Kirjoittaja Aihe: Primus lämmitys  (Luettu 9979 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2016 kello on 04:15
Primus lämmitys
« : 17.06.2016 kello on 16:19 »
Hei,tietääkö joku miksi tai mikä vikana kun primus 2470 lämmettyään työntää nestettä ulos....?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:48
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #1 : 17.06.2016 kello on 16:28 »
Kierto ei toimi, olisiko pumppu rikki. Voi auttaa voitelu
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #2 : 17.06.2016 kello on 16:35 »
Kiitos vastauksesta..12v kiertovesipumppu toimii hyvin(avasin ja tarkastin...olisiko termostaatti tai joku muu..?
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #3 : 17.06.2016 kello on 16:41 »
No sitten on ilmaa kierrossa. Ei siellä ole sellaista termostaattia kuin autossa mikä estäisi kierron.
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #4 : 17.06.2016 kello on 16:45 »
Kiitos...sitä yritän juuri jäljentää :(..miten helpoiten sen saisi pois....?
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #5 : 17.06.2016 kello on 16:54 »
Ilmausruuvi pitäisi löytyä jostain. Vaunun malli helpottaisi.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #6 : 17.06.2016 kello on 16:54 »
Montakos liekkiä on päällä? missä asennossa on hanat.
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #7 : 17.06.2016 kello on 17:18 »
Kafi 520:n. Pannu päällä ja ilmaa tulee suihkuhuoneen ilmausruuvista ihan hyvin..jos ylivuotoputken tukkii toimii ihan jees mutta jos sen antaa olla auki se tyhjentää järjestelmää...?
  • Nurmijärvi
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #8 : 17.06.2016 kello on 17:39 »
Onko paisuntasäiliö pullokotelossa, jos tarkoitat ylivuotoputkella sitä pientä letkua
joka lähtee pannun ylävesiletkusta, se kuluu laittaa sinne paisuntasäiliöön korkista läpi,
se on automaattinen ilmaus.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2016 kello on 17:53 »
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #9 : 17.06.2016 kello on 18:18 »
Miten totesit, että kiertovesipumppu toimii, koititko vain käsin moottoria?
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #10 : 17.06.2016 kello on 19:25 »
Jep..lähtee ylivuotoputki yläletkusta.Suljin sen lukkopihdeillä katsoakseni et miten toimii.Sen jälkeen aloin pannun käytön ja ilmasin kylppärin venttiilistä.Rauhoi ttui kun ilmasi muutama kymmen minuuttia;-)..12v:n kiertovesipumpun toiminnan totesin ihan yläkopan irrottamisella ja pannu oli päällä ja pyöri hyvin(pumppukin näytti aika uudelta;-)...tämä ihan aktiivinen sivusto kiitos kaikille!!!Tänään vasta kirjauduin.....ja nyt bisse ja hieromaan sisätiloja(siivousta....
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #11 : 17.06.2016 kello on 19:28 »
Ylivuotoletku siis mikä on ylävesiletkussa eikä paisuntasäiliössä niin siirrän paisuntasäiliöön..e n ymmärrä miksi sinne laitettu....;-)...
  • Nurmijärvi
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #12 : 17.06.2016 kello on 19:47 »
Siis nytkö alkoi toimimaan? missä se letku oli aikaisemmin, vai roikkuiko vaan alaspäin.
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #13 : 17.06.2016 kello on 20:13 »
Letku oli kiinni siellä ylhäällä ylävesiletkussa.Sie ltä alkoi tulemaan viimevuonna vaan kuumaa jäähytysnestettä.Ny t vaan suljin sen ja alkoi toimimaan..en ymmärrä miksi alkoi nyt kiukuttelemaan kun näyttää siltä että on ollut siellä kauankin(se letku ihan kova ja keltainen iästä....elämä ihmeellistä..;-))
Vs: Primus lämmitys
« Vastaus #14 : 18.06.2016 kello on 08:22 »
oitat varmaan sitäletkua jokalähtee pannun yläputkesta ja mikäkuuluu mennä paisunta säiliöön, se on yhen näköinen automaatti ilmaus systeemi jos vesikiertää ja ilmakuplia joukoss ni ne poistuu paisunta säiliööni
