Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaappi ei toimi  (Luettu 5598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2016 kello on 22:59
« : 19.06.2016 kello on 10:44 »
Terve! Tarviisin apuja Thetfordin jääkaapin kanssa, jatkuva jakoavain näytössä ja millään viilennyksellä ei pelitä. Onko paikalla Keski-suomi - Pohjois-suomi henkilöitä, joilla voisi olla apuja tarjolla? Kiitos! T:Pn
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:20
Vs: Thetford jääkaappi ei toimi
« Vastaus #1 : 19.06.2016 kello on 10:58 »
Eikös siinä jakarin vieressä näy numerokoodi, joka kertoo vian?
« Vastaus #2 : 19.06.2016 kello on 11:22 »
8, 10, ja 12, ne on siinä aina, kun laittaa päälle. Ei mielestäni auta ratkaisemaan. T:Pn
« Vastaus #3 : 19.06.2016 kello on 11:57 »
Tein pikatestin. Kun kaapin laittoi päälle, kaikki näytössä syttyi hetkeksi, eli meni testimoodiin, siiten näyttö palutui 'normaalitilaan'.
Jos energia puuttui, syttyi jakari ja numero: 8=230V,  9=kaasu,  10=12V
Joko kaapisi toimii erilailla tai se jää testivaiheeseen.
« Vastaus #4 : 19.06.2016 kello on 12:09 »
Voi hyvin olla, sähkövika se vaikuttaisi joka tapauksessa olevan. Esim. jääkaapin valo palaa hetken, mutta sammuu muutamassa sekunnissa, piezo ei lähde päälle kaasumoodilla.
« Vastaus #5 : 19.06.2016 kello on 12:30 »
Valon pitäisikin sammua hetken päästä.
Jos piezo ei nakuta, kortilta ei lähde käskyä, koska kaapin pitäisi kaasulla ensin yrittää ja vasta sitten mennä häiriötilaan.
« Vastaus #6 : 19.06.2016 kello on 18:23 »
Mulla vähän samoja ongelmia 4v vanhassa N 3087 -jääkaapissa. Neuvoivat puhelimitse resetoimaan ja puhdistamaan palopesän.
Reset eli alempi ulkoluukku auki ja puhdistus paskoista sekä liitin irti minuutiksi.
Oikeassa reunassa sivuun käännettävä pieni 5cm luukku. Sinne paineilmaa että karstat lähtee liikkeelle.
Ennenkuin laitat liittimen takaisin paikalleen, tarkista äly-yksikössä oleva aes-jääkaapin sulakkeen tila. Multa ainakin puuttui koko sulake ja virheilmoitukset oli auton pysäytyksen jälkeen samantapaisia kuin sulla.
