Kirjoittaja Aihe: Akkukäyttöinen Ruohonleikkuri?  (Luettu 16294 kertaa)
« : 25.06.2016 kello on 17:11 »
Pikkuhiljaa alkaa tuo polttomoottorikäytt öinen ruohonleikkuri närästää.
Onko kellään kokemusta akkukäyttöisistä leikkureista yleensä?
Onko kokemusta Ryobin leikkurista,  joka toimii 2x18V:n akuilla? Kas kun on jo kaksi ko. 18V:n akkua. Silloin voisi käyttää akkuja ristiin  leikkurissa ja trimmerissä .
Vs: Akkukäyttöinen Ruohonleikkuri?
« Vastaus #1 : 25.06.2016 kello on 17:37 »
Meillä on tuollainen rivariyhtiössä ja kohtalaisen pienet pihat. Paljonko sinulla on leikattavaa? Mukava laite kaikkiaan jos ei kovin isoa aluetta aio leikata, väittävät muistaakseni akkujen kestävän n 600 neliötä, ehkä 500 realistisempi, toisaalta jos mukana tulee kaksi akkua niin tilanne helpottuu. Pitäisi tuo oma ajaa illalla jos jaksaa
« Vastaus #2 : 25.06.2016 kello on 17:50 »
Jos mun täytyy joskus ruohonleikkuri hommata,ostan kyllä ehdottomasti robotti konheen. Tyttärellä on sellainen ja husqvarna merkiltään, parintuhannen neliön tontin se hoita ensiluokkaiseen kuntoon. Neljänä päivänä se ohjelmoitu ajelemaan niin hyvin hoitanut homman., iltapäivisin se ei liiku ettei vaan vahingoss ajele koira vanhuksen yli.
  • Hämeenperä
« Vastaus #3 : 25.06.2016 kello on 18:06 »
Siinä on ainakin paljon itua, jos voi käyttää samoja akkuja useammassa vehkeessä.
Hyvät akut on kalliita ja tyhmää ostaa niitä seisomaan.
« Vastaus #4 : 25.06.2016 kello on 18:28 »
Yläpihalla ollenee n. 250-300m2 ja alhaalla 400-500m2. Ajot voi suorittaa eri päivinä. Robottia en osaa oikein kuvitella näin hajanaiselle pihalle. Pitäisi ainakin saada kokeilla ennen ostoa.
« Vastaus #5 : 25.06.2016 kello on 18:37 »
Mites tuo ropotti pysyy omalla tontilla, ette sitä tule sukellusropottia? :o
Onko siihen mitään "ajonestoa" ettei se pöllittynä ole hyvää kauppatavaraa. ???
« Viimeksi muokattu: 25.06.2016 kello on 19:38 »
« Vastaus #6 : 25.06.2016 kello on 18:43 »
Meillä on siis tuon koneen lisäksi Ryobin akkutrimmeri ja akkuja yhteensä 6. Trimmeri toimii yhdellä ja leikkuri kahdella.
Latureita kaksi kappaletta.
Akut hyllyssä omilla paikoillaan, täydet ja käytössä olevat ei periaatteessa sekaannu, käytännössä tietysti kaikki on mahdollista.
Kovin skeptinen olin kun nuo hankittiin yhteiskäyttöön, nyt en voi kun suositella.
« Vastaus #7 : 25.06.2016 kello on 19:15 »
Minkäskokoiset akut....?
Mulla on 1,5Ah akut ja trimmeri toimii sillä ehkä 20 minuuttia. Näitä akkuja on 4 kpl ja lataus on kyllä suht nopea kahdella laturilla.
Jos oikein töitä haluaisi tehdä, niin kai pitäisi olla 4-5Ah akut. Toinen syöppö on kulmahiomakone.
« Vastaus #8 : 25.06.2016 kello on 21:19 »
Meillä on 4 Ah akut ja nuo riittää hyvin. Hetki sitten ajoin nurmikon ja muutaman vedon ahtaisiin paikkoihin trimmerillä, trimmerin akku ei edes lähtenyt latautumaan tuon jälkeen.
« Vastaus #9 : 25.06.2016 kello on 21:21 »
En itsekkään uskonut robottiin, mutta kun katselelee likan ihan uutta nurmakkoo  niin ei sieltä löydy  ajamatonta paikkaa. Jos saan töissä olla niin  seuraava ostos on uusi palju ja robo leikkuri
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
« Vastaus #10 : 26.06.2016 kello on 09:45 »
Robo on kyllä ihan huippu. N.kuukausi sitten laitoin Robomow ms1000 robottileikkurin. Nurmi on kokoajan aivan huippukunnossa ja lasten ja aikuisten on kiva nurmikolla kulkea avojaloin, kun ei ole jalkoihin kiinni jäävää ruohoa jokapaikka täynnä. Pari tuntia meni kun asensi reunalangan, joka pikkuhiljaa katoaa nurmikon sisään, sen jälkeen onkin sitten moitteettomasti toiminut. Pari kertaa reunalangan leikannut poikki, kun oli liian koholle jäänyt, silloinkin oli heti pysähtynyt, ei karannut naapuriin. Reunalankaa ei tarvi talveksi ottaa pois, vaan robon voi keväällä nostaa suoraan työmaallensa, ilman suurempia alkuvalmisteluja.
Tuohon leikkuriin päädyin siitä syystä, kun meillä on rinnetontti ja tuo leikkuri selviää aika jyrkistä rinteistäkin, nyt jää vain ihan pahimmat paikat pukattavalla leikattavaksi ja akkukäyttöisellä trimmerillä loput.
Robomow on kuningaskuluttajan testivoittaja, vahva iso leikkuri 56cm:n leikkuuleveydellä. Kahdella kunnollisella leikkuuterällä, ei mitään mattoveitsen teriä, mitä joissain roboissa on ja niitä saa jatkuvasti olla vaihtamassa.
Itse tilasin Gigantista, juurikin siitä syystä, että voi tarvittaessa palauttaakin, mutta ei ole palauttaa tarvinnut. Millään ajettavalla tai pukattavalla leikkurilla ei kukaan pysty pitämään nurmikkoa niin hyvässä kunnossa kuin robotti pitää.
Tuota Robomow leikkuriakin on montaa eri mallia, on blutoothilla toimivaa, jota voi puhelimella ohjata, mutta itse en nähnyt niille tarvetta, vaan riittää kun se omatoimisesti toimii tuolla ja tarvisi itse vain harvoin sen tekemisiin puuttua. Varashälytin siinä muuten on, joka pin koodilla toimii, ettei nyt ihan huomaamatta lähtisi pitkäkyntisten mukaan, eikä tuota kyllä ulkopuoliset saa toimimaan ilman oikeaa koodia.
« Vastaus #11 : 26.06.2016 kello on 11:29 »
Kiitos Aaron laadukkaasta vastauksesta, tuo vaikuttaa pätevälle. Thumb
« Vastaus #12 : 26.06.2016 kello on 12:09 »
Robottileikkuri on kallis mutta hyvä, jos on sellainen piha, jossa sitä voi käyttää.
Hyviä ovat olleet nuo akkukäyttöisetkin, joita olen nähnyt. Biltemakin toimii ok.
Paras on mielestäni yhdellä tutulla ollut jo 15v: Siinä on kaksi tavallista 12V akkua. Käyttö 24V, lataus 12V. Niillä hoituu koko omakotipiha.
Noissa nykyvehkeissä pitää aina olla tupla-akut ja pikalataus.
