Kirjoittaja Aihe: Ducaton huoltovälinäyttö  (Luettu 5883 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 20:10
« : 13.06.2011 kello on 11:14 »
Nyt on auto huollettu omatoimisesti, mutta mitenkäs nollataan huoltovälinäyttö?  Olen saanut sen nollatuksi 2 kertaa aikaisemmin, mutta nyt, kun näyttöön tulee < day 0 >, niin eipä onnistu enää.
Kävin merkkihuollossa kysymässä, mutta huollon työnjohtajalla oli ihan selvästi dollarin kuvat silmissä, kun hän rupesi etsimään aikaa huoltoon parin viikon päähän. On kuulemma vähän isompi homma ja vaatii oman testerinsä käyttöä.
Vaikea uskoa.
Löytyisikö muuta keinoa?
Auto on ducato 2,3 JTD vm. -06
Vs: Ducaton huoltovälinäyttö
« Vastaus #1 : 13.06.2011 kello on 11:19 »
Ducatosta ei ole kokemusta mutta tuon uudemman Fiatin (Bravo Mjet -08) kanssa pitää käydä 30 tkm välein korjaamolla sammuttamassa huoltonäyttö. Halvin on ollut 10 euroa ja kallein 25 euroa.
  • Viimeksi paikalla:11.12.2017 kello on 12:38
« Vastaus #2 : 13.06.2011 kello on 12:18 »
Peugeot boxer 2,2Hdi vm.08 näkyi sammuttavan itse sen jakoavaimen n. 1000km jälkeen syttymisestä??
Vinkit joita täällä on nollauksesta, niin eivät ainakaan tuohon ole toimineet..
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #3 : 3.07.2011 kello on 09:28 »
Tuolla on juttua
http://karavaanari.info/index.php?topic=8883.0
Kopsataas tähän samantien
Meinasin jo kysyä täältä, mutta löytyikin netistä, kerron muillekkin
Laskuri laskee esim minulla, 2,3 vm 2003, 30 tkm tai 365 päivää, sitten syttyy tippakannu.
Jos on huollot tehty niin valon saa pois:
Virta päälle
total lukema
paina nappia 10 sek
tulee cfg valinta
valitse sopiva, mulla cfg1
paina 10 sek
ok'
Englanniksi:
Switch Ign on (do not start engine)
Set Odometer to read total miles.
Press Odometer Button (OB) until CFG1 appears in display
Release the OB.
Pressing the OB briefly will change between CFG1, CFG2, CFG3, CFG1
Once you have selected the CFG (see below).
Press the OB again for 5secs to store the new service frequency.
Turn off the ignition.
I selected CFG1 for my vehicle (05 Reg 2.8JTD), but you must decide yourself for your vehicle, should take 5mins to read this and carry out the resetting procedure
Note: If your vehicle is under warranty and you take it to be serviced by a Fiat dealer they will do this as part of the service.
CFG1 = 30000km (18,600mi) and 365 days in cases of Standard Use for 2.0 petrol and 2.8JTD versions, or in the case of Severe Use for the 2.3JTD versions.
CFG2 = 20000km (12,500mi) and 365 days in case of Standard Use for 2.0JTD versions, or in case of severe use for 2.0 petrol and 2.8JTD versions
CFG3 = 15000km (9,300mi) and 365 days in case of Severe Use for 2.0JTD versions.
  • Viimeksi paikalla:21.09.2020 kello on 18:54
  • Sunlight T 69 S
« Vastaus #4 : 6.07.2011 kello on 19:14 »
Kiitos ohjeesta, toimi juuri noin...
