Kirjoittaja Aihe: Minkä verran vaunun akku latautuu ajossa?  (Luettu 58292 kertaa)
Vs: Minkä verran vaunun akku latautuu ajossa?
« Vastaus #30 : 20.06.2015 kello on 21:48 »
Mikä volvo ja vuosimalli kyseessä?
Sen voi todeta alkuunsa, ei kannata tehdä mitään virityksiä. Kuten Kahtaenvaihda totesi, kaikki on siellä kontissa valmiina.  Paljon vaan riippuu vuosimallista.
« Vastaus #31 : 20.06.2015 kello on 21:50 »
  ^^Hyvä hyvä voihan toinen onnistua. :D
  Kerroppa otsikon mukaiset tiedot, sulla kun on paljon parempi valmius mitata, kun meikäläisellä.
« Vastaus #32 : 20.06.2015 kello on 21:55 »
Käsitin jotta ilman trailer boksia. Joten piis of kake  :laugh:
« Vastaus #33 : 20.06.2015 kello on 22:01 »
Lataukset tulee ainakin ennen vuotta 2008 traileriboksin ohi. Arska100n menneen viikon asennukset vielä hieman mietityttää... 08 mallissa eri boksit 7 ja 13 napaisilla, joten saattaa vaatia alkuperäissarjat toimiakseen oikein kaikilta osin.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2026 kello on 08:45
« Vastaus #34 : 20.06.2015 kello on 22:11 »
Tässä omassa kulkineessa v70 2002 ei ole trailer boxia. Johtosarjan ja releen kanssa saa helposti toimimaan 13 napaisen kanssa mutta 7-napaisen kanssa ei, miettien roikkujan sähköjä eli johdin pinta-alaa on löydyttävä, 13-napaisessa ei tarpeeksi. Omassa kytkennässä ei mitään enään ongelmaa mutta jos haluaa hifistellä niin heräte vielä vähän hakusessa mahdollisen helposti, lyhyellä piuhan vedolla. Tämä lataushan kannattaa ilmanmuuta rakentaa omaksi piiriksi, oli laite mikä tahansa  :-\
« Vastaus #35 : 20.06.2015 kello on 22:17 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-144741-1/2002/all/all/default/V70%20(00-08)%202002
Tuohon voi vielä ottaa nasta 10:n käyttöön
edit: Samanlailla se nasta 9 tulee releellä siihen alkuperäiseen pistokevastikkeesee n kontissa, oli sitten 7 tai 13
eihän sitä auton puolta mitenkään muuteta rasiasta riippuen
edit2 13 napaisessa on maita ja plussia montaneliötä enemmän vaikka laittaisit 20mm2 piuhan siihen yhteen ainoaan napaan releen kautta
« Viimeksi muokattu: 20.06.2015 kello on 22:36 »
« Vastaus #36 : 20.06.2015 kello on 22:36 »
Näinpä.  Ne kaikki tarvittavat on siellä liittimessä ja jos haluat vain vaihtaa takasumuvalon lataukseen tai jatkuvaan virtaan, vaihdat vain liitintä.
Mutta jos et oikeasti tiedä mitä olet tekemässä, jätä tekemättä.
« Vastaus #37 : 20.06.2015 kello on 22:39 »
Eihän JAK:n olisi tarvinnut kuin laittaa orrkis mällit ja releet paikoilleen plus nappaa se plussa vetokoukun vastikepistokkeesta, johdonpätkällä  slingata se siihen kakkosnastaan tulemaan roikkujalle. Elämä on ;)
« Vastaus #38 : 20.06.2015 kello on 22:47 »
Niin mutta johtimet olis olleet orkkis kokokoisia eli eivät olisi  riittäneet mihinkään noissa muissa perässä roikujiin  (  hydrauliikkaa ) :D
Eli johtimet vaihtoon kuitenkin  Thumb
Miksiköhän emme volvolla mielellään kytkeneet tätä toimintoa valmiiksi aikanaan, sai kyllä jos pyysi erikseen, muutaman savun haistelleena  ?!?  8)
Noh ajattelin olisko tähän tullut jotain uutta mutta ei ilmeisesti, mennään omalla "varmuuden vuoksi kytkennällä " ilman savuja / hajuja  :)
« Viimeksi muokattu: 20.06.2015 kello on 23:17 »
« Vastaus #39 : 21.06.2015 kello on 00:55 »
Siksi, kun Volvolla kytkettiin siihen se takasumuvaloa ja sitten karavaanari laittoi perään vaunun jossa akku oli kakkosnastassa ja sitten se purki vaunun akun sinne auton takasumuvaloon ja joissain tapauksissa poltti boksit sieltä väylän varrelta...
Jos oikeasti tarviit virtaa perässä raahattavaan, laita erilliset paksut piuhat ja liittimet, tai sitten 13-napainen, jolla saat tuplattua mahdollisuudet...  7-napasessa on vaan yksi huono liitos virralle ja maapuolella toinen, jossa menee samalla kaikki valojen virrat. Ei tuu hyvää tekemälläkään.
« Vastaus #40 : 21.06.2015 kello on 01:10 »
  "Ossi66" jaksaa "saarnata" .Thumb Onneksi uskoin.
« Vastaus #41 : 21.06.2015 kello on 07:54 »
Kyllä alan ihmisenä ihmettelen miten niistä 7 napaisen kahdesta löysästä holkista menee niin karsea virtamäärä läpi että sillä käyttää noita hydrauliikkoja jne. Jotenkin ei mene ohmin lakiin.
13 napaisessa on sentään + ja - pinnejä useita , sekä liitin kiristyy bajonetilla tiukaksi.
No omiispahan kytket  ;D
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:38
« Vastaus #42 : 21.06.2015 kello on 22:18 »
Juu näin vielä asentaja joka ohjelmoi poksin niin sanoi kanssa että eri poksi on 13-napaisessa kuin 7-napaisessa. Poksit olivat aivan eri mallisetkin vielä..
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
« Vastaus #43 : 22.06.2015 kello on 08:12 »
13.17 volttia näytti eilen matkaajan akulta kun laitoin takasumarin päälle autosta eli homma toimii ihan hyvin, eipä siellä mitään kulutustakaan ole ajossa.
« Vastaus #44 : 22.06.2015 kello on 08:21 »
Pistäppä jääkaappi 12 voltille ja mittaa uudelleen ;)  Jos ei kule virtaa, resistanssilla ei ole vaikutusta.
Voisi tehdä itsellä saman testin kun vaunu on seuraavan kerran koukussa. ;D
