Kirjoittaja Aihe: Vuoto vesijärjestelmässä  (Luettu 22294 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.07.2026 kello on 09:07
« : 22.06.2016 kello on 11:57 »
Kävipä niin, että huolimatta syksyisestä vesijärjestelmän tyhjennyksestä oli putkiin kuitenkin jäänyt vettä, joka oli jäätynyt. Vesijärjestelmää käyttöön ottaessa ja tarkastaessa huomattiin, vessan hanan vuotavan ja valuttavan vettä kaappiin. No, siitä selvittiin, kun tämä vaihdettiin uuteen. Vaan ei ole vieläkään koko ongelma poistunut. Hanat toimivat kyllä nyt normaalisti, mutta pumppu käy koko ajan, vaikka hanat olisivat kiinni. Tästä päättelimme, että jossain täytyy olla vielä vuoto, ja alettiin käydä kaikkia näkyviä letkuja läpi, kunnes penkkien alta löytyikin vettä.  Vuotokohta on jossain katseen ulottumattomissa, näkyvissä olevat letkut ovat ehjät samoin kaikki liitokset. Vessan lattian alla kulkevat letkut ovat ainoat, joita ei saada näkyviin, joten vuoto ilmeisesti siellä? Valuu hiljalleen sitten sieltä esiin, kun auto on etukenossa. Näin olemme päätelleet.
Olisko kokeneemmilla vinkkejä, mistä muualta voisi vuotaa ja miten kannattaisi lähteä korjaamaan? Letkujen vaihto ilmeisesti edessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:02
Vs: Vuoto vesijärjestelmässä
« Vastaus #1 : 22.06.2016 kello on 13:15 »
Letkut eivät yleensä helposti hajoa, kun ovat muovia.
Voisiko siellä piilossa olla jatko/haaroitus, josta pakkanen on ampunut letkun pihalle?
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 22:19
« Vastaus #2 : 22.06.2016 kello on 13:20 »
Wc pöntön magneettiventtiili mulla ainakin on jäätynyt halki, näkee vuodon kun vetää wc kasetin pois jos sieltä vuotaa..
« Vastaus #3 : 22.06.2016 kello on 13:26 »
Entisessä Hymerissäni oli vesiletkuille tyhjennyshanat petin alla. Yksi letku oli löystynyt hieman jäätyessään.
Auton tarkka tyyppi voisi auttaa liitoskohtien paikallistamisessa.
« Vastaus #4 : 22.06.2016 kello on 13:42 »
Sitä myöskin mietittiin, että letku tuskin kovin helposti itsessään halkeaa kun antaa jonkin verran periksi. Letkun haarat on vedetty ylös vessan kaappiin ja ne näyttäisi olevan kunnossa. Mielestäni niitä ei ainakaan pitäisi olla enempää. Tuo voi tietysti olla, että jos on jouduttu jatkamaan letkua, ja se jatko on siellä piilossa. Siitäkin kai selviäisi kun vetäisi uuden kokonaisen letkun.
Kasettivessan huoltoluukkuunkin on kurkistettu, eikä siellä näy ylimääräistä vettä. Yksi letku siellä on näkyvissä, vessan huuhteluun menevä, ja sekin on ehjä. Täytyy vielä tarkemmin tuo magneettiventtiili kuitenkin tarkistaa. Löytyykö se tuossa c3-mallissa myös tuolta paperirullakotelon alta?
Vesiaäiliön tyhjennyshana löytyy penkin alta, mutta se ei ole syypää, vesi kun tulee jostain "ylempää". Lämminvesivaraajan tyhjennyshana taas löytyy toiselta puolelta autoa.
Auto on siis Granduca AutoRoller 5 (1998). Ja järjestys seuraava: kuljettajan penkin takana pöytäryhmä, pöytäryhmän jälkeen vessa. Takana on toinen U-pöytäryhmä/parisänky. Ja keittiö auton apukuskin puolella, keittiön ja takasängyn välissä iso kaappi, jossa (Truma)lämmitin ja varaaja. Ulko-ovi apukuskin takana.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:41
« Vastaus #5 : 22.06.2016 kello on 15:10 »
Mulla hajosi keväällä suihkuhanasta vesiletkujen kiinnitys,siellä oli letkujen välissä  pikkuruinen muovi liuska pitämässä letkuja hanassa kiinni, ja se liuska oli katkennut ja letku oli irronnut hanasta. Aika kauan pumppu kävi ennenkuin suihkualtaan alta alkoi vesi valumaan asunto-osaan.
