Aihe: Jääkaappi käy kuumana (Luettu 27045 kertaa)
« Vastaus #31 : 13.06.2011 kello on 19:19 »
Nyt vanha ukko on "ulalla",tuossa kaapissa on sähkösytytys,nupista kun painaa,kipinä säkättää,ja kaappi lähtee tulille,mutta siihen nuppiin on myös tehty tämä kaasun avaus,itse sähkön ohitus siitä olis helppo,mutta miten sitten sammutus tarpeen vaatiessa ??
erillinen kytkin mill päälle pois... sullaha se ois helppo homma.. vanhass elektroluksiss on erikseen sytytys painike kaasulle ja tavan sähkö kytkin kipinälle.. siin ei haittaaa vaikk välill sammuuki... ja vastaus kysymykseen sammuttaa kipinä sähkön.. yleensä kipinä poksit tunnistaa liekin olemassa olon kipinä kärjell. eli kun liekki palaa ei sytytä. sitt ku panee kaasun kiinni ni kytkin mös off asentoon ni ei turhaan jää räpsimään...
« Vastaus #32 : 13.06.2011 kello on 19:25 »
Tuo olis helppo homma muuten... Mutta tuon kaapin päällä on se pakastin,iso työ purkaa !!
« Vastaus #33 : 13.06.2011 kello on 21:12 »
Olen itse muuttamassa autoa kaasuttomaksi,etsin käypäistä jääkaapia entisen tilalle,se muutaman vuoden takainen tulipalo pisti miettimään ,ja on niin hyvät kokemukset tuosta kompura pakastimesta !!
Mulla menossa samanlainen homma, ainoastaan lämmitys on tällä hetkellä kaasulla, mutta ei liene sekään kauaa. Ostin ihan tavallisen jenkkijääkaapin. Keskimääräinen tehontarve 40 wattia, helppo laskea, noissa kun ilmotetaan nykyään se sähkönkulutus/vuosi. Vähän korjauskerrointa ja se on siinä.
« Vastaus #34 : 16.06.2011 kello on 18:36 »
Kokeileppa Vesa soittaa Hämeenlinnan autokeskukseen Tyvijärven Harrille 0503710606. Meillä hajosi Solikasta aikanaan jääkaappi ja tilattiin HC:nin kautta koneisto maksoi n.400 € ja asennettiin syyshuollon yhteydessä Turengissa, otti muistaakseen n. 100€ ylimääräistä. Mutta kannattaa soittaa Harrille se voi tulla paikan päälle Calpikseen katsomaan, näin ainakin puhui aikaisemmin.
Kuullostaa hyvältä vaihtoehdolta. Uusi tulisi maksamaan noin tonnin.  Lähtikö toimimaan hyvin tuon remontin jälkeen.? Nyt kävin kellarista tilapäisesti käyttöön tuon matka kaapin.
« Vastaus #35 : 16.06.2011 kello on 18:40 »
Onhan soman punainen kaappi, erottaa hyvin missä se on.
« Vastaus #36 : 16.06.2011 kello on 21:03 »
Juu, ja valkoinen heijastava raita pimeässä.  Silti harmittaa tuo oikea jääkaappi.
« Vastaus #37 : 16.06.2011 kello on 21:16 »
Oletko muuten koittanut sähköllä sen toimintaa? Onko sama toimimattomuus silloin?
« Vastaus #38 : 16.06.2011 kello on 21:19 »
Sähköllä on päällä aina. Kokeilin myös kaasulla, sama tulos.
« Vastaus #39 : 16.06.2011 kello on 21:35 »
Toimiiko se normaalisti sähköllä? Kun laitoit kaasulle, eihän sähkö ollut saman aikaan käytössä?
« Vastaus #40 : 16.06.2011 kello on 21:47 »
Tässä kaapimallissa se ei ole mahdollista se yhteiskäyttö. On yksi valitsin mistä valitaan käyttötapa. Ei toimi sähköllä eikä kaasulla. Taitaa olla rikki.
« Vastaus #41 : 16.06.2011 kello on 21:48 »
Se on sitten rikki tai särki!
