Kirjoittaja Aihe: vesivehkeiden huoltoa  (Luettu 7704 kertaa)
« : 10.06.2016 kello on 16:03 »
Alkoi takaiskuventtiili kiusaamaan. Niinpä otin sitten koko helahoidon puhdistukseen. Vesipumppu ja ketjut ym lähti näpiästi. Säiliön irrotus olisi vaatinut koko laatikkoasetelman purkamise. Joten pääsin tiskaamaan ja huuhtelemaan paikallaan. Kävihän tuo niinkin.Takaiskuveb ttiili alkoi toimia liottamisen ja huuhtelun jälkeen. Vedet tankkiin ja kokeilussa ei enää ilmavaivaa oireillut.
Säiliö oli hyvin kiinni. Liiankin hyvin. Huomasin kun puri pois istuinkannen. No mitäpä tuota purkamaan ja turhia rikkomaan, pohjatulppa auki vain ja pesua ja huuhtomista.  :)
Pumppu odottamassa kämpille vientiä.
En tullut ottaneeksi kuvia pesun jälkeen... mutta tuskimpa tarvii. Puhdas on aina puhdas. Thumb
Vs: vesivehkeiden huoltoa
« Vastaus #1 : 10.06.2016 kello on 16:12 »
Miten se venttiili oireili? Hyvä tuli ja on mieluisa matkata  Thumb
« Vastaus #2 : 10.06.2016 kello on 16:41 »
No se venttiili teki sitä, että päästi putkistosta takaisinpäin vettä. Riitti ihan vajaa vartti hanan käytön jälkeen kun avasi niin "kurlasi" vaan ja kesti hetken että nosti taas vettä hanalle..Se kun on se säiliö alempana kuin hanat, niin laskee luonnostaan... Oli limottunu se venttiiili ja letku siinä pumpun ja kannen välissä. Ihan miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä lähti limat ja roskat poijes.Oli vähän harmi kun oli integroitu venttiili.(letkuliitospotikka pumpussa kuva 1) Irrallinen olis helpompi uusia, eikä ne reimolla paljoa maksa. Sen letkun pätkän rassasin pikkusella pulloharjalla ja pesuainevedellä. Samalla tarkastin nuo pitemmät letkutkin ja leikkasin noista pitkistäkin kuus seittämän milliä liitospäistä kun oli varaa. Tuli tiiviimmät.
Takaiskuventtiiliin ei kannata kauheesti työntää mitään. Liottaa vain. Ihan puhallustestillä huomasi kun alko pitämään. Kun vuoti niin suhisi ilmaakin läpi.
Se täyttöputki muuten, mikä tulee ulkoa, joka näkyy tossa ekassa kuvassa seinän luona, kantsii katsoa kanssa ja vaihtaa tarvittaessa. jos on kovin likanen ja kovettunu.
Tossa alakuvassa pumpussa näkyy toinen liitos, niin se on ylivuotoputkelle joka näkyy siinä ykköskuvassa missä on kaksi letkua rinnan. Eli kun autossa on säiliö täys niin se heittää siittä ylimääräset mäjelle jos on esim kuten mulla parkissa pikkasen mäessä.. Se letku tulee siihen täyttöaukon viereen lattian läpi ainakin tossa Hymerissä.
Säiliöön en tosiaan alkanu purkaan ulos. Purkamisesta kun aina jää jälkiä pinnoille vaikka varovainen oiskin. Ja sen metallihäkkyrä jokainen pultti oli sinetöity, niin en alkanu sinettejä aukoon turhaan.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2016 kello on 17:01 »
« Vastaus #3 : 10.06.2016 kello on 16:48 »
No se venttiili teki sitä, että päästi putkistosta takasnipäin vettä. Riitti ihan vajaa vartti hanan käytön jälkeen kun avasi niin "kurlasi" vaan ja kesti hetken että nosti taas vettä hanalle..Se kun on se säiliö alempana kuin hanat, niin laskee luonnostaan... Oli limottunu se venttiiili ja letku siinä pumpun ja kannen välissä. Ihan miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä lähti limat poies.Oli vähän harmi kun oli integroitu venttiili.(letkuliitospotikka pumpussa kuva 1) Irrallinen olis helpompi uusia. Sen letkun pätkän rassasin pikkusella pulloharjalla ja pesuainevedellä. Samalla tarkastin nuo pitemmät letkutkin ja leikkasin noista pitkistäkin kuus seittämän milliä liitospäistä kun oli varaa. Tuli tiiviimmät.
Kiitos tästä selkeästä opastuksesta Thumb Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #4 : 11.06.2016 kello on 14:33 »
Tämmösellä pesin koko raikasvesipuolen keväällä ennen ensimmäistä reissua niin että laitoin vesisäiliöön ton aineen ja vettä jonka jälkeen ajoin sitä hanoista läpi ja sen jälkeen huuhtelin neljällä vedellä kaikki eikä ole ollut mitään ongelmia.
« Vastaus #5 : 11.06.2016 kello on 16:04 »
Lie tuota Suomesta saa?
« Vastaus #6 : 11.06.2016 kello on 17:51 »
Ihan normi siivousalan liikkeestä ostin
« Vastaus #7 : 11.06.2016 kello on 19:30 »
30%:nen etikkaliuos käy hyvin puhdistusaineesta. Tee säiliöön muutama litra seosta. Pumppu käyntiin ja hana auki kunnes liuosta tulee kraanasta. Anna vaikuttaa yön yli. Sitten huuhtelu raikkaalla vedellä.
Jos jäämiä jää, ainoa haitta on että saattaa etikka maistua. Muutama kurkkuviipale, niin sekään ei haittaa.
« Vastaus #8 : 24.07.2016 kello on 20:58 »
Takaiskuventtiilli lopetti toiminnan. Laitoin vesisäiliöön litran purkkiin noin 30-40 % etikka liuoksen ja edes takaisin päästin vettä.
Muutaman kerran jälkeen takaisinisku venttiili alkoi toimia. Yksinkertainen korjaus. Jätin yöksi etikkaliuksen putkeen. Saa muutenkin putket vähän puhdistua.
Katsotaan kuinka kauan pelaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #9 : 26.07.2016 kello on 23:38 »
Mitäs tuo sisältää?
