Kirjoittaja Aihe: 12V katkesi!  (Luettu 3903 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2020 kello on 18:27
12V katkesi!
« : 9.06.2016 kello on 11:56 »
Akun ja laturin vaihdon jälkeen 12V sähköt ei toimi. Verkkoon kytkettynä toimii normaalisti, akussa normaali jännite ja kaapissa olevaan keskukseen menee normaali jännite. Keskuksessa lienee rele jonka pitäisi vaihtaa maasähköstä akkuvirralle kun verkkojohto irroitetaan seinästä?
  • Hämeenperä
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #1 : 9.06.2016 kello on 12:15 »
Voisi amattimiesten vianmääritystä helpottaa, jos kerrot mistä kulkineesta kyse ja sen keskuksen tarkka tyyppi tai kuva. Mikään 12V laite ei siis toimi keskuksesta etiäpäin?
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #2 : 9.06.2016 kello on 12:48 »
Sterckeman vaunu. Vikaa paikallistettu mittarilla. Kuvassa oikealla "batterie -" liittimiin ei tule akun maata. Suoraan akulta kun vetää johdon tuonne liittimiin napsahtaa keskuksessa rele ja sähköt toimii normaalisti, johto irti niin taas napsahtaa rele ja sähköt poikki.
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #3 : 9.06.2016 kello on 12:58 »
Ilmeisesti samainen rele on joskus napsunut ja välkytellyt valoja puskaparkissa pariin otteeseen aiemmin, ei selvitelty silloin vikaa tarkemmin kun ei jatkuvasti vaivannut.
  • Hämeenperä
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #4 : 9.06.2016 kello on 13:22 »
Jos kerran pelii moitteetta uudella suoralla johtimella, olisko johdin katkennut lopullisesti siinä akunvaihdon yhteydessä.
Jos käpistelet akunnavoista lähteviä johtimia, räpsiikö rele.
Sulakkeen olet varmaan mitannut/ vaihtanut, mutta sehän palaa helposti uudestaan, jos johdin räpsyy.
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #5 : 9.06.2016 kello on 13:35 »
Sulakkeet on ok. Akulta ei mene suoraan johtoa tuonne batterie - liittimiin ollenkaan. Johto menee akulta piuhahässäkän vasemmalle puolelle maadoituskampaan josta muuntajan näköisen mötikän kautta oikean puoleiseen maadoituskampaan, tuon muuntajan (?) jälkeen ei maadoitus jatku mittarin mukaan.
Vs: 12V katkesi!
« Vastaus #6 : 9.06.2016 kello on 14:29 »
Saatko piirilevystä parempaa kuvaa? Ota myös kannen tarrasta kuva.
