Kirjoittaja Aihe: ASKO Kaappi syttyy huonosti  (Luettu 9468 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.05.2026 kello on 23:38
« : 23.06.2016 kello on 18:59 »
Matkaaja 8000 (1992) kaasukaappi ASKO C1032
Mikähän tuohon auttaisi, kun tahtoo syttyä huonosti. Mutta kun syttyy pelaa ok.
Kipinä on hyvä. Kokeitiin myös sytkällä (liekillä) sytyttää suoraan ja sama homma.
Onko ihan normaalia että nappia pitää painaa todella pitkään kunnes kipinällä syttyy.
Eli ihan kun putkesta karkaisi kaasut ja uuden täyttyminen kestää minuuttitolkulla.
Suutin vaihdettu, ei vaikutusta. Putsattu yms.
Janne
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
Vs: ASKO Kaappi syttyy huonosti
« Vastaus #1 : 23.06.2016 kello on 19:05 »
Paljonkos sieltä nappulalta on matkaa polttimelle? Kohtuu paljon varmaan ja sehän tyhjee silloin kun kaappia ei käytetä. Tai, tyhjenee ja tyhjenee, paineet häviää kuitenkin.
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 17:48
« Vastaus #2 : 23.06.2016 kello on 19:37 »
Jos on pullon vaihto tai pitempään ollut käyttämättä, niin kannattaa laittaa kaasuliesi päälle ja antaa hetken palaa ja vasta sitten sytyttää jääkaapin.
« Vastaus #3 : 23.06.2016 kello on 20:37 »
Näitä kikkoja on kokeiltu, mutta ei oikein vaikutusta asiaan.
Putki on n. 130cm pitkä.
Jos sammuttaa, ja yrittää käynnistää uudestaan. Kestää siinäkin tovin.
Aattelin vaan että jos jollakin on kertoa miten oma samanlainen käyttäytyy.
Ei tuossa mitään hätää ole. Aina se on kuitenkin käynnistynyt ja sen jälkeen pelaa OK.
Janne
« Vastaus #4 : 24.06.2016 kello on 10:56 »
Jos koko linja on tyhjä, kaasuliesi toki täyttää putkiston nopeammin, sinne jakotukille asti ja hiljakseen se kaapin putkikin sitten täyttyy.
Kun kaasua on ja kaappi sytytetään, se toistametrinen putki ottaa aikansa, jotta on täynnä vain kaasua.
PS. Tuossa juuri suoritin kaasujen 'koeponnistuksen'. Pullot oli viikon kiinni ja menenin sitten ja avasin lieden yhden hanan. Hyvin tuhahti, joten tiivis on.
« Vastaus #5 : 3.07.2016 kello on 22:36 »
Mulla muutaman vuoden vanhempi matkaaja ja siinä Upo mobilife 120 litranen joka käynnistyy tosi nätisti
http://youtu.be/6tb-r2bjBKg
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #6 : 4.07.2016 kello on 14:47 »
Matkaajassa oli Askon kanssa sama ongelma, ei lähtenyt manuaalipiezolla kuin aivan satunnaisesti tulille. Peukaloa ja hermoja säästääkseni vaihdoin paristopiezon tilalle ja siitä asti on toiminut, kipinänappi pohjaan ja kaasu auki niin muutaman sekunnin sisään syttyy.
« Vastaus #7 : 18.05.2022 kello on 12:05 »
Vinkkejä kipinäsytyttimeen joka toimii 12v. Ei tarvitse pattereita vaihdella.
Janne
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #8 : 18.05.2022 kello on 13:52 »
