Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 paukkuu mutta ei syty  (Luettu 5984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.07.2016 kello on 09:46
« : 5.06.2016 kello on 19:54 »
Puhdistin ja maalasin pannun. Kun asensin sen paikalleen eipä pelitä. Kipinäsytytys kuuluu mutta sen jälkeen pamahtaa eikä lähde lämmittämään. Mikähän meni pieleen? Sähkövirtojakaan ei taida  saada väärin kytkettyä.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2490 paukkuu mutta ei syty
« Vastaus #1 : 5.06.2016 kello on 20:06 »
Puhdistitko suuttimen, se kipinäkärki pitää olla myös oikein.
« Vastaus #2 : 5.06.2016 kello on 20:40 »
Suutin on puhdas. Kipinä toimii. Pannu vaan paukkuu sytytettäessä. Täytyy tutkia vielä suuttimeen tulevat virtajohdot
« Vastaus #3 : 5.06.2016 kello on 21:38 »
Ethän maalannut arinaa? Tuleeko kipinä heti kun kaasuventtiili vetää? Kaasuventtiilin johdot, 1= musta, 2= sininen ja 3= keltainen.
« Vastaus #4 : 5.06.2016 kello on 21:47 »
En maalannut arinaa. Kipinäsytytys kuuluu ja poksahdus noin kymmenen sekunnin välein. Ei vaan syty. Ohjauspanelin vaihdoin. Sama juttu
« Vastaus #5 : 5.06.2016 kello on 22:10 »
Musta poksi viallinen.
« Vastaus #6 : 5.06.2016 kello on 23:19 »
Mikä sen olis rikkonut? Virtoja ei ollut vaunussa kun irroitin pannun. Johdot olivat oikein kytketyt
« Vastaus #7 : 6.06.2016 kello on 07:02 »
Missä kunnossa ja minkälainen kärki on? Onko kipinöintiääni tasainen ja alkaa het kun venttiili vetää. Jos on parin sekunnin viime niin varmasti pamahtaa ja samalla sammuu. Kipinä voi myös lyödä väärässä paikassa, esim. poksin halkeamassa johon kärki menee sisään.
« Vastaus #8 : 6.06.2016 kello on 09:06 »
onhan oikea kaasupaineen säädin ja kunnossa? kuvaus sopii myös liian alhaiseen kaasuseokseen pannussa
« Vastaus #9 : 6.06.2016 kello on 09:24 »
Ennen remppaa toimi moitteettomasti. Olen moneen kertaan tarkistanut liitännät ym. Kaasuventtiili avautuu van hetkeksi ja poksahtaa. Säätimet on ok
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 6.06.2016 kello on 09:44 »
Kaasuventtiili on helppo ottaa pois ja testata pöydällä, erillisellä virtalähteellä.
Noin aluksi.
« Vastaus #11 : 6.06.2016 kello on 11:50 »
Aurinko paistaa jo Soliferin keulaboksiin. Vika oli niin yksinkertainen että ei saanut maata. Mjo kysyikin että maalasitko arinan. Luulin että hän tarkoitti arinan sihtiverkkoa. No. Puhdistin arinasta sen osan joka tulee kiinni pannuun kolmella peltiruuvilla. Nyt toimii ja on siistin näköinen pannu vaikka ikää onkin jo yli 15 vuotta
« Vastaus #12 : 6.06.2016 kello on 14:07 »
Olisi varmasti riittänyt kun olisit vaihtanut kiinnitysruuvit uusiin rosterisiin.