« Vastaus #6 : 22.06.2016 kello on 18:36 »
Onko paine järjestelmä. Silloin voi olla painekytkin jumissa ja takaiskuventtiili saattaa löysätä takaisin säiliöön kun pumppu ei käy.
« Vastaus #7 : 22.06.2016 kello on 18:52 »
On kyllä painevesijärjestelm ä. Tuo selittäisi pumpun jatkuvan käymisen, mutta ei sitä mistä vesi tulee lattialle. Pumppu kun on heti siinä säiliön vieressä.
Kävin vielä sen magneettiventtiilin tarkistamassa, eikä siellä ole vuotoa. Ja jos olisikin, niin sehän valuisi sinne kasetin päälle, ei sisätiloihin.
« Vastaus #8 : 22.06.2016 kello on 21:47 »
Taidetaan käydä huomenissa ostamassa letkua ja kokeilla selviääkö probleema sillä letkun vaihdolla. Mutta passaako tuohon Bilteman vesiletku? Siis tämä http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Vesi-ja-viemarointi/Vesiletku-10-m-2000017745/  Vai pitäisikö olla vahvistettu? Nyt kylmävesiletkut on tuommoista vahvistettua n. 15mm paksuista, mutta lämminvesiletkut on kuitenkin ohuempaa vahvistamatonta. Tai olisko jollain antaa vinkkiä mistä muualta voisi löytää sopivaa letkua?
« Vastaus #9 : 22.06.2016 kello on 21:57 »
Kun kerran on painepumppu, niin letkun on hyvä olla vahvisteetua (tai kovaa) ja järjestelmässä olevat liittimet määrää koon.
« Vastaus #10 : 22.06.2016 kello on 22:37 »
Tuo letku ei käy painevedelle.
Tämä käy:
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Letkut/Paineilmaletku-2000017752/
Erikoista jos lämminvesi letkut on vahvistamatonta.... tuollainen vahvistamaton laajenee ja pehmenee lämmetessään, kuva kertoisi paljon enemmän.
« Vastaus #11 : 22.06.2016 kello on 23:07 »
Kiitos vastauksista! Tuo toinen Bilteman letku ei jostain syystä sattunutkaan silmiin selatessa. Ja tosiaan itseäkin arvelutti tuon toisen kestävyys. Mutta hyvä jos sieltä kuitenkin löytyis sopiva, niin ei tarttis kauempaa lähteä etsimään.
Kuvaa en saa juuri nyt laitettua, kun on liian suuri, vaikka rajaisikin. Mutta tosiaan ensin itsekin ajateltiin noitten olevan toisin päin. Vaan kyllä se niin on, että lämminvesiletkut on tuollaista tasaisen valkoista ja ohuempaa kuin kylmävesiletkut. Tiedä sitten miksi..olisko edellinen omistaja joskus joutunut kenties vaihtamaan..
« Vastaus #12 : 22.06.2016 kello on 23:18 »
Niin , taitaa se kuumavesiletku olla kuitenkin kovaa , eikä tuollaista linkittämääsi pehmeää letkua.
Esim. tuollaista ?
http://www.salhydro.fi/fi/paineilmaputket-1/ptfe-teflonputki
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:02
  • Häme
« Vastaus #13 : 23.06.2016 kello on 01:18 »
Helpottaisi tulevaisuudessa letkujen seuraamista, kun kerran joudut uusimaan letkuja. Laita uudet pätkät vuotavien tilalle vahvistetuista letkuista. Punanen lämpimälle vedelle, ja sininen kylmälle vedelle.
« Vastaus #14 : 23.06.2016 kello on 11:52 »
Juu, ei se lämminvesiletku ihan sellaista sormin littaan menevää ole kuitenkaan. Voipi ollakin tuota linkistä löytyvää, kuvista kun on hieman vaikea sanoa.
Hyviä vinkkejä tullut, kiitos niistä!
