1.07.2016 kello on 19:16 »
Mitähän romppeita siellä pullokotelossa on; letkurikkokilkkeet, vaihtaja, tms.. kuvasta selviäisi.
Ookko kokeillu pyöritellä sisällä olevia sulkuja ympäri kaasupaine putkissa päällä - hellalle isoa tulta päälle sitten, jos vaikka jotain hilettä rööreissä?
  • Hämeenperä
« Vastaus #4 : 1.07.2016 kello on 20:02 »
Pullokotelossa ei ole muuta kuin liitin, johon kumiletku pullosta tulee kiinni.
Siitä on ehkä metri putkea sulkuihin.
Täytyy vielä pyöritellä niitä hanoja, ja pitää väkisin hellan kaasuja auki.
  • Hämeenperä
« Vastaus #5 : 2.07.2016 kello on 12:17 »
Eipä auttanut sulkujen pyörittely. Tuntuu että hiipuu vaan virtaus putkissa.
Taitaa mennä trangialla ja Juuvilla tämä keikka :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:46
« Vastaus #6 : 2.07.2016 kello on 13:31 »
Sulla on siis päältäpainettava PV venttiilin säädin....
Otat letkun irti säätimestä ja avaat venttiilin säätimen kyljestä tai päältä. Mikäli siinä PV säätimessä on letkunrikkoventtiil i jo integroituna, niin pullosta ei pitäisi tulla kuin pieni suhaus. Jos näin toimii, niin sitten siellä putkistossa ei liene vastapainetta, elikä säädin olettaa siellä olevan vuodon ja sulkeutuu. Voihan olla, että siellä teoriassa sotkisi se 50 mbar laitteistokin, mikäli sellainen on.
Voisi kokeilla ottaa sieltä säätimeltä johonkin ulkopuoliseen laitteeseen syöttö, niin tulisi jokin komponentti ainakin varmistettua.
Nämä on sellaisia maallikon pähkäilyjä, kun ihmettelin, miksei säätimestä tullut mitään, vaikka hana oli auki asennossa.
  • Hämeenperä
« Vastaus #7 : 2.07.2016 kello on 15:33 »
Kiitos, tätä pähkäilyä se on itselläkin, kun kokemus puuttuu.
No äskeisestä kommentistasi selvisi minulle uusi asia, eli näissä marketti painesäätimissä on myös se letkurikkoventtiili .
Olen siis kokeillut jo neljällä eri painesäätimellä, sivukierteeseen isolla pullolla ja päällelaitettavalla pieneen vehkeen omaan pulloon.
Vaihteleva menestys, kaikilla paine on pieni, mutta jatkuva, eli kituliekin saan palamaan.
Pullosta tulee siis mitään, mutta ei tarpeeksi.
Ja laitos on suomessa tehtaalla rakennettu, eli siinä on kyllä valmiina 30mb järjestelmä.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #8 : 2.07.2016 kello on 15:56 »
Niin mikähän on "laitteen" merkki ja ikä, tai paremminkin mikä lämmitin "laitteessa" on , jos Primus niin siinä on kaksi paineensäädintä ja se säädin mistä tulee sisälle kaasut ei ole pullossa kiinni. Eli tällöin ei pulloventtiilin vaihto auta, vaan pitäisi vaihtaa se sisälinjan paineensäädin.
  • Hämeenperä
« Vastaus #9 : 2.07.2016 kello on 16:04 »
Hyvä pointti, mutta tässä kaasupullossa on kiinni vain mainitut liesi ja jääkaappi.
Juuri tätä haeskelen, että voisiko tuolla kiinteässä asennuksessa olla vielä joku "huoltosulku" tms joka ei ole täysin avoinna.
« Vastaus #10 : 2.07.2016 kello on 16:21 »
Mitähän materiaalia on kaasuputkistot (kupari vai teräs) Laitteen merkki  vai onko yksinkappalein tehty. Onko uusilla osilla tehty vai vanhoista purkuosista kasattu. Purku osista tehdyissä on tullut vastaan tapauksia missä kaksi 30mbar paineensäädintä peräkkäin. Sitten vielä vaihtoehtoina on putkiston tukos, massiivinen vuoto,  tukkeentunut laitteen suodatin tai tukkeentuneet suuttimet. Tai mistäs sen tietää mitä joku on putkistoon asennellut.
  • Hämeenperä
« Vastaus #11 : 2.07.2016 kello on 17:02 »
Kupariputkea näyttää olevan ne lähdöt, mitä näen purkamatta.
Jos järjestelmässä olisi massiivinen vuoto ja haju,  niin eikö letkurikkoventtiili katkaise kaasun tulon kokonaan?
Jos on tukos niin, mitäs siellä putkessa voisi olla?
Tiedän että tämä on ollut puolen vuotta ilman pulloa, toisin kuin minä  ;), mutta säädin oli kiinni.
Onko jääkaapille ja liedelle aina siis oma suodatin, missä?
« Vastaus #12 : 2.07.2016 kello on 17:17 »
 Pitkään käyttämättömien laitteiden muutaman millin kokoisiin reikiin ,tekee joku ötökkä sellaista saven tai pääskysen pesän tapaista harmaata ainetta.
 Olen tavannut sitä mm.trumatic 3002 polttimessa ja irti olleen säätimen reiässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:53
« Vastaus #13 : 2.07.2016 kello on 23:00 »
   Onko sulla mahdollista saada sinne isompi paine (omalla vastuulla) pumpulla/kompuralla. Ainakaan nuo vaimon vaunun kaasulaitteet ei oo pahottanut mieltään, vaikka oonkin vanhat putket koeponnistanut reilun baarin paineella. Se ehkä avaisi todennäköisen tukoksen tai sitten ei?
« Vastaus #14 : 2.07.2016 kello on 23:13 »
En suosittelisi kokeilemaan liekinvartioita yli 120 mbar paineella, ne voivat hajota.
Sen sijaan esim liedelle menevän putken voisi irroittaa ja puhaltaa sen läpi vaikka pyöränpumpulla tai paineilmalla.
