Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Camper 560 SK kattoluukku vuotaa  (Luettu 11962 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2023 kello on 15:18
« : 27.06.2016 kello on 22:09 »
Moi, Eli vaunun keskellä oleva kattoluukku hieman vuotaa . Luukku on päällisin puolin kunnossa ei reikiä ei halkeimia, mutta pitäisikö reunoilla olla jonkinlainen tiiviste, nyt siinä ei sitä ole ?
Vuiosimalli on 2003. Itseasiassa jotain tiivistemassan tyyppistä luukun reunuilla on paikkapaikoin...
  • Nurmijärvi
Vs: Dethleffs Camper 560 SK kattoluukku vuotaa
« Vastaus #1 : 27.06.2016 kello on 22:28 »
Eipä siellä varsinaista tiivistettä ole, vaan luukunrungon ja katon välissä on
butyyli massa tiivisteenä. Massat vaihtoon vain.
« Vastaus #2 : 27.06.2016 kello on 22:30 »
OK. kiitos !! Millä saisin vanhat massat parhaiten pois?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 27.06.2016 kello on 22:37 »
Semmonen konsti on, kun laittaa tikun nokkaan pienen pallon massaa ja sillä topottelee
sitä vanhaa massaa niin se tarttuu siihen kiinni, joskus onnistuu hyvinkin.
Lastalla ja jollain liottimella loput.
« Vastaus #4 : 28.06.2016 kello on 07:02 »
Pitäis näköjään jaksaa tehdä kuvallinen ohje kattoluukun tiivistämiseen. Kutakuinkin näin se menee..
1. Ota sisäpuolelta kehys irti / kehyksen ruuvit irti luukun ympäriltä. Kuitenkin ruuvit irti. Ne ovat katon paksuuden pituiset ruuvit.
2. Työnnä kattoluukku irti. Voi olla melkoisen tiukassa massan takia. Pitää pitää pänningissä, pikkuhiljaa antautuu.
3. Putsaa vanhat butyylit pois. Ja laita Bostikin butyylia luukun ympärille.
4.kasaa hökötys. Ja jätä se pursunnut butyyli siihen.. kun katolta ei näy alas.
Näin saat tiiviin katon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:23
« Vastaus #5 : 28.06.2016 kello on 09:39 »
Itselle näistä tulee aina ekana mieleen vuotaako tuo tosiaan vai onko vaan tuulen painamaa sadevettä? ???
Siis se luukkuhan vaikka se kiinni onkin, niin se ei ole suinkaan ilmatiivis, vaan siellä on usein 2-kuorinen ratkaisu. Aukotettu sisäkuori tiivistyy luukun reunoihin ja umpinainen ulkokuori on siinä päällä, irti sisäkuorasta. Näin ilmanvaihto tapahtuu luukun kautta, noiden kuorien välistä. Nyt kun ulkona sataa ja tuulee sopivasti, saattaa sitä vettä mennä tuonne kuorien väliinkin ja sitä kautta se valahtaa myös asumukseen sitten sisäänkin. Ei paljoa, mutta juurikin sellaisen hitu-hitu, muutaman pisaran verran voi hyvinkin tulla. Samaa reittiä tulee sitten mm. koivun siemenet yms. pikkuroskakin. Eli jos se vesi tulee sisään sieltä luukun sisäpuolelta, niin tuota tuuli-kastelua voisin melkeinpä ekana veikata melko varmaksi, mutta jos se vesi tuleekin luukun ulkoreunoilta, niin tällöin on luukun tiivistys katolla tod.näk. pettänyt :-\
« Vastaus #6 : 28.06.2016 kello on 20:49 »
Vuotopaikka katolla voi olla hyvinkin kaukana luukusta.... Välipohjassa vaeltava vesi vaan sitten valuu luukun kehyksistä sisätiloihin. Näinkin on joskus käynyt....
  • Viimeksi paikalla:10.08.2016 kello on 15:23
« Vastaus #7 : 10.08.2016 kello on 15:09 »
Tuosta butyylimassan poistosta. Aloinpa vaihtamaan massoja 40x40 luukusta, kun reissun päällä tuli alkoi sade tulla sisään. Vaikka on 10 vuotta vanha vaunu, niin ihmeen elastista on massa, ei onnistu tuo töpöttely sitten alkuunkaan, tahtoo jäädä jo irronnutkin massa takaisin kiinni. Katon sain putsattua lastalla, tärpätillä ja asetonilla, mutta kehys on paljon vaikeampi juttu.
Kuinka sen voi saada kokonaan puhtaaksi? Mietin jo että upotan sen tärpättiin ja yritän "pestä" liukenevan massa pois.
On niin työläs homma, että olen jo kahden vaihteilla että ostan kokonaan uuden ikkunan (satkulla näyttää saavan jostakin euroopasta) ja jätän tuon vanhan varaosiksi. Jos laitan sen kehnosti putsattuna takaisin paikalleen, voipi käydä niin että koko valtava työ on mennyt hukkaan...
« Vastaus #8 : 10.08.2016 kello on 16:38 »
Jos ei asetoni tai tinneri auta, mekaanisen hinkkauksen apuna, niin keinot vähissä.
Nuo myrkyt voi tehdä muoville huonoa, ja käsille. Tärpätti ei taida toimia - jos toimii, niin mieluummin sillä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 10.08.2016 kello on 17:57 »
Onhan näitä luukkuja joka lähtöön.
  http://bestcaravan.fi/verkkokauppa/#!23&:11775;
  • Vs: Dethleffs Camper 560 SK kattoluukku vuotaa
    « Vastaus #10 : 10.08.2016 kello on 21:03 »
    Itse liotin bensassa kattotuuletus räppänöitä ja lähti massat hyvin. Mutta en ota vastuuta jos kattoluukkusi sulaa :laugh:
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
    « Vastaus #11 : 10.08.2016 kello on 22:38 »
    Joskus oli känny kädessä kun tiivistin uusiksi..
    https://karavaanari.org/index.php/topic,7723.msg133187.html#msg133187
    Butyyli lähtee ihan vaikka liuotinpesuaineella - siinä hyvän reagointi veden kanssa, eli kostella rätillä loppu aineen vaikutus. Mineraalitärpätti/lakkabensa myös yksi miedommista haihtuvista. Asetoni , ksyleeni jne.. liian äksyjä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
    « Vastaus #12 : 12.08.2016 kello on 17:17 »
    6-68:lla saa butyylin jämät pois, eikä vahingoita muovia tai maaleja.
    • Viimeksi paikalla: 4.05.2021 kello on 10:46
    « Vastaus #13 : 22.11.2016 kello on 19:02 »
    Kattoluukku vuosi katon ja kehyksen välistä kovalla sateella, joten luukku irti. Oli muuten hel....tin tiukassa. Tunkilla nosto ylös niin lähti. Kovaa tököttiä tuo butyyli tarttumaan kun meinas usko mennä sen irroittamisessa. Katolta massa läks helposti, mutta kehyksestä vain mekaanisesti ja lopuksi tärpätillä puhtaaksi. Katon reunaan kevyt karhennus ja uudet massat. Koko tuubi ja sitten kiinnityskoukut tiukalle, niin että massa pursuili reilusti. Joskus voi siistiä ulkopurseet pois.
    Lämpötila 8 astetta joten lämpöpuhaltimella vähän lämpöa pintoihin. Ans kattoo pitääkö.
    Ps. Varmaan on muitakin tapoja, mut nyt näin kun en viitsinyt talveksi jättää vuotamaan.
    Vaunu 2005
