Kirjoittaja Aihe: Aquaflex AQWE6, kiertovesipumppu  (Luettu 3154 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2023 kello on 05:44
« : 6.05.2016 kello on 19:44 »
Pierburg merkkinen kiertovesipumppu, onko tullut käyttöikänsä loppuun? Missä vika, kun ei jaksa pumpata ollessa kierrossa? Tyhjänä pyörii hyvin, mutta muuten ei kierrätä vettä. Huom! Ei mikään ilmalukko, kokeiltu myös pelkässä vesiastiassa. Välillä kierrättää astiassa jonkin verran, välillä ei mitään. Motonetistä saa samantapaisen pumpun 39€ :n.
Vs: Aquaflex AQWE6, kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 6.05.2016 kello on 19:55 »
Ei saa samantapaista pumppua, jotain aivan muuta, mutta toimii, jos on releohjattu pannulta. Ääntä saattaa olla enemmän.
« Vastaus #2 : 6.05.2016 kello on 20:00 »
Onko mielestäsi vanha pumppu loppu?
« Vastaus #3 : 6.05.2016 kello on 20:15 »
En ole nähnyt vanhaa pumppua, joten en voi myöskään mitään sanoa. Jos pumpun piirilevyssä ei ole massaa niin korjaus onnistuu.
« Vastaus #4 : 6.05.2016 kello on 20:23 »
Kiitos vastauksista, yritetään korjata.
