Kirjoittaja Aihe: Hymer, sähköportaan summeri ei toimi  (Luettu 5050 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.09.2017 kello on 15:53
« : 17.06.2016 kello on 15:35 »
Hei!
Kyseessä Ford Hymer 642 vm 2008.
Sähköportaan varoitussummeri ei enää toimi. Ajattelin että summerin kytkin on jumissa joten puhdistin sitä, vika ei ole siinä.
Mistä summeri löytyy näissä autoissa? Hiukan vaikea löytää kun ei toimi...  :(
Terveisin,
Peter
Vs: Hymer, sähköportaan summeri ei toimi
« Vastaus #1 : 17.06.2016 kello on 19:08 »
Malli ei nyt ole ihan sama mutta meillä se tuntui tulevan pelkääjän penkin alta, sähkökeskuksen tienoilta.
« Vastaus #2 : 17.06.2016 kello on 21:27 »
Tärkeintä on kertoa, että mikä rappu kuin, että mikä auto.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:23
« Vastaus #3 : 17.06.2016 kello on 22:15 »
Minulla on pihassa Hymerin Exsis -08 (n:ro??). Kävin kuuntelemassa ko. summeria. Se kuuluu sähkökeskuksesta EBL99 (muistaakseni tuo). Heiluttelin yhtä n. 1x5cm liitintä, niin ääni hieman muuttui.
« Vastaus #4 : 17.06.2016 kello on 23:08 »
Ei tietääkseni ole EBL:ssä.
« Vastaus #5 : 17.06.2016 kello on 23:15 »
Vaikea ihan tarkkaan sanoa, tuliko EBL:stä vai jostain sen vierestä. Voin vielä aamulla paremmassa valossa katsoa, näkyisikö summeria jossain vieressä. Mutta penkkiä en ala nosteleen, kun se on niin pirun painava ja penkin alta EBL:stä/vierestä se ääni kuuluu.
« Vastaus #6 : 18.06.2016 kello on 09:26 »
Onko sähkörapun kytkimet saman penkin sivussa?
« Vastaus #7 : 18.06.2016 kello on 10:27 »
Ei vaan oven pielessä, keittiökaapin  seinässä.
Tämä lienee tarpeeton kysymys, mutta kysyn kuitenkin. Tietäähän ongelman esittäjä, että summeri toimii vain auton käydessä. Eli saanee ohjauksen latausvirrasta.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #8 : 18.06.2016 kello on 14:15 »
mulla eura mobilsprintterissä ei välillä muistuta rapusta kun auton laittaa käymään, siinä tilanteessa on myös mahdollista laskea rappu alas, vaikka auto käy, eli vika just siinä ettei tunnista auton käyvän, tehnyt vielä niin harvakseltaan ettei ole tullut tutkittua mistä johto huonosti. summeri kuskin vasemman polven luona
« Vastaus #9 : 18.06.2016 kello on 14:46 »
Itsellä oli kaksiaskelmaisen portaan summerin soimattomuuden syy johtoliitoksessa joka oli tehty pop niitillä portaan muovikoteloon.
Uusin liitoksen ja tein kiinnityksen 4 mm rosteripultilla.
Summeri on meillä liimattu EBL99 etuseinään ulkopuolelle.
« Vastaus #10 : 18.06.2016 kello on 22:48 »
Moi!
Kiitos neuvoista! Summeri löytyi EBL:in vieressä (pelkääjän penkin alla) ja vika oli siinä!
Hyvää juhannusta kaikille!
/Peter
