Kirjoittaja Aihe: Vaunussa haisee  (Luettu 19853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.08.2018 kello on 15:49
Vaunussa haisee
« : 23.05.2016 kello on 13:43 »
Mikä on kun vaunussa haisee selvästi kemssanneste. Tiivisteet uusittu. Vessa on 402 ja vaunu Fendt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:32
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #1 : 23.05.2016 kello on 13:46 »
Ylivuoto jossakin ja nestettä valunut rakenteisiin?
Onko pytyssä tuuletin? Numero ei sano äkkiseltään mitään. Minkä ikäinen laite?
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #2 : 23.05.2016 kello on 13:51 »
vaunu 2007 ja hollannista tuotu.
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #3 : 23.05.2016 kello on 14:11 »
Ainahan se vähän tuoksahtaa kemsanesteelle tai makille, jos ei ole alipainetuuletinta.  :D
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #4 : 23.05.2016 kello on 14:35 »
Ajattelin, että jos tuuletin voisi olla tukossa, niin puhaltaisi tuoksut väärään suuntaan?
Vuodon pitäisi näkyä päälle. Minkä merkin tuo 402 on? Itellä ei kokemusta muista kuin Thetfordin laitteista. Olisiko tämä oikea korjaussarja? http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/103/15873/Thetford-Fresh-Up-Set-C2/3/4 , meinaa jos kyseessä tuon 4 -sarjan pytty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #5 : 24.05.2016 kello on 06:01 »
Jotku nesteet vaan haisee niin voimakkaasti ettei sille voi mitään.
Vaihda Thetfordin annospusseihin, niin haju loppuu.
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #6 : 24.05.2016 kello on 12:27 »
Eivät ne ole alkuunkaan hajuttomia, mutta "luonnontuotteet" eivät toki tuoksahtele.
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #7 : 24.05.2016 kello on 13:24 »
Nyt ei ole kyse mistään "biohajoavasta" - pois ne meidän vaunusta.
Eli tämä blue - ei green.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/603002/Thetford-Kem-Sachets-WC-kemikaali-annospussit
Niissä aineissa ja hajujen voimakkuuksissa on vaan eroja - kokeile jos et usko.
Noita blue pusseja voi käyttää vaikka vaunussa asuu myös ns. hajuallergikkoja ;)
Huomasin muuten eilen vaunua tuleville liikkeille valmistellessa, vapun jälkeen oli unohtunut vessa tyhjentää - enkä huomannut hajusta vaan painosta - no eipä mitään, miedosti kemikaalille tuoksahtava neste vessanpönttöön, hyvä huuhtelu ja uusi pussi tilalle vesitilkan kera.  ;)
Eihän se ollut muhinut kuin kolme viikkoa  ;D  Hyvin toimii hyvät aineet.
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #8 : 24.05.2016 kello on 14:34 »
Ihan samoista Original Kem Sachetseista kirjoitellaan. Ovatko biohajoavat sitten vielä pahanhajuisempia?
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #9 : 24.05.2016 kello on 15:08 »
En tiedä, kuinka biohajoava vihreä on, mutta haisee pahemmalta eikä hajota paperia ja tuotteita samaan tapaan kuin sininen.
Sinisen nesteen ja pussien hajueroa en ole ymmärtänyt tutkia, mutta kohta se tiedetään, kun saan viimeisen nestepullon tuhottua ja siirryn pussukoihin.
Mutta aloittajalle olennainen tieto on se, että jos nesteenvaihto ei auta, niin hanki tuo raikaistussetti. Jos vielä mahdollinen tuuletus on kunnossa, niin muut vian mahdollisuudet on vähissä. Mulla 250 mallin vessassa kasetti vuoti kannen liitoksesta. Tilapäiskorjaus silikonilla auttoi hetken, uusi kasetti korjasi samantien.
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #10 : 24.05.2016 kello on 15:23 »
Parhaan vertailun saa kun käyttää molempia vuorotellen samalla reissulla ja samalla porukalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:46
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #11 : 24.05.2016 kello on 16:22 »
Vähemmän pussit haisee. Testattu on. Tosin nykyisin jo käytössä dometic greencare tabs.
Hyvin on toiminut.
Alkaa aika paljon olla vuoristo seuduilla ja hollannissa paikkoja joihin ei saa sinistä laitaa bakteeri kannan takia.
Ja tänä kesänäkin kun mutsin luo menee niin voi kipata rauhassa sakokaivoon.
http://www.camperwebshop.nl/shop/nieuwe-artikelen/1555/dometic-greencare-tabs.html
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #12 : 25.05.2016 kello on 10:50 »
Pysytään tässä aiheessa. Siistitty kirjoitusasut. Siirretty moderointia koskevat kommentit tänne: https://karavaanari.org/index.php/topic,4172.msg320232.html#msg320232
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #13 : 25.05.2016 kello on 11:22 »
Hyvin on toiminut.
Itsellä kanssa pussit käytössä kolmatta vuotta,niin ei haise Thumb Ja näppärä käyttää kesät ja talvet ;)
Vs: Vaunussa haisee
« Vastaus #14 : 25.05.2016 kello on 11:30 »
Montaa, hyvin montaa olen kokeillut, eikä ole sinisen pussin voittanutta. Nimimerkillä: Hernesoppa, lanttukukko ja valkosipuli.  ;)
