Kirjoittaja Aihe: Primus sähköpatruuna 714961  (Luettu 5210 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2021 kello on 08:03
« : 30.06.2016 kello on 18:02 »
heips! miten sais testattua et sähköpatruuna kunnossa olen myymäs ostaja halus tietää et vastukset kunnossa. Patruunassa ei ole kiertovesipumppua ja on irti vaunusta.https://karavaanari.org/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gif
  • Nurmijärvi
Vs: Primus sähköpatruuna 714961
« Vastaus #1 : 30.06.2016 kello on 18:46 »
Tuo linkki ei mulle auennut, mutta onko tämmönen.
Relekoppa auki ja mittaat suoraan vastuksilta näyttää jotain 48-50 ohmia.
http://www.tori.fi/kymenlaakso/Primus_sahkopatruuna_28202142.htm?ca=18&w=3
« Vastaus #2 : 30.06.2016 kello on 19:12 »
ok tuo on just se mun mikä on toris myynnis ostajalla itel omasta 2 kw sökö haluais ton ostaa mut halus tietää et toimiiko tuo. Jos mittaan vastuksen  sehän ei viel meinaa et toimis muuten.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 30.06.2016 kello on 19:19 »
Pitäis ohjata 12v  kuulis että releet vetää.
« Vastaus #4 : 30.06.2016 kello on 19:48 »
Kiitos vastauksista pistin vaunuun kiinni ja testasin pelitti eli kunnossa on oli helpoin ja varmin konsti
« Vastaus #5 : 30.06.2016 kello on 20:01 »
Laita patruuna vaunun harmaaseen topeseliin ( 12v ) kiinni ja ohmimittari patruunan shuko töpselin nastoihin, 1kw näyttää noin 46 ohmia ja 2kw noin 23 ohmia. Jos saat tollaiset lukemat on patruuna ehjä. Ostajalla saattaa olla vain relevika. ;)
