Kirjoittaja Aihe: trumaticin puhallin ei toimi  (Luettu 13780 kertaa)
  • trumaticin puhallin ei toimi
    « : 9.06.2016 kello on 18:39 »
    mikäköhän oisi nyt sitten vikana kun puhallin ei toimi?tein tossa tarkastusta että kaikki toimisi mutta vaan kun ei,lämppäri lähti heti päälle mutta lämmittää vaan itse lämppäristä eli eteenpäin,semmonen truma missä se patteri oikeessa alakulmassa eli ei tarvitse painella mitään vaan alkaa tikittää heti kun käännät namiskukkelista,sitten se härdelli mikä upotettu seinään niin siitä ei tapahdu mitään,siinä ulommassa rinkulassa aut,nolla ja man ja sisäkehästä säädetään puhaltimen voimakkuutta mikä kierrättää ilmaa putkissa ympäri vaunua,käytetty aina man asennossa ja säädetty puhallusteho hyväksi mutta nyt se on mykkä?katsoin puhaltimen taakse ja sinne tulee musta ja punainen johto ja punaiseen jatkuvavirta kokoajan,sitten tulee sen säätöpotikan perseestä harmaa kaapeli sinne myös moottorin revaan mikä on töpselinä työnnetty sinne,viimesyksynä vielä kaikki futas mut nyt ei tapahdu mitään?mutta miksi?
    Vs: trumaticin puhallin ei toimi
    « Vastaus #1 : 9.06.2016 kello on 19:17 »
    Rupea tutkimaan kuvan mukaan.
  • Vs: trumaticin puhallin ei toimi
    « Vastaus #2 : 9.06.2016 kello on 19:30 »
    kuva on hieno ja kiitos siitä mutta ei mulle kerro mitään,mutta täytyy näyttää kuvaa jollekkin joka ymmärtää,mutta mitään yleistä näissä ei ole?ihmettelen vaan sitä että vika tullut talvenaikana kun vaunu ollut käyttämättömänä ja syksyllä ihan viimeiseen reissuun asti toimi ok!mutta kiitos kuvasta! niin ja se vielä piti sanoa että akku oli pois talven eli muuten ei oo sähköihin kajottu kuin akku vex ja nyt eilen takas.
    « Vastaus #3 : 9.06.2016 kello on 21:09 »
    Yleensä noi viat tulee seisotuksessa. Ilmeisesti hiilet loppu ja jumissa.
    « Vastaus #4 : 9.06.2016 kello on 21:32 »
    ok,täytyy huomenna nykästä pömpeli sieltä ylös ja koittaa elvyttää ja tsiigaa ne hiilet,sinnehän voi saada hiiletkin erikseen tää on 08 mallin vaunu, mutta tutkitaaan juttua huomenna lisää,sehän voi olla jos saa hiilet liikkeelle niin taas toimii jonkin aikaa,on kyllä hyvin toiminutkin tähän asti ei ole ollut ongelmia,KIITOS SULLE! Thumb
    « Vastaus #5 : 10.06.2016 kello on 09:19 »
    onko tietoa saako hiiliä erikseen moiseen motskariin?kohta lähden räjäyttää sen pömpelin pöydälle,lämppärihän itsessään toimii ilman tuotakin eli pömpeli voi olla sieltä pois niin pitkään kun on korjattu ja vaunu voi olla käytössä?onko näin?
    « Vastaus #6 : 10.06.2016 kello on 09:25 »
    Saa tuolta > https://sarkacaravan.fi/?page_id=2755
    « Vastaus #7 : 10.06.2016 kello on 09:44 »
    « Vastaus #8 : 10.06.2016 kello on 10:16 »
    Sen toiminnanhan pystyy testaamaan kun ottaa sen puhaltimen veks ja yhdistää vaan esim. akkuporakoneen akusta virtaa siihen johtimiin. Varoo vaan ettei ole kynnet välissä kun pyörähtää.
    Kannattaa kaikki liitinpinnit irrotella ja katsoa ettei ole hapettumia. Jos tosiaan on seissyt niin voi olla ihan hapettumaa joka estää virrankulkua. Hiilipölykin voi vuosien saatossa kerääntyä ja kosteuden kanssa maattaa niin ettei vörki kunnolla. Paineilma tai elektroniikkapuhall us spräy auttaa asiassa. Ja sitten jos on seinässä sen puhaltimen oma nopeussäädin (potentiometri) niin sitä kannattaa katsoa että onko piuhat kiinni kunnolla ja kiekko pyörii kuten pitää ettei ole jotain sijoiltaan.
    « Vastaus #9 : 10.06.2016 kello on 13:17 »
    tää nyt tuli sitten kuntoon!tämmönen paskahousu siellä oli potkurin välissä,ihmettelin kun siipi ei pyöri kädessäkään kunnes kurkkasin sisälle ja hiirihän sinne oli kovettunut kovax koppuraksi,mennyt ilmaputkea pitkin niin pitkälle kun päässyt ja jäänyt sinne jumiin,tulipahan nyt sitten samalla paineilmalla putsattua pölyt pois,sitäkin oli aika paljon,KIITOS VIELÄ PALJON KAIKILLE KETKÄ OLI MUKANA TÄSSÄ JUTUSSA,PALJON TULI TIETOA MITÄ VOI HYÖDYNTÄÄ JATKOSSA! Thumb
    « Vastaus #10 : 10.06.2016 kello on 16:24 »
    No oho  :o Olipa sitten hiiru "oravanpyörään" joutunut.
    Kaikkeen ne kirsunsa työntää. Hienoo kun sait vehkeet toimiin.  8)
    « Vastaus #11 : 10.06.2016 kello on 16:46 »
    just näin oravanpyörään  :D :D
    « Vastaus #12 : 10.06.2016 kello on 17:17 »
    Eikö siellä ole hiiren pitävää verkkoa välillä.  ::)
    « Vastaus #13 : 10.06.2016 kello on 19:16 »
    sitä en tiedä vielä mistä vaunuun tullut mutta niistä suulakkeista mitkä penkkien alla se on mennyt putkea pitkin ropeli osastolle,täytyy vetää vaunu montulle ja katsoa pohjasta missä semmonen reikä mistä vaunuun päässyt,lattiassa on ilmanvaihtoreikiä mutta niissä kaikissa on verkko ja on ehjät,täytyy katsoa alustaa löytyisikö joku reikä mistä sisään tullut esim lämppärin alla tms...
    « Vastaus #14 : 10.06.2016 kello on 19:28 »
    Jos hiiret tulee vaunuun, entäs sääsket ja pakkanen.  ::)
