Kirjoittaja Aihe: Digiboksi  (Luettu 12701 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
Digiboksi
« : 14.05.2016 kello on 07:36 »
Tuossa aloin päivittämään auton lautasjärjestelmää. Ja nyt kyselisin että, riittääkö jos laitan uuden boxin vanhan ja tv.n väliin ? Vai pitääkö ottaa tuo vanha pois? Lautasena on Oyster ja vanha boxi on TenHaaf joka ei ole HD. Tuon vanhan systeemin pitäisi hakea sateliitti automaattisesti. Vai pitääkö uusi boxi olla lautasen ja vanhan boxin välissä ? Hakeeko tuo uusi boxi automaattisesti sateliitin jos otan vanhan pois ? Uusi boxi on tuollainen Medi@link SmartHOME ML1200S HD-satelliittidigiboksi, DVB-S2 + IPTV.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #1 : 14.05.2016 kello on 08:35 »
Telkun ja boksin välissä liikkuu normi antennisignaali, tai sit scartilla. Ei tossa satelliittipurkki toimi, ei uus eikä vanha. Tosta uudesta en tiiä osaako ohjailla Öysteriä, mut pystyt jättämään vanhan ja uuden rinnakkain tuplapäisellä (twin LNB) vastaanottimella. Jos toi Öysteri on littumalli tai koteloitu tiukasti, ton pään vaihtaminen voi olla haasteellista. Ja haittapuolena on kuitenki tarve vetää toinen satelliiittikaapeli kulutuspaikalle. Ehkä kannattaisi kattoa sellanen digipurkki, joka jutskaa ton antennin kanssa?
Vs: Digiboksi
« Vastaus #2 : 14.05.2016 kello on 08:44 »
Tuollainen lautanen kyseessä.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #3 : 14.05.2016 kello on 08:52 »
No tohon saa LNB:n kyl vaihdettua, Siinähän se törröttää tikun päässä. Vakiona tossa näköjään normi LNB, ku menee vain yks kaapeli. Ainut vaan, et voi olla tilan kanssa tiukkkaa, jo yrittää muuta ku Öysterin omaa tuplapäätä laittaa. Hiukan erikoisen näköinen siis toi.
Eli helpoimmalla pääsee, jos panee Öyster-yhteensopivan digipurkin, mut vanhan säästäminen ja tuplapäähän vaihtaminen voi olla edullisempi. Sit tuskin ainakaan, jos homman joutuu teettämään (tuplakaapelointi!).
Vs: Digiboksi
« Vastaus #4 : 14.05.2016 kello on 08:56 »
http://www.satshop.fi/lnb/inverto-red-single-universal-lnb-0-3-db.html Tuollainen uusi on myös ostettuna.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #5 : 14.05.2016 kello on 09:00 »
Tämä boxin kuva on väärä. Alempana oikea boxin kuva.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2016 kello on 15:55 »
Vs: Digiboksi
« Vastaus #6 : 14.05.2016 kello on 09:47 »
En ole kokeillut....  (muuta kuin kameroilla)  mutta kytke uusi ja vanha slitterin kanssa yhteen, suuntaa vanhalla, virrat pois ja uusi päälle.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #7 : 14.05.2016 kello on 13:52 »
Tuossa sattui olemaan väärän laitteen kuva. Tässä oikea laite.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:08
Vs: Digiboksi
« Vastaus #8 : 14.05.2016 kello on 14:10 »
Mitään asiasta tietämättä väitän, että voit ketjuttaa boxit.  Onhan tuossa kuvassa LNB in ja LNB out. Inniin mikropää  ja outtiin toinen boxi.
Kai tuo on se, joka ohjaa antennia?
Vs: Digiboksi
« Vastaus #9 : 14.05.2016 kello on 15:53 »
Tuo ei ole se boxi joka ohjaa antennia. Mutta siinä vanhassa boxissa on samat liittimet eli LNB in ja LNB out. Laitan niin että lautaselta tulee johto vanhan boxin LNB in ja sitten sen LNB out liittimestä uuden boxin LNB in ja sen LNB out liittimestä telkkariin. Silloin käsittääkseni pitäisi toimia lautasen sateliitin automaattihaku. Ja kanavatkin näkyä kun singnaali tulee tuon uuden HD boxin kautta telkkarille. Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #10 : 14.05.2016 kello on 16:20 »
Ei LNB outista telkkariin,  vaan HDMI:stä tai scartista. Kai telkkarissa on HDMI?
Vs: Digiboksi
« Vastaus #11 : 14.05.2016 kello on 17:36 »
Eipä tietenkään, sillähän ketjutetaan vain antennisignaalia. Eikä siellä kulje virittimen signaali ollenkaan, joten jos ruudulla haluaa nähdä jotain suuntaukseen liittyvää, kummaltakin virittimeltä pitää olla oma syöttö telsulle.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #12 : 14.05.2016 kello on 17:46 »
No niin, noi läpivientiliitinten mahdollisuudet taas tullut mieleenkään. Kannattaa varmaan kokeilla kytkeä kumminkin päin, vanha purkki voi häiritä uudempaa jos välissä (SD vs. HD), toisaalta uus voi ehkä häiritä satelliitinhakua. Kokeilemalla löytyy ratkaisu.
Mikäli telkussa ei oo ku yks hdmi, ni vanha purkki kii scartilla töllöön. Ja jos se ei jostain syystä onnaa, eiköhän vanhan purkin antenniliitännänki kautta sais töllön analogivirittimelle satelliittiantennin tähtäyskuvan.
Vs: Digiboksi
« Vastaus #13 : 14.05.2016 kello on 18:51 »
Telkkarissa on sekä scart että hdmi, eli niillä jommalla kummalla lähemmästä boxista töllöön. No täytyy kokeilla kumminpäin noitten boxien on parempi olla. Tuollainen hdmi piuhakin kyllä löytyy. Alkaahan tämä asia pikkuhiljaa selviämään... Kiitokset
Vs: Digiboksi
« Vastaus #14 : 14.05.2016 kello on 19:52 »
HD-purkki HDMI:llä ja vanha scartilla, ni ei katoa hd-kuva matkalla.
