Kirjoittaja Aihe: Ducato X250 Diesel suodattimen vaihto  (Luettu 11358 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« : 12.06.2016 kello on 12:42 »
Heippa taas.
Reissuun lähdössä ja Ducaton alustaa kuntoon laittamassa.
Mietin pitkään vienkö dieselsuodattimen vaihtoon huoltoliikkeeseen vai teenkö itse.
No itseppä tietenkin.
Englannista eebaystä tilasin muovisen työkalun irrotusta ja kiinnitystä varten.
Mutta ei ihan helpolla auennut tuo miten homma onnistuu. Kunnollisia ohjeita en löytänyt.
Ekaksi sähköliittimien lukitukset (kaksi eir tyyppistä lukitusta) pois ja liittimet irti.
Yläliittimesä on keltainen muovi liuku, sen kun liuttaa pois lukituskielen edestä niin
lukituksen saa pois ja liittimen irti. Alhaalla oleva liitin irtoaa painamalla rautalankaa ja sitten vedetään liitin irti.
Polttoaineletkut on pikalukituksella kiinni. Tilanahtauden takia en saanut selville koko tekniikkaa mutta painamalla ja vetämällä liittimet irtosi ilman väkivaltaa.
Ilmeisesti harmaata muovirengasta pitää myös liikuttaa pituus suunnassa?
Varmuudeksi irrotin suodattimen kiinnityspulteista, mutta se olisi noussut suoraan ylös nostamalla kiskostaan. No seuraavalla kerralla sitten. Työkaluilla kansi aukeaa ja kiinnittyy helposti mutta heppoisen oloisia ovat nuo muoviosat. Joku Touho oli vaihtanut edellisen suodattimen kun oli tiivistekumi pois paikaltaan. No suodattimen mukana tuli uudet tiivisteet. Suodattimessa on kiinnitys suunta nuolet.
Suodatinrugossa on keltaiset viivat mihin asentoon kansi ja suodatinrunko asettuu takaisin.
Ja muovikorkissa on ilmoitettu kiristysmomentti.
Pari kuvaa selventämään asiaa.
Vs: Ducato X250 Diesel suodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 1.08.2016 kello on 20:11 »
Vein hyymerin pikkuhuoltoon tarkoituksena vaihdattaa myös naftasuodin. Asentaja totesi kotelosta vuotavan tippa kerrallaan naftaa. Poisotosta kaveri tiesi kertoa, että voi rikkoutua irroitettaessa. Pitäisi siis tilata filtterin lisäksi myös kotelo, jonka hinta on 320 euroa.
En voinut jättää autoa pajalle 3-5 päiväksi odottamaan sitä koteloa jostakin. Rikkoutumisriskin takia jäi sitten filtteri vaihtamatta.
Samalla reisulla katsastutin auton, ja tietty se katsastaja hokasi vuodon ja kirjoitti kuukauden sisään korjausmääräyksen.
Hiukka harmittaa tuo hintajutska, neljäsataa ainakin töineen tullee maksamaan.
Mitäs mieltä olette jos antaisi ottaa pois koko suodinkotelon ja tutkia missä se vuoto on ? Josko voisi ehkä ehjätäkin ..? Onko kokemuksia ?
Korjaamolle voin kyllä auton viedä kun pikkukotterolla yhdessä emännän kanssa viemme ja haemme.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #2 : 1.08.2016 kello on 20:28 »
 Hei.
Ittellä on sellaanen kokemus että vaihron jäläkihin tiiviste piti noin pari kolometuhatta kilometriä ja rupes itteksensä vuatamahan juurikin tippa silloon tällöön, mutta piti koko helahoiron märkänä. Uus suaratin ja uus tiiviste, eikä vilä oo vuatua tullu ja ajettu yli viistonnia. Suna vaihtaasin / vaihrattaasin ensin sen suarattimen, se kun ei oo mikää isoo homma. Olisko vartti - pualituntia kaikkinensa. Ja kiristääs sen kannen kunnolla, se vähä tihkaasoo. Jos se kotelo on oikiasti rikki, niin sen kerkiää vaihtamahan sittekki. En tosin oo kuullu notta nuata olis menny rikki muutoon kun hualimattomalla vaihrolla.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 20:41
  • Knaus Van TI Plus 650 MEG / MAN 3.180 4x4
« Vastaus #3 : 1.06.2019 kello on 13:33 »
Moro,
Vaihdoin juuri omaan 2008 Hymer/Ducatoon tuon samaisen pa-suodattimen koteloineen, kun oli alkanut tippasemaan. Pääsi helpommalla kun vaihto koko hoidon. Onnistuu omatoimisesti myös täysintegroituun, vaikka ahdasta oli.
Saksan ebaysta löytyi 3 pv toimitusajalla hintaan 120€ toimkuluineen. Olis saanut halvemmallakin, jos ei kiire toimituksella. OE Fiat osa. Löytyy hakemalla ebaysta esim. Original Fiat Kraftstofffilter komplett Ducato 250 OE 1368127080
Ilmavaivat ensikäynnistyksessä vaihdon jälkeen välttää, kun laittaa virrat päälle, odottaa 15 sek ja taas virrat pois. Tämän ku toistaa 5 kertaa niin suodatin täynnä ja ilmat pois. Jää kerrasta käyntiin ongelmitta.
-Jogi
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #4 : 1.06.2019 kello on 13:57 »
Minulla olisi tuo suodintyökalu tarpeettomana. Sen avulla vaihto on noin vartin juttu ja ei vuoda operaation jälkeen. Tarjotkaa jos kiinnostusta on. Alle puolen aloittajan hinnasta.
« Vastaus #5 : 1.06.2019 kello on 14:26 »
Se momentti on sitten tärkeä ja nimenomaan ettei mene yli.
